Stabil gerilim yönetimi ve hızlı ark yönetimi özellikli, ön gerilimli (Bias) jeneratör
Plazma uyarımlar
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma Bias 4000 Serisi
Dengeli ve çok yönlü
Püskürtme prosesleriniz için üniversal jeneratörler
TruPlasma Bias 4000 Serisi, en modern palslı ve doğru akım ön gerilimli jeneratörlerin yer aldığı bir ürün grubudur. 100 kHz seviyesine kadar çıkabilen pals frekansları ve sürekli ön gerilim çıkışı elde edilebilir. Bu jeneratörler, özellikle örn. yarı iletken teknolojisinde veya sert malzeme kaplamada söz konusu olan optik ve metalik kaplama uygulamalarını destekler. Ayrıca, gerilim ve akım ile ilgili benzer gereklilikler taşıyan her türlü uygulamada kullanım için de uygundur.
Yüksek ve düşük gerilim modu
Substrat dağlama işlemleri için 1200 V,
Ön gerilim destekli kaplama işlemleri için 300 V.
Hızlı ark yönetimi
Bu sayede çok daha az damlacık birikmesi ve substrat hasarı.
Stabil ve tekrarlanabilir proses sonuçları
Modern DSP teknolojisi ve FPGA sinyal değerlendirme özelliği sayesinde mükemmel ark yönetimi.
TruPlasma Bipolar 4000 (G2) Serisinin tipik olarak aşınmaz kaplamaların üretiminde kullanılır
Aşınmaz kaplamaların üretimi
TruPlasma Bias 4000 Serisi doğru akım jeneratörleri, stabil bir plazma prosesinin ve dolayısıyla optimum bir kaplama kalitesinin elde edilmesini sağlar.
Geniş yüzey kaplamaları için idealdir
Geniş yüzeyli kaplama
Geniş yüzeyli kaplamalar, plazma prosesinde proses elektrik beslemesi bakımından son derece yüksek seviyelerin mevcut olmasını gerektirir. TruPlasma Bias 4000 Serisi jeneratörler, ilgili prosese göre uyarlanmış, dengeli ve optimal bir elektrik beslemesinin elde edilmesini sağlar, böylece tekrarlanabilir nitelikte mükemmel sonuçlar elde edilir.
Solar hücre üretimi
TruPlasma Bias 4000 Serisi jeneratörler, kritik önemdeki tüm PVD ve PECVD proseslerinde başarısını kanıtlamıştır. İlgili prosese göre uyarlanmış, dengeli ve optimal bir elektrik beslemesinin elde edilmesi için gereken tüm koşulları sağlayarak, tekrarlanabilir nitelikte mükemmel sonuçlar elde etmenize olanak verir.
TruPlasma Bias 4012
TruPlasma Bias 4018
TruPlasma Bias 4026
Çıkış
Nominal güç 12 kW 18 kW 26 kW
Maksimum çıkış akımı 40 A eff 60 A eff 87 A eff
Maksimum çıkış gerilimi 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Nominal işletim frekansı 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz
Arc parametre
Maksimum Arc oranı 50 1/s 50 1/s 50 1/s
Arc uygulama süresi <0,5 µs <0,5 µs <0,5 µs
Şebeke bağlantı verileri
Şebeke gerilimi 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
Şebeke frekansı 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
İletişim arabirimleri
Analog/dijital Evet Evet Evet
RS 232 / RS 485 - Evet -
PROFIBUS Evet - Evet
EtherCAT Hayır Hayır Hayır
Gövde
Ağırlık 70 kg 70 kg 71 kg
Koruma sınıfı IP IP 20 IP 20 IP 20
Soğutucu talepleri
Soğutma maddesi Hava Hava Hava
Soğutma maddesi sıcaklığı 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Genel
Toplam etki derecesi 90 % 90 % 90 %
Sertifikalar / Standartlar CE CE CE
Çevre şartları
Dış sıcaklık 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Hava nem oranı 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrik basınç 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Mimari cam
Aynı şekilde korunması garanti proses koşulları
Özel performans ve kontrol tasarımı, yüksek bir kaplama kalitesinin elde edilmesi ve dengeli bir prosesin yürütülmesi için çok önemli olan sağlam ve düzenli bir gerilimin elde edilmesini sağlar. DSP teknolojisiyle ve bir FPGA sinyal değerlendirmesi olacak şekilde tasarlanan TruPlasma Bias 4000 Serisi; modern ark yönetimi, eşsiz hassasiyet ve tekrarlanabilirlik özelliklerine de sahiptir. Her iki parametre için elde edilen etkileyici değerler, optimum proses istikrarının elde edilmesini sağlar.
Sert malzeme kaplama
Birçok proses için sadece tek bir cihaz sayesinde, kolaylaştırılmış sistem kullanımı
TruPlasma Bias 4000 Serisinde iki ayrı gerilim modu mevcuttur: 1200 Volt'a kadar çıkan yüksek gerilim modu ve 300 Volt'a kadar çıkan düşük gerilim modu. Bu modlar, özellikle örn. yarı iletken teknolojisinde veya sert malzeme kaplamada söz konusu olan optik ve metalik kaplama uygulamalarını destekler. Ayrıca, gerilim ve akım ile ilgili benzer gereklilikler taşıyan her türlü uygulamada kullanım için de uygundur.
Ark yönetimi
Sorunsuz prosesler sayesinde optimum kaplama kalitesi
Ark enerjisi çok düşük olan tamamen dijital bir ark yönetimi ve CompensateLine ile donatılan TruPlasma Bias 4000 Serisi jeneratörler, yüksek kaplama kalitelerinin ve bırakım hızlarının elde edilmesini sağlar. Böylece çok daha az damlacık birikmesi ve substrat hasarı oluşur, daha iyi bir proses gerçekleştirilerek daha iyi bir nihai ürün elde edilir.
Kullanıcı dostlu PVD Power yazılımı
PVD Power
Birçok dili destekleyen, kullanıcı dostu PVD Power yazılımı, proses kalitesinin optimize edilmesine ve hataların etkin şekilde giderilmesine yönelik kullanım, konfigürasyon ve arıza arama olanakları sunar: İlgili tüm proses parametrelerine ait gerçek değerler, uyarılar ve alarm mesajları gösterilir, nominal değerler kullanıcı tarafından girilir ve önemli işletme parametreleri yüksek zamansal çözünürlük ile kaydedilir ve görselleştirilir (osiloskop fonksiyonu).
İletişim
Satış
Faks +90 216 570 45 10
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim
Turkey
