Bu web sitesinin fonksiyonlarının hazırlanması için çerez kullanıyoruz. Çerezleri daha başka amaçlar için kullanmamıza izin verirseniz lütfen buraya tıklayın. Çerezleri devre dışı bırakmak ve gizlilik ile ilgili bilgiler
TruTool PN 130 Li-Ion akü
Profil nibleri
TruTool PN 130 lityum-iyon akü 10,8 V
Profile-nibbler-trapezoidal-sheet
Profil nibleri
Deforme sacların ve profil sacların kesilmesi içindir
Hepsi bir arada kompakt akülü makina
1,4 kg'lık düşük ağırlığı ile şarjlı makina, 1,3 mm'ye kadar kalınlıklardaki çelik sacları keser. TruTool PN 130 bu bakımdan son derece kullanışlıdır ve oluklu, trapez ve düz saclarda zahmetsizce çalışma yapabilirsiniz. 10,8 V akü, ortalamanın üstünde çalışma süresi sağlamaktadır. 2-Ah akü, 0,8 mm kalınlığındaki 400 N/mm2 yumuşak çelikte yaklaşık 25 metre kesim yapmaktadır. 4 Ah akü ile dayanma süresini iki katına çıkartabilirsiniz.
Power-Head teknolojisi
Akü optimizasyonlu dişli kutusu sayesinde, akü ortalamanın üzerinde bir çalışma süresince kullanılabilir
Rahat ve güvenli çalışma
Yumuşak sap kolay kavramaya ve titreşimsiz çalışmaya olanak sağlar.
Zor ulaşılan konumlar için idealdir
Çalışma yönünü, herhangi bir takıma ihtiyaç duymadan 45°'lik dilimler halinde 360° kadar kolayca döndürebilirsiniz.
Alet gerektirmeyen değiştirme
Zımba ve takım tutucusunu kısa sürede değiştirebilirsiniz. Önemli: Dişi takım doğrudan taşıyıcıya entegredir.
Ölçekli çizim, TruTool PN 130 Li-Ion akü 10,8 V
TruTool PN 130 akü, ölçülü çizim
Akü teknolojisi
Akü teknolojisi
Makinadaki ve şarj cihazındaki elektronik münferit hücre denetlemesi, aküyü aşırı yüklenmeye, aşırı ısınmaya ve tamamen deşarj olmaya karşı korur. Dayanıklı akü hücrelerindeki enerji kaybı son derece düşüktür ve kendini her zaman soğuk şekilde muhafaza eder. Bir mikro işlemci akü verilerini analiz ederek şarj ve deşarj işlemlerini en iyi şekilde kontrolü altında tutmaktadır. Sonuç: Aküde yüksek performans ve uzun kullanım ömrü.
Profil saclar
80 mm derinlik ve 140 mm / 40 mm genişlik değerlerine kadar oluklu ve trapez sacları kesmek için kullanılır. Düz ve diyagonal kesitlerde kullanılır.
Profiller
C-L-U profillerin kesilmesi içindir.
Yassı sac
Düz sacların kesilmesi ve ayrılması içindir. Radyal kesitler ve iç kesitlerde kullanılır.
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
TruTool PN 130, Stempel HighSpeed
HighSpeed zımba (entegre)
1 adet 2260204
2 Ah-Akku 10,8 V (2 Stück)
2-Ah akü 10,8 V (2 adet)
1 adet 1886526
Ladegerät 100-240 V inkl. Kabel
100 - 240 V şarj cihazı ve kablo
1 adet, Almanya versiyonu: 1886527
1 adet, İsviçre versiyonu: 1886529
1 adet, İngiltere versiyonu: 1886530
1 adet, ABD versiyonu: 1886528
Gürtel-Clip
Kayış klipsi
1 adet 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 adet 1763681
TruTool PN 130, HighSpeed zımba
HighSpeed zımba
Tüm uygulamalar için uygundur, yüksek çalışma hızı sunar
1 adet 2260204
5'li set 1474334
10'lu set 1474335
HighQuality zımba
HighQuality zımba
Daha düşük çalışma hızıyla kombine hassas kesimler içindir
1 adet 2260205
5'li set 1474337
TruTool PN 130, taşıyıcı
Taşıyıcı
1 adet 1439360
TruTool 10,8 V lityum-iyon akü, 2 Ah
100 - 240 V şarj cihazları içindir
1 adet 1886525
TruTool 10,8 V lityum-iyon akü, 4 Ah
1 adet 1886526
TruTool 100 - 240 V şarj cihazı
2 Ah veya 4 Ah ile 10,8 V lityum-iyon akü içindir. Almanya, İsviçre, Büyük Britanya ve ABD versiyonu kabloları dahildir
Almanya versiyonu 1886527
İsviçre versiyonu 1886529
BB versiyonu 1886530
ABD versiyonu 1886528
TruTool kayış klipsi
Kayış klipsi
1 adet 1886524
TruTool PN130, çapak haznesi
Çapak haznesi
Çapakların toplanması içindir
1 adet 1460314
TRUMPF Box S1
1 adet 1763681
Aksesuar resmi
Çelik için zımbalama ve kesme yağı
500 ml tüp 103387
Aksesuar resmi
Alüminyum için zımbalama ve kesme yağı
1000 ml tüp 125874
Güncel Li-Ion akü teknolojisi, aküye uygun hale getirilmiş hafif metal dişli kafası ile birlikte 10,8 V şarjlı makinalar için temel teşkil etmektedir. Dişli kutusundaki ince düşünülmüş ayrıntılar, akü teknolojisinin gerilim seviyesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu bakımdan 10,8 V akü, bir 14,4 V akü ile kıyaslanabilir. Lityum-iyon akülü makinalar, solo makina olarak da kullanıma sunulmuştur.
Kompakt, hafif ve uyumlu
10,8 V şarjlı makinalar, benzersiz şekilde hafiftir ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu sayede sizin için benzersiz bir kullanım konforu ve en yüksek mobilite özellikleri sunulur. Motor gövdesindeki yumuşak sap, kolay kavramaya ve titreşimsiz çalışmaya olanak sağlar. 10,8 V Li-Ion aküler, tüm güncel TRUMPF şarjlı makinaları ve aynı gerilim sınıfındaki şarj cihazları ile kullanılabilir.
Optimum çalışma hızı
Devir regülatörü sayesinde, çalışma hızını kendi kesme çalışmanızın gerektirdiği şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayar için dakikada 9 metreye kadar değişken bir kesme hızı kapasitesi sunulmuştur. Devir regülatörü, çizime veya şablona göre çalıştığınız durumlar için son derece etkili bir araçtır. Ayrıca radyüslerin ve paslanmaz çeliklerin sıkça işlendiği durumlarda kullanılması da mantıklı olacaktır. Öne çıkan diğer bir avantajı da elektronik aşırı yüklenme korumasına sahip olmasıdır.
Maksimum sac kalınlıkları
Maksimum sac kalınlığı, çelik 400 N/mm² 1,3 mm
Maksimum sac kalınlığı, çelik 600 N/mm² 0,8 mm
Maks. sac kalınlığı, 250 N/mm²ye kadar alüminyum 2 mm
Yarıçaplar
En küçük yarıçap 25 mm
Genel
Çalışma hızı 2,5 m/dak
Strok sayısı, rölantide 2600 1/dak
Başlangıç deliğinin çapı 15 mm
Gerilim 10,8 V
Servis ve iletişim
Please note
You have selected Turkey. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Turkey
