Bu web sitesinin fonksiyonlarının hazırlanması için çerez kullanıyoruz. Çerezleri daha başka amaçlar için kullanmamıza izin verirseniz lütfen buraya tıklayın. Çerezleri devre dışı bırakmak ve gizlilik ile ilgili bilgiler
TruTool N 350
TruTool N 350
Nibler
TruTool N 350
Rahat çalışma
TruTool N 350, yumuşak çelikte kalınlığı 3,5 mm'ye ve yüksek mukavemetli çelikte 2,3 mm'ye kadar olan saclar için kompakt ve pratik bir makinadır. Tomruk zımbası ile donatılmış olması sayesinde, makinayı bulunduğu yerde döndürebilirsiniz. Bu özellikleri ile iç kesitler ve çentikler için idealdir. Mükemmel kavrama ergonomisi rahatça çalışmanıza olanak sağlar.
Güçlü motor
Elektronik aşırı yük korumalı ve yol verme akımı sınırlamalı güçlü 1400 Watt motor.
Alet gerektirmeyen değiştirme
Dişi takım ve zımba değişimini, alete gerek olmadan son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Mükemmel makina yönlendirme
Ergonomik sap ve optimum sap çevresi sayesinde rahat ve verimli şekilde çalışırsınız.
Değişken hız
Devir sayısı regülatörü ile çalışma hızını kesme işinize göre ayarlayabilirsiniz.
Nibblerlerin kullanım alanlarını anlatan video
Ölçekli çizim, TruTool N 350
TruTool N 350, ölçülü çizim
TruTool N 350, CR dişi takım ve CR zımba
1,8 mm'ye kadar paslanmaz çelik işlemek için idealdir
Yüksek mukavemetli sacların işlenmesi için, özellikle bu uygulamaya yönelik olarak tasarlanmış olan CR zımba ve ilgili dişi takım uygundur.
Değişken elektronik devir sayısı regülatörü
Değişken hız
Devir regülatörü, çizime veya şablona göre çalıştığınız durumlar için son derece etkili bir araçtır. Ayrıca radyüslerin ve paslanmaz çeliklerin sıkça işlendiği durumlarda kullanılması da mantıklı olacaktır. Devir regülatörü sayesinde, çalışma hızını kendi kesme çalışmanızın gerektirdiği şekilde ayarlayabilirsiniz. Öne çıkan diğer bir avantajı da elektronik aşırı yüklenme korumasına sahip olmasıdır. Motoru da koruyucu görev görür.
Yassı sac
Düz sacların kesilmesi ve ayrılması içindir. Çentikler, radyal kesitler ve iç kesitler içindir.
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
TruTool N350, Stempel
Standart zımba (entegre)
1 adet 2260195
TruTool N350, Matrize
Standart dişi takım (entegre)
1 adet 2260192
Zubehör Standbild
TruTool N 350 sapı
1 adet 0974659
Zubehör Standbild
Tube "G1" gres, 25 g
1 adet 0344969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 adet 1770951
TruTool N350, zımba
Zımba
400 N/mm2'ye kadar yumuşak çelikler içindir
2'lu set 1264151
1 adet 2260195
5'li set 1264152
TruTool N350, dişi takım
Dişi takım
1 adet 2260192
2'li set 1264182
5'li set 1264183
TruTool N350, zımba
CR zımba
800 N/mm2'ye kadar yüksek mukavemetli saclar için uygundur
1 adet 2260196
2'li set 1264181
CR dişi takım
1 adet 2260196
2'li set 1264187
TruTool N350, (zımba, dişi takım)
Set
2 x zımba ve 1 x dişi takım
TruTool N 350, çapak haznesi
Çapak haznesi
Set (2x zımba, 1x matris)
1 adet 97210
Aksesuar resmi
Çelik için zımbalama ve kesme yağı
500 ml tüp 103387
Aksesuar resmi
Alüminyum için zımbalama ve kesme yağı
1000 ml tüp 125874
Aksesuar resmi
Asma deliği
1 adet 97208
TruTool N 350, ara kovanı
Ara kovanı
2 mm'ye kadar saclar içindir
1 adet 110104
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 adet 1770951
TruTool N 350
Maksimum sac kalınlıkları
Maksimum sac kalınlığı, çelik 400 N/mm² 3,5 mm
Maksimum sac kalınlığı, çelik 600 N/mm² 2,3 mm
Maksimum sac kalınlığı, çelik 800 N/mm² 1,8 mm
Maks. sac kalınlığı, 250 N/mm²ye kadar alüminyum 3,5 mm
Yarıçaplar
En küçük yarıçap 7 mm
Genel
Çalışma hızı 1,4 m/dak
Strok sayısı, nominal yükte 720 1/dak
Başlangıç deliğinin çapı 30 mm
Nominal güç tüketimi 1400 W
Ağırlık
Ağırlık, kablosuz 3,7 kg
Servis ve iletişim
Please note
You have selected Turkey. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Turkey
