Kısa sürede mükemmel kesimler
Panel Cutter TruTool TPC 165 ile, kalınlığı 165 mm'ye kadar olan sandviç panelleri kesebilirsiniz. Kesme parçasının daldırma mekanizması sayesinde tam ölçüye göre ve dik açılı iç kesimler ve çentikler oluşturabilirsiniz. Hem de bir seferde. Makina çalışmaya hazır durumdadır ve ön ayar yapmaya gerek yoktur. Sadece doğru bıçak konumunu seçin ve kesme işlemine hemen başlayın. TruTool TPC 165, yüzeyi düz, trapez veya oluklu sac ayrımı yapmaksızın panelleri keser.
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
Sadece 9,6 kg ağırlığında olan TruTool TPC 165, sabit ve hafif sac konstrüksiyon üzerinde çalışır.
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
1 adet 1730983
1 adet 1809537
2'li set 1814882
1 adet 1814819
1 adet 1814820
1 adet 1797742
1 adet 0103387
1 adet 1798090
Länge: 1400 mm
Kılavuz ray içindir
Rechtwinklige Schnitte
Durch eine Fixierung des Schwertes kann eine, der Schneideaufgabe entsprechende Schnitttiefe, eingestellt werden. Zur Auswahl stehen dafür 13 Positionen von 0° - 90°. Das Resultat: Eine exakte und gleichbleibende Schnitttiefe ohne Nacharbeit. Dies selbst bei Schneidaufgaben, bei denen die Durchtrennung der unteren Blechseite nicht gewünscht ist.
Einmalig
Mit dem TruTool TPC 165 stellen Sie maßgenaue Innenausschnitte und Ausklinkungen mühelos her. Dies ist in einem Arbeitsgang und ohne Wenden der Paneele möglich. Gut sichtbare Schneidmarkierungen sorgen für genaue Schnitte entlang der Schnittlinie. Zusätzliche Tischmarkierungen an der Maschine sind hilfreiche Orientierungspunkte für die Eintauchposition des Schwertes.
Einfacher Werkzeugwechsel
Das Auswechseln von Kette und Schwert geht einfach und schnell: Schutzhaube entfernen, Sägekette mit Schwert aus dem Kettenrad herausheben, neue Sägekette einlegen und spannen. Hilfreich und wertvoll ist der passende Kombischlüssel, der griffbereit in der Maschine steckt.
TruTool TPC 165
Panel kesici | |
Maks. panel kalınlığı | 165 mm |
Maks. tek malzeme kalınlığı 400 N/mm²ye kadar çelik için | 0,9 mm |
Yalıtım malzemesi | Poliüretan, poliizosiyanurati köpük |
İlk giriş ile mümkün olan en küçük delik | 340 mm x 340 mm |
Genel | |
Çalışma hızı | 4 m/dak |
Kesme izi genişliği | 4 mm |
Nominal güç tüketimi | 1600 W |
Ağırlık | |
Ağırlık, kablosuz | 9,6 kg |
