1,6 mm'ye kadar pratik akülü makina
TruTool S 160 12V akülü makinalar ile, kalınlığı 1,6 mm'ye kadar olan yumuşak çelik saclar üzerinde işleme yapmanızı sağlayacak optimal donanıma sahip olursunuz. Hatalı kontur oluşumunun önüne geçilebiliyor ve makina, kavislerde son derece rahat kullanılabiliyor. Akülü makine rahat bir şekilde ve gücünüzü koruyarak çalışmanıza olanak sağlar. 4.0 Ah / 12V-LiHD akü, uzun bir çalışma süresinin mümkün olmasını sağlıyor.
Küçük ve pratik 12V-akü. Ait olduğu volt sınıfı içinde ve 12V-36V şarj cihazlarıyla da uyumlu.
Neredeyse sınırsız bir kullanım ömrü, hemen hemen aşınmasız bir işleyiş ve çok düşük bakım maliyeti. Ayrıca, her şarj işlemiyle artan akü çalışma süresi performansı.
Kavislerde rahat hareket eden TruTool S 160 ile 15 mm üzerindeki en küçük yarıçaplarda bile kesim yapabilirsiniz.
Döndürülerek 4 kenarı kullanılabilir. Uzun dayanma süreleri sayesinde işletme maliyetleri de düşer.
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
2er-Set 0126471
1 adet 2598770
1 adet, Almanya / İsviçre versiyonu: 2569784
1 adet, İngiltere versiyonu: 2569786
1 adet, ABD versiyonu: 2569785
1 adet 0002946
1 adet 0094840
1 adet 2579850
1 adet 1763682
Burada makinenize uygun tüketim malzemelerini ve aksesuarları bulabilirsiniz.
400 N/mm2'ye kadar çelik malzemeler içindir
800 N/mm2'ye kadar yüksek mukavemetli saclar için uygundur
12V ve 18V LiHD aküler için
1x LG 12V-36V şarj cihazı / 2x 12V LiHD 4.0 Ah akü
12V LiHD akülü makinalarda kullanılabilir
Power-Head teknolojisi
Hafif metal dişli kutusundaki ince düşünülmüş ayrıntılar, akü teknolojisinin düşük gerilim seviyesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Motor pinyonunun motordan ayrılması, enerji kaybının en düşük seviyeye inmesini sağlar, böylece de her şarj işleminde daha yüksek bir çalışma süresi performansı sağlanmış olur.
Kömürsüz motor
Geleneksel motorlarla karşılaştırıldığında daha yüksek tork değerleri üreten güçlü fırçasız motor ayrıca, daha az elektriğe ihtiyaç duyuyor ve hemen hemen hiç ısı üretmiyor. Bu da akü çalışma süresi performansını olumlu bir şekilde etkiliyor ve her şarj işleminden en yüksek şekilde faydalanmanızı sağlıyor. İlave bir avantaj da: Karbon fırçasız çalışan ve bu sayede mekanik sürtünmenin söz konusu olmadığı fırçasız motorların kullanım ömrü neredeyse sınırsız oluyor. Sonuç: hemen hemen aşınmasız bir işleyişe ve çok düşük bakım maliyetine sahip motorlar.
Küçük ve pratik
Hafif bir tasarıma sahip olan 12-V akülü makina, yorulmadan çalışmanızı mümkün kılar. Yumuşak sap, güvenli ve titreşimsiz çalışmaya olanak sağlar. Tüm TRUMPF akülü makinaları istenirse, akü ve şarj cihazı olmadan sadece makina olarak da edinilebilir. Kullanabileceğiniz CAS aküleriniz mevcutsa, bu sayede kaynaklarınızı koruyabilir ve maliyet tasarrufunda bulunabilirsiniz.
4 kenarı kullanılabilen bıçaklar
Üst ve alt kesici biçim ve boyut olarak birbiriyle aynıdır. Ayrıca her birinde dört kesim kenarı mevcuttur ve birbirleriyle zahmetsiz şekilde değiştirilmeleri mümkündür. Çalışma prensibi çok basittir: Bıçağı, kesme gücünü azaltarak 90° döndürdüğünüzde yeni bir kesme kenarına sahip olursunuz. Bu sayede takımınız ortalamanın üzerinde uzunlukta süreler boyunca dayanıklılığını korur.
Optimum çalışma hızı
Devir regülatörü sayesinde, çalışma hızını kendi kesme çalışmanızın gerektirdiği şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayar için dakikada 9 metreye kadar değişken bir kesme hızı kapasitesi sunulmuştur. Devir regülatörü, çizime veya şablona göre çalıştığınız durumlar için son derece etkili bir araçtır. Ayrıca radyüslerin ve paslanmaz çeliklerin sıkça işlendiği durumlarda kullanılması da mantıklı olacaktır. Öne çıkan diğer bir avantajı da elektronik aşırı yüklenme korumasına sahip olmasıdır.
TruTool S 160, 12V LiHD akü
Maksimum sac kalınlıkları | |
Maksimum sac kalınlığı, çelik 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maksimum sac kalınlığı, çelik 600 N/mm² | 1,2 mm |
Maks. sac kalınlığı, 250 N/mm²ye kadar alüminyum | 2 mm |
Yarıçaplar | |
En küçük yarıçap | 16 mm |
Genel | |
Çalışma hızı | 5 m/dak - 9 m/dak |
Strok sayısı, nominal yükte | 3520 1/dak |
Strok sayısı, rölantide | 5500 1/dak |
Başlangıç deliğinin çapı | 27 mm |
Gerilim | 12 V |
Ağırlık | |
Ağırlık (2 Ah akü ile) | 1,7 kg |
Ağırlık (4 Ah akü ile) | 1,7 kg |
