You have selected Türkiye. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) | TRUMPF
TruPlasma DC 3040 doğru akım jeneratörü
Plazma uyarımlar
TRUMPF Hüttinger
Tüm yüzeyler için mükemmel
Yeni nesil kompakt doğru akım jeneratörleri
TruPlasma DC 3000 (G2) Serisi, çok çeşitli doğru akım püskürtme prosesleri için uygundur ve ayrıca palslı proses elektrik beslemesine yedek olarak da kullanılabilir. Bunun nedeni, gelişmiş ark yönetiminin en iyi kaplama katmanı kalitesini sunması ve kayda üretim verimini kayda değer ölçüde yükseltmesidir. Son derece kompakt yapısı sayesinde, su soğutmalı doğru akım jeneratörlerini mevcut uygulamanıza kolayca entegre edebilirsiniz.
Sınıfındaki en düşük ark enerjisi
0,3 mJ/kW artık enerjiler, en iyi katman kalitesinin ve yüksek ayırma hızlarının elde edilmesini sağlar.
Yüksek yoğunluk
Kompakt yapı (19 inç yuva) sayesinde yüksek güç seviyelerinde bile kolay entegre edilir.
Geniş güç aralığı
20 kW - 300 kW çıkış güçleri sayesinde büyük jeneratörler yerine de kullanılabilir.
Eksiksiz su soğutması
Uzun sistem çalışma sürelerinin elde edilmesini sağlar ve bakım ihtiyacını azaltır.
Kolay sistem entegrasyonu
Değişken şebeke gerilimi (400 V - 480 V) ve farklı veri arabirimleri.
Sert malzeme kaplama
Fonksiyonel kaplamaların doğru akım-magnetron püskürtme yöntemiyle uygulanması sayesinde, gerilimi yüksek olan iş parçaları daha yüksek bir kenar sertliğine ve kaynaşma sürtünmesine ve aynı zamanda daha iyi termik ve kimyasal stabiliteye sahip olur. TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) doğru akım jeneratörleri, stabil bir plazma prosesinin ve dolayısıyla optimum bir kaplama kalitesinin elde edilmesini sağlar.
Metalleme
PVD prosesi aracılığıyla, mümkün olan en iyi görsel ve elektriksel özellikler kazandırılmak istenen çeşitli malzemeler üzerine ince metal katmanlar uygulanabilir. Proses parametrelerine en uygun şekilde ayarlanan elektrik beslemesi, bozulma olmayan homojen katmanların oluşturulmasına olanak sağlar.
Solar hücre üretimi
Solar hücre üretimi
Elektrik özellikleri etkilenmek istenen solar hücreler ve ayrıca düz ekranlar ve dokunmatik ekranlar, elektrik ileten malzemeler (TCO) ile kaplanır. TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) doğru akım jeneratörleri, artık ark enerjilerinin çok düşük olması nedeniyle bu işlem için en uygun seçenektir.
Mimari cam
Mimari camların bir doğru akım püskürtme prosesi ile geniş yüzeylere kaplanması, proses elektrik beslemesi bakımından çok yüksek seviyelerin mevcut olmasını gerektirir. TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) doğru akım jeneratörleri, kaliteli bir kaplama sonucu için ideal koşulları sunar.
Çıkış
Nominal güç 20 kW 30 kW 40 kW 60 W - - -
Maksimum çıkış akımı 50 A eff 75 A eff 100 A eff 150 A eff - - -
Maksimum çıkış gerilimi 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff - - -
Arc parametre
Maksimum Arc oranı 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s - - -
Arc enerji <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW - - -
Arc uygulama süresi <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs - - -
Ateşleme gerilimleri
Ateşleme yardımı ile 1500 V 1500 V 1500 V 1500 V - - -
Ateşleme yardımı olmadan 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V - - -
Şebeke bağlantı verileri
Şebeke gerilimi (±10%) 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V - - -
Şebeke frekansı 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - -
İletişim arabirimleri
Analog/dijital Evet Evet Evet - - - -
RS 232 / RS 485 Evet Evet Evet - - - -
PROFIBUS Evet Evet Evet - - - -
EtherCAT Evet Evet Evet - - - -
DeviceNet Evet Evet Evet - - - -
Gövde
Ağırlık 45 kg 65 kg 65 kg - - - -
Koruma sınıfı IP 40 40 40 - - - -
Soğutucu talepleri
Soğutma maddesi Su Su Su - - - -
Maks. su basıncı 7 bar 7 bar 7 bar - - - -
Min. basınç farkı 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar - - - -
Min. akış miktarı 4 l/dak 8 l/dak 8 l/dak - - - -
Soğutma maddesi sıcaklığı 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C - - - -
DC bağlantı verileri
Terminal sayısı 3 3 3 - - - -
Nominal akım / Terminal 35 A 53 A 53 A - - - -
Genel
Toplam etki derecesi 90 % 90 % 90 % - - - -
Sertifikalar / Standartlar CE CE CE - - - -
Çevre şartları
Dış sıcaklık 5 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C - - - -
Hava nem oranı 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % - - - -
Barometrik basınç 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa - - - -
Ark yönetimi
Palslı jeneratörlere ekonomik alternatif
Gelecek odaklı ark yönetimi sayesinde, TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) doğru akım jeneratörleri birçok püskürtme prosesinde kendini kanıtlar. Palslı doğru akım jeneratörlerine ekonomik bir alternatif olarak, aynı zamanda daha yüksek bir üretim verimi de sağlar.
TruPlasma VHF 3000 Serisi jeneratörler, eşi görülmemiş bir tasarruf sağlamaktadır
Daha yüksek güçler için kompakt alternatif
Son derece kompakt yapısına rağmen TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) doğru akım jeneratörleri, kaplama katmanı kalitesi ve verimlilik bakımından çok daha büyük jeneratörleri bile kolaylıkla alt eder. 60 kW üzerindeki yüksek çıkış güçlerinde bile, hem kompakt hem de kolay entegre edilebilir bir alternatif sunar.
Komple su soğutmalı doğru akım jeneratörü
Uzun sistem çalışma süreleri için su soğutma
TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) doğru akım jeneratörleri, eksiksiz bir su soğutma sistemi ile donatılmıştır. Hava soğutmalı cihazlarla kıyaslandığında sistem çalışma süreleri çok daha uzun ve bakım ihtiyaçları da çok daha azdır, ayrıca içeri giren toz partikülleri nedeniyle kirlenme oluşmasını da önler.
Farklı opsiyonlar sayesinde, doğru akım jeneratörünüzü uygulamanıza en uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.
Paralel çalıştırma ve senkronizasyon
TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) birden çok doğru akım jeneratörü senkronize şekilde çalıştırılabilir. Bu mod, farklı hedeflere yönlendirilmiş olan birden çok jeneratördeki ark algılamanın senkronize edilmesine olanak sağlar. Pals modu da senkronize edilebilir. Yüksek bir çıkış gücü gerekiyorsa, 5 adet TruPlasma DC 3030 jeneratörün paralel devreyle bağlanması da mümkündür. Bunların tamamı birlikte TruPlasma DC 3150 ünitesi olarak çalışır.
Su valfi kumanda sistemi
Su valfi kumanda sistemi, yoğuşma olmasını önlemek ve aynı zamanda jeneratörü aşırı ısınmaya karşı korumak için soğutma suyu sirkülasyonunu düzenler.
Her durum için yeterli donanım
EtherCAT ve EtherNET/IP arabirimleri, TruPlasma DC 3000 Serisi (G2) cihazların mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilmelerine olanak sağlar.
Kullanıcı dostu PVD Power yazılımı
PVD Power
Birçok dili destekleyen, kullanıcı dostu PVD Power yazılımı, proses kalitesinin optimize edilmesine ve hataların etkin şekilde giderilmesine yönelik kullanım, konfigürasyon ve arıza arama olanakları sunar: İlgili tüm proses parametrelerine ait gerçek değerler, uyarılar ve alarm mesajları gösterilir, nominal değerler kullanıcı tarafından girilir ve önemli işletme parametreleri yüksek zamansal çözünürlük ile kaydedilir ve görselleştirilir (osiloskop fonksiyonu).
İletişim
Satış
Faks +90 216 570 45 10
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim
