Bu web sitesinin fonksiyonlarının hazırlanması için çerez kullanıyoruz. Çerezleri daha başka amaçlar için kullanmamıza izin verirseniz lütfen buraya tıklayın. Çerezleri devre dışı bırakmak ve gizlilik ile ilgili bilgiler
TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
Panel kesici
TruTool TPC 165
Panel kesici ayırıcı sandviç paneller
Panel kesici
TruTool TPC 165
Kalınlığı 165 mm'ye kadar olan sandviç paneller içindir
Panel kesici ile iç kesitler
Panel kesici
TruTool TPC 165
Tam ölçüsüne göre ve dik açılı kesimler için
Kısa sürede mükemmel kesimler
Panel Cutter TruTool TPC 165 ile, kalınlığı 165 mm'ye kadar olan sandviç panelleri kesebilirsiniz. Kesme parçasının daldırma mekanizması sayesinde tam ölçüye göre ve dik açılı iç kesimler ve çentikler oluşturabilirsiniz. Hem de bir seferde. Makina çalışmaya hazır durumdadır ve ön ayar yapmaya gerek yoktur. Sadece doğru bıçak konumunu seçin ve kesme işlemine hemen başlayın. TruTool TPC 165, yüzeyi düz, trapez veya oluklu sac ayrımı yapmaksızın panelleri keser.
Dakikada maks. dört metre
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
Kompakt und leicht
Sadece 9,6 kg ağırlığında olan TruTool TPC 165, sabit ve hafif sac konstrüksiyon üzerinde çalışır.
Panel kesici TruTool TPC 165 makinasının kullanım alanlarını anlatan video
Ölçekli çizim, TruTool TPC 165
TruTool TPC 165, Maßzeichnung
TruTool TPC 165, entegre yağlama
Integrierte Kettenschmierung
Kein Erhitzen der Kette. Die automatische Schmierung sorgt für eine konstante Schnittqualität, kombiniert mit hohen Werkzeugstandzeiten.
Düz sandviç panellerin kesilmesi içindir
Sandwich-Paneele Plan
Dachpaneele. Oberfläche aus Stahl oder Aluminium. Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum. Für Paneelen-Dicken bis 165 mm.
Testi silme-01a-arşiv
Sandwich-Paneele Wellblech
Trapez sandviç panellerin kesilmesi içindir
Sandwich-Paneele Trapez bis 165 mm Tiefe
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
TruTool TPC 165, Sägekette 165
Testere zinciri 165 (yerleşik)
1 adet 1730983
TruTool TPC 165, Schwert 165
Bıçak 165 (yerleşik)
1 adet 1809537
TruTool TPC 165, Gleitschiene
Kızak (yerleşik)
2'li set 1814882
TruTool TPC 165, Verschleißplatte
Aşınma plakası (yerleşik)
1 adet 1814819
TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
Ön aşınma plakası
1 adet 1814820
Zubehör Standbild
Kombine anahtar
1 adet 1797742
Zubehör Standbild
Çelik için zımbalama ve kesme yağı, 500 ml
1 adet 0103387
Koffer für TruTool TPC 165
Çanta
1 adet 1798090
TruTool TPC 165, 165 testere zinciri
Testere zinciri
1 adet 1730983
TruTool TPC 165, 165 dayanak
165 dayanak
1 adet 1809537
TruTool TPC 165, kızak
Kızak
2'li set 1814882
TruTool TPC 165, aşınma plakası
Aşınma plakası
1 adet 1814819
TruTool TPC 165, ön aşınma plakası
TruTool TPC 165 ön aşınma plakası
1 adet 1814820
TruTool TPC 165, kılavuz rayı
Kılavuz rayı
Länge: 1400 mm
1 adet 1831777
Aksesuar resmi
Bağlantı parçası
Kılavuz ray içindir
1 adet 1831778
TruTool TPC 165, dayanak sabitleme
Rechtwinklige Schnitte
Durch eine Fixierung des Schwertes kann eine, der Schneideaufgabe entsprechende Schnitttiefe, eingestellt werden. Zur Auswahl stehen dafür 13 Positionen von 0° - 90°. Das Resultat: Eine exakte und gleichbleibende Schnitttiefe ohne Nacharbeit. Dies selbst bei Schneidaufgaben, bei denen die Durchtrennung der unteren Blechseite nicht gewünscht ist.
Einmalig
Mit dem TruTool TPC 165 stellen Sie maßgenaue Innenausschnitte und Ausklinkungen mühelos her. Dies ist in einem Arbeitsgang und ohne Wenden der Paneele möglich. Gut sichtbare Schneidmarkierungen sorgen für genaue Schnitte entlang der Schnittlinie. Zusätzliche Tischmarkierungen an der Maschine sind hilfreiche Orientierungspunkte für die Eintauchposition des Schwertes.
TruTool TPC 165, zincir değişimi
Einfacher Werkzeugwechsel
Das Auswechseln von Kette und Schwert geht einfach und schnell: Schutz­haube entfernen, Sägekette mit Schwert aus dem Kettenrad herausheben, neue Sägekette einlegen und spannen. Hilfreich und wertvoll ist der passende Kombischlüssel, der griffbereit in der Maschine steckt.
TruTool TPC 165
Panel kesici
Maks. panel kalınlığı 165 mm
Maks. tek malzeme kalınlığı 400 N/mm²ye kadar çelik için 0,9 mm
Yalıtım malzemesi Poliüretan, poliizosiyanurati köpük
İlk giriş ile mümkün olan en küçük delik 340 mm x 340 mm
Genel
Çalışma hızı 4 m/dak
Kesme izi genişliği 4 mm
Nominal güç tüketimi 1400 W
Ağırlık
Ağırlık, kablosuz 9,6 kg
Servis ve iletişim
Please note
You have selected Turkey. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Turkey
