You have selected Türkiye. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma DC 4000 Serisi (G2) | TRUMPF
TruPlasma DC 4040 (G2)
Plazma uyarımlar
TRUMPF Hüttinger
Mükemmel yüzeyler için palslı prosesler
Zorlu proseslerin ustaca gerçekleştirilmesi
TruPlasma DC 4000 Serisi (G2), zorlu malzemelere yönelik doğru akımlı püskürtme işlemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Palslı doğru akım ile çalışan jeneratörler, özellikle kritik önemde olan ve aynı zamanda en yüksek kaplama kalitesinin ve verimliliğin elde edilmesini gerektiren PVD ve PECVD proseslerinde kendini kanıtlamıştır. Kompakt yapıdaki doğru akımlı proses elektrik beslemeleri, ham palsli hem de öngerilimli modda kullanılabilir - yani bir gövdede iki cihaz mevcut denebilir!
Yüksek kaplama kalitesi ve verimlilik
Dijital sinyal işlemesi, stabil prosesleri garanti eder ve ark ile ilişkili zaman kayıplarını en aza indirir.
Kritik proseslerde bile en iyi sonuçlar
Hızlı ark işlemleri, doğru akımlı pals teknolojisi ile kombine olarak substrat hasarlarını en aza indirir.
Kolay proses uyarlaması
Geniş frekans yelpazesi ve uyarlanabilir ters gerilim.
Kompakt ve sağlam yapı
Entegre su soğutması yer tasarrufu sağlar ve bakım ihtiyaçlarını azaltır.
Sert malzeme kaplama
Fonksiyonel kaplamaların uygulanması sayesinde, gerilimi yüksek olan iş parçaları daha yüksek bir kenar sertliğine ve kaynaşma sürtünmesine ve aynı zamanda daha iyi termik ve kimyasal stabiliteye sahip olur. TruPlasma DC 4000 Serisi (G2) palslı jeneratörler, stabil bir plazma prosesinin ve dolayısıyla optimum bir kaplama kalitesinin elde edilmesini sağlar.
İnce metal kaplamaların uygulanması için idealdir
Metalleme
PVD prosesi aracılığıyla, optimum görsel ve elektriksel özellikler kazandırılmak istenen çeşitli malzemeler üzerine ince metal katmanlar uygulanabilir. Proses parametrelerine en uygun şekilde ayarlanan elektrik beslemesi, bozulma olmayan homojen katmanların oluşturulmasına olanak sağlar.
Solar hücre üretimi
Solar hücre üretimi
Elektrik özellikleri etkilenmek istenen solar hücreler ve ayrıca düz ekranlar ve dokunmatik ekranlar, elektrik ileten malzemeler (TCO) ile kaplanır. TruPlasma DC 4000 Serisi (G2) palslı jeneratörler, ark enerjilerinin çok düşük olması nedeniyle bu işlem için en uygun seçenektir.
Mimari cam
Mimari cam
Mimari camların bir PVD plazma prosesi ile geniş yüzeylere kaplanması, proses elektrik beslemesi bakımından çok yüksek seviyelerin mevcut olmasını gerektirir. TruPlasma DC 4000 Serisi (G2) palslı jeneratörler, kaliteli bir kaplama sonucu için ideal koşulları sunar.
TruPlasma DC 4010 (G2)
TruPlasma DC 4020 (G2)
Çıkış
Nominal güç 10 kW 20 kW 40 kW
Maksimum çıkış akımı 33 A eff 67 A eff 133 A eff
Maksimum çıkış gerilimi 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Nominal işletim frekansı 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz
Arc parametre
Maksimum Arc oranı 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s
Arc enerji <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW
Arc uygulama süresi <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs
Ateşleme gerilimleri
Ateşleme yardımı ile 1750 V 1750 V 1750 V
Ateşleme yardımı olmadan 1250 V 1250 V 1250 V
Şebeke bağlantı verileri
Şebeke gerilimi 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V
Şebeke frekansı 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
İletişim arabirimleri
Analog/dijital Evet Evet Evet
RS 232 / RS 485 Evet Evet Evet
PROFIBUS Evet Evet Evet
EtherCAT Hayır Hayır Hayır
DeviceNet Evet Evet Evet
Gövde
Ağırlık 65 kg 75 kg 150 kg
Koruma sınıfı IP 40 40 40
Soğutucu talepleri
Soğutma maddesi Su Su Su
Maks. su basıncı 7 bar 7 bar 7 bar
Min. basınç farkı 3 bar 3 bar 3 bar
Min. akış miktarı 8 l/dak 8 l/dak 16 l/dak
Soğutma maddesi sıcaklığı 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
DC bağlantı verileri
Terminal sayısı 3 3 3
Nominal akım / Terminal 25 A 45 A 85 A
Genel
Toplam etki derecesi 90 % 90 % 90 %
Sertifikalar / Standartlar CE CE CE
Çevre şartları
Dış sıcaklık 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Hava nem oranı 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrik basınç 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
Ark yönetimi
Hızlı ark kullanımı ve doğru akımlı pals teknolojisinin bir araya gelmesi, daha düşük damlacık oranının ve daha az yüzey bozulmasının oluşmasını sağlar. Ark bağlantılı proses kesintileri en aza iner, birikme oranı kayda değer oranda yükselir.
Üretim sürecinize yardımcı olan kapsamlı denetleme araçları
Prosesle esnek uyum
Pals frekansı geniş bir aralıkta ayarlanabilir, ayrıca doğru akım jeneratörünün öngerilimli modda kullanılması da mümkündür. Bu sayede aynı cihazı birçok uygulamada kullanabilirsiniz. Proseslerin optimizasyonu sırasında sofistike izleme araçları sizi destekler.
Farklı opsiyonlar sayesinde, palslı doğru akım jeneratörünüzü uygulamanıza en uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.
Paralel çalıştırma ve senkronizasyon
TruPlasma DC 4000 Serisi (G2) birden çok doğru akımlı jeneratör senkron olarak çalıştırılabilir. Bu mod, farklı hedeflere yönlendirilmiş olan birden çok jeneratördeki ark algılamanın senkronize edilmesine olanak sağlar. Pals modu da senkronize edilebilir.
Kullanıcı dostu PVD Power yazılımı
PVD Power
Birçok dili destekleyen, kullanıcı dostu PVD Power yazılımı, proses kalitesinin optimize edilmesine ve hataların etkin şekilde giderilmesine yönelik kullanım, konfigürasyon ve arıza arama olanakları sunar: İlgili tüm proses parametrelerine ait gerçek değerler, uyarılar ve alarm mesajları gösterilir, nominal değerler kullanıcı tarafından girilir ve önemli işletme parametreleri yüksek zamansal çözünürlük ile kaydedilir ve görselleştirilir (osiloskop fonksiyonu).
İletişim
Satış
Faks +90 216 570 45 10
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim
