Bu web sitesinin fonksiyonlarının hazırlanması için çerez kullanıyoruz. Çerezleri daha başka amaçlar için kullanmamıza izin verirseniz lütfen buraya tıklayın. Çerezleri devre dışı bırakmak ve gizlilik ile ilgili bilgiler
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
Akülü makinalar
TruTool DD 1813 Li-Ion akü 18 V
TruTool DD 1813 lityum-iyon
Drill-driver-wood-work
Akülü makinalar
Ahşapta 32 mm'ye kadar delikler için
Drill-driver-dry-construction-profiles
Akülü makinalar
Kuru yapı profilleri için ideal
Delme ve vidalama için etkin bir çok yönlü
Yüksek performanslı TruTool DD 1813, 15 tork kademesine ve bir delme kademesine sahip 2 kademeli dişliyle donatılmıştır. Bu kapsamda makina 13 mm anahtarsız uç takma sistemine sahiptir. Kompakt çok yönlü makina ile maks. 25 Nm (yumuşak) 56,5 Nm (sert) tork elde edebilirsiniz. Bu kapsamda ilk kademede 560 devir sayısına ve 2. kademede dakikada 1 900 devire ulaşabilirsiniz. TruTool DD 1813, metal ve ahşap işlerinde delme ve vidalama ve ayrıca metal işlerinde ilk giriş deliği ve dişli deliği açmak için kullanılabilir. Ergonomik yumuşak sapı sayesinde titreşimsiz bir şekilde çalışabilir ve entegre ışık diyotlarıyla çalışma sahanızı yeterli oranda ışıklandırabilirsiniz.
%40 daha fazla çalışma süresi
Kömürsüz motorlar yüksek performans yoğunluğuna sahiptir ve her bir akü şarjı için çok uzun akü kullanım süreleri sunarlar.
Yüksek performans ve güvenlik
Yüksek performanslı 2 kademeli dişli, bir hızlı durdurma fonksiyonu ile
donatılmıştır.
Ergonomik ve rahat
Yumuşak sapı titreşimsiz bir çalışma ve makinanın güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
İsteğe göre değiştirilebilir, uyumlu donanım
Akü ve şarj cihazı, güncel tüm TRUMPF 18 V lityum-iyon akülü makinalar ile birlikte kullanılabilir
Ölçekli çizim, TruTool DD 1813 Li-Ion akü 18 V
TruTool DD 1813 lityum-iyon akü 18 V, ölçülü çizim
Kompakt, hafif ve uyumlu
18 V akülü matkaplar hafif ve küçük bir tasarıma sahiptirler ve yorulmadan çalışmanızı sağlarlar. Yumuşak sap, güvenli ve titreşimsiz çalışmaya olanak sağlar. 18 V lityum-iyon aküler, tüm güncel TRUMPF şarjlı makinaları ve aynı gerilim sınıfındaki şarj cihazları ile birlikte kullanılabilir. Lityum-iyon akülü makinalar, solo makina olarak da kullanıma sunulmuştur.
Battery-sizes-18V
Seçim sizin
TruTool DD 1813, dayanıklı 5 Ah lityum-iyon akü ile birlikte sunulmaktadır. Bu sayede akünün kullanım süresi maksimuma çıkar ve makinanızı sürekli kullanmanız için ideal bir ortam sağlar. Alternatif olarak makinayı hafif ve kullanımı kolay 2 Ah lityum-iyon aküyle de donatabilirsiniz. Bu, dar çalışma alanlarında kullanım için mükemmeldir.
Aşağıdaki sarf malzemeleri ve ilgili aksesuarlar makina modeline göre teslimat kapsamına dahildir.
Lityum-iyon akü 18 V
5-Ah akü 18 V (2 adet)
1 adet 2336445
Şarj cihazı 18V
Şarj cihazı LG 18V/10.8V
1 adet
TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861 kayış klipsi
Kayış klipsi
1 adet 2341009
TRUMPF Box S2
1 adet 1770890
TroTool DD 1010, kademeli matkap
Kademeli matkap
4 - 20 mm çap
1 adet 1957190
Pil 2Ah-18V
Lityum-iyon akü 18 V, 2-Ah
1 adet 2272664
18 V lityum-iyon akü, 5 Ah
Her bir akü şarjında çok uzun akü kullanım süresi için. Sürekli kullanım için idealdir
1 adet 2336445
Şarj cihazı 18V
Şarj cihazı LG 18 V/10.8 V
2 Ah, 4 Ah ve 5 Ah ile 18 V lityum-iyon akü için. Kablo dahil.
1 adet (Almanya / İsviçre) 2272666
1 adet (Büyük Britanya) 2275871
1 adet (ABD) 2275872
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 adet 1763682
Charger-2-4-AH-battery-18V
Akü teknolojisi
Makinadaki ve şarj cihazındaki elektronik münferit hücre denetlemesi, aküyü aşırı yüklenmeye, aşırı ısınmaya ve tamamen deşarj olmaya karşı korur. Dayanıklı akü hücrelerindeki enerji kaybı son derece düşüktür ve kendini her zaman soğuk şekilde muhafaza eder. Bir mikro işlemci akü verilerini analiz ederek şarj ve deşarj işlemlerini en iyi şekilde kontrolü altında tutmaktadır. Sonuç: Aküde yüksek performans ve uzun kullanım ömrü.
%40'a varan daha fazla akü çalışma süresi
Yüksek torklu, düşük akım tüketimli ve minimum ısı gelişimi olan kömürsüz motor, daha fazla akü gücü sağlar. Böylece her akü şarjında %40'a kadar daha uzun çalışabilirsiniz. Buna ek olarak kömürsüz motorlar ortalamanın üzerinde bir kullanım ömrü sunarlar ve çok az bakım ihtiyacı duyarlar.
Servis ve iletişim
Please note
You have selected Turkey . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Turkey
