Bu Web sitesini sunmak ve sitenin işlevselliğini sağlamak için çerezlerden yararlanıyoruz. Çerezleri başka amaçlar için kullanmamıza izin vermek istiyorsanız, lütfen burayı tıklayın. Çerezlerin devre dışı bırakılması ve gizliliğe ilişkin bilgiler
TruTool TKF 1101
TruTool TKF 1101
Kaynak ağzı açma makinası
TruTool TKF 1101
Yumuşak çelik ve alüminyum için alternatif
TruTool TKF 1100 modelinin tersine TKF 1101 modelinin uygulama alanı yumuşak çelik ve alüminyumdur. Bu alanlar için özel olarak üretilen dişliler sayesinde strok sayısı artar ve mükemmel bir pah kalitesi elde edersiniz. Makina, sacın ortasına yerleştirilebilir. Düz saclarda, borularda, iç kesitlerde ve kavisli kenarlarda, kaynak dikişlerinizi sorunsuz bir şekilde oluşturabilirsiniz.
TruTool TKF 1100, özel olarak paslanmaz çelik malzemelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dar alanlar için ideal
Kesme yönünü 90° sağa veya sola döndürebilirsiniz.
Döner motor sapı
Makinayı 90° yatırmanız gereken uygulamalar için idealdir.
Doğru ayar
İlgili pah yüksekliği ve sac kalınlığı için en uygun ayarlar, son derece hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.
Kaynak ağzı açma makinalarının kullanım alanlarını anlatan video
TruTool TKF 1101, ölçülü çizim
TruTool TKF 1100 / 1101, kesme takımları
Doğru tercih
Beş kesme takımı arasından seçim yapabilirsiniz. Bu sayede farklı uygulamalarda mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Kesme takımı seçiminde, işlenecek malzemenin önemi büyüktür. Kesme takımlarında aletsiz değişim ve birkaç kez yeniden taşlama gerçekleştirilebilir. Böylece çok uzun dayanma süreleri elde edilir ve işletim masraflarınız düşer.
TruTool TKF 1100 / 1101, gövdeli çalışma istasyonu
Küçük parçalar için
TruTool TKF 1101, küçük parçaların işlenmesi için uygundur. Bunun için makina, çalışma istasyonunda sabit olarak kullanılmalıdır.
Für Schweissnatvorbereitung an kurvenförmigen Kanten
Düz ve kavisli kenarlar için
Dış ve iç konturlarda kaynak dikişi hazırlığı. Çapı 80 mm'nin üzerindeki iç kesitler ve yarıçapı 40 mm'nin üzerindeki kavisli kenarlar ile.
Für Schweißnahtvorbereitung an Röhren
Borular
İç çapı 80 mm üzerinde olan borularda kaynak dikişi hazırlığı.
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
TruTool TKF 1100 / 1101, Stoßstahl Standard
Standart kesme takımı (entegre)
yerleşik
TruTool TKF 1100 / 1101, Rollenhalter kpl. mit Stützrolle
Destek makaralı komple makara tutucusu
1 adet 1299028
Zubehör Standbild
Komple tutma kolu
1 adet 1279590
Zubehör Standbild
Altıgen lokma anahtar DIN 911-5
1 adet 0067857
Zubehör Standbild
Çelik için zımbalama ve nibbling yağı 500 ml
1 adet 0103387
Zubehör Standbild
Gres tabancası ("G1" ile doldurulmuş) 70g
1 adet 1369906
Zubehör Standbild
Ayar mastarı
1 adet 1411767
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 adet 1763686
Kesme takımı
300 - 500 N/mm2 arasındaki yumuşak çelik malzemelerin işlenmesi içindir
2'li set  1263021
10'lu set  1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
Alüminyum kesme takımı
200 - 400 N/mm2 arasındaki alüminyum malzemelerin işlenmesi içindir
2'li set  1264419
Yüksek mukavemetli kesme takımı
500 - 700 N/mm2 arasındaki yumuşak çelik malzemelerin işlenmesi içindir
2'li set  1264417
10'lu set  1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
5575 yüksek mukavemetli kesme takımı
600 - 800 N/mm2 arasındaki yumuşak çelik malzemelerin işlenmesi içindir
2'li set  1327480
10'lu set  1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
Yüksek performanslı kesme takımı
700 - 900 N/mm2 arasındaki yumuşak çelik malzemelerin işlenmesi içindir
2'li set  1264420
10'lu set  1264432
TruTool TKF1000,1001, sıyırıcı
30° sıyırıcı
30° taşıyıcı parça içindir
1 adet  1299027
37,5° sıyırıcı
37,5° taşıyıcı parça içindir
1 adet  1299026
TruTool TKF 1100 / 1101, 45° sıyırıcı
45° sıyırıcı
45° taşıyıcı parça içindir
1 adet  1299025
TruTool TKF 1100 / 1101, kesme takımı kılavuzu
Kesme takımı kılavuzu
2'li set  1311549
TruTool TKF 1100 / 1101, mesnet plakası
Mesnet plakası
1 adet  130881
TruTool TKF 1100 / 1101, tutucu
Tutucu
1 adet  1297327
TruTool TKF 1100 / 1101, aşınma plakası
Aşınma plakası
1 adet  1297370
2'li set  1311548
TruTool TKF 1100, 30° taşıyıcı parça
30° taşıyıcı parça
1 adet  1299041
TruTool TKF 1100 / 1101, 37.5° taşıyıcı parça
1 adet  1299042
1 adet  1299042
TruTool TKF 1100 / 1101, 45° taşıyıcı parça
45° taşıyıcı parça
1 adet  1299043
Aksesuar resmi
Çelik için zımbalama ve kesme yağı
500 ml tüp  103387
Aksesuar resmi
Alüminyum için zımbalama ve kesme yağı
1000 ml tüp  125874
Gövdeli çalışma istasyonu
Sabit yerleşimli elemanda olan küçük parçaların işlenmesi için idealdir
1 adet  1313496
TruTool TKF 1100 / TKF 1101, çalışma istasyonu
Çalışma istasyonu
1 adet  1300382
TruTool, gövde
Gövde
Çalışma istasyonu için gövde
1 adet  3677
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 adet  1763686
TruTool TKF 1101 pah açısı 30°
TruTool TKF 1101 pah açısı 37,5°
TruTool TKF 1101 pah açısı 45°
Maksimum pah uzunlukları
Maksimum pah uzunluğu, çelik 400 N / mm² 11 mm 11 mm 11 mm
Maksimum pah uzunluğu, çelik 600 N / mm² 9 mm 9 mm 9 mm
Maksimum pah uzunluğu, çelik 800 N / mm² 6 mm 6 mm 6 mm
Yarıçaplar
En küçük yarıçap 40 mm 40 mm 40 mm
Genel
Çalışma hızı 2 m/dak 2 m/dak 2 m/dak
Strok sayısı, nominal yükte 340 / 440 1/dak 340 / 440 1/dak 340 / 440 1/dak
Nominal güç tüketimi 1600 W 1600 W 1600 W
Sac kalınlığı 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm
Ağırlık
Ağırlık, kablosuz 10 kg 10 kg 10 kg
İletişim
El aletleri satış
Faks +41 58 257 64 01
E-posta
İndir
Servis ve iletişim
Turkey
