Destek ızgaralarınız için temizlik uzmanı
TruTool TSC 100, destek ızgaralarınızı zahmetsiz bir şekilde hızlıca temizlemenize olanak sağlar. Böylece proses güvenliği sağlanır ve lazer kesim ile yüksek kaliteli parçaların üretilmesi garanti edilir. Temizlik için ızgaraların çıkartılması gerekmez. Son derece pratik bir uygulamadır ve size zaman kazandırır. 1500 mm x 3000 mm standart boyutlarda komple bir paletin temizlenmesi yaklaşık 30 dakika sürer.
Mit dem TruTool TSC 100 reinigen Sie die Leisten mehrfach, bevor diese ersetzt werden müssen.
Bei Laserschneidmaschinen mit Palettenwechsler reinigen Sie die Leisten während des Schneidens.
TruTool TSC 100 entfernt die Schlacke gründlich, selbst bei stark beanspruchten Leisten.
Dank langem Maschinengriff können Sie die Leisten alleine und mühelos reinigen.
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
3 - 3,9 mm
2'li set 1644868
1 adet 1634956
1 adet 1734714
1 adet 2046587
1 adet 1619017
1 adet 0369003
1 adet 1640682
Burada makinanıza uygun tüketim malzemelerini ve aksesuarları bulabilirsiniz..
Conta dahil 2 - 2,9 mm profil kalınlığı içindir
Conta dahil 3 - 3,9 mm profil kalınlığı içindir
4 x kayar disk ve 2 x conta
Çapraz çubuk ile destekleyici profil arasındaki yükseklik farkı 60 mm'den az olduğunda
Kostensenkung bis 75 %
Der TruTool TSC 100 ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Im Vergleich zur manuellen Reinigung, die kraft- und zeitaufwendig ist, beträgt die Einsparung rund 40%. Verglichen mit einem regelmäßigen Austausch der Leisten können Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten einsparen.
Hervorragendes Reinigungsergebnis
TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, sogar bei hartnäckiger Edelstahl-Schlacke. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie können den TruTool TSC 100 in jede beliebige Leistenreihe einsetzen und diese im eingebauten Zustand komplett bis zum Rand der Palette reinigen.
Intelligentes Überwachungssystem
Ein intelligentes Überwachungssystem sorgt für zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe. Eine integrierte LED-Anzeige informiert Sie durch schnelles, andauerndes Blinken, wenn die Dichtung ersetzt werden muss. Dank der neuen Funktionsüberwachung der Dichtung entfällt die bislang in regelmäßigen Abständen notwendige manuelle Kontrolle. Das Wartungsintervall wird automatisch mit einer elektronischen Anzeige gesteuert. Dadurch sparen Sie Zeit und verhindern mögliche Schäden am Werkzeug, die entstehen können, wenn Prüfung und Austausch der Dichtung nicht im vorgegebenen Wartungsintervall erfolgen.
TruTool TSC 100
Destek çıta temizleyicisi | |
Destekleyici profil kalınlığı | 2 mm - 3,9 mm |
Maks. cüruf kalınlığı | 25 mm |
Destekleyici profillerin min. mesafesi | 33,5 mm |
Genel | |
Çalışma hızı | 4 m/dak - 8 m/dak |
Nominal güç tüketimi | 1400 W |
Ağırlık | |
Ağırlık, kablosuz | 16,3 kg |
