Endüksiyonlu ısıtma için üniversal jeneratörler
Her türlü uygulama ve kullanım için uygun kompakt tasarımlı ve farklı biçimlerde üretilebilen jeneratörlerin yer aldığı TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 Serileri, laburatuvardaki ilk testten endüstriyel üretimdeki çevrimli üretim süreçlerine kadar her türlü endüksiyon uygulamaları için idealdir. Bu jeneratörler; endüktif mühürleme, büzme, sertleştirme, kürleme, eritme veya buharlaştırma çalışmalarında, ekonomik kullanımı ve kolay entegrasyonu ile ön plana çıkar.
Klasik jeneratörlere göre çok daha küçüktür ve çok az yer kaplar.
10 kW'ye kadar güç ve 800 kHz çıkış frekansına sahip uygulamalar için uygundur.
Güç ve frekans değerleri, ilgili endüksiyon uygulamasına göre esnek olarak adapte edilir.
Yüksek verimlilik oranı ve dengeli proses sonuçları sayesinde ekonomik kullanım sağlar.
Yer tasarrufu sağlayan endüksiyon sistemi, entegre modül, 19 inç yuva veya tezgah ekipmanı olarak mevcuttur.
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) Serisi, jeneratör ve dış devre için esnek yerleşim düzeni sağlar.
TruHeat HF 5005 (H) Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 5010 (H) Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 1005 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 3005 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 3005 (H) Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 5005 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 1010 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 3010 (H) Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 3010 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 5010 Ürün karşılaştır | |
Çıkış | ||||||||||
Nominal güç | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Maksimum çıkış akımı | 210 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
Maksimum çıkış gerilimi | 600 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
Nominal işletim frekansı | 60 kHz - 400 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
Güç kablosu uzunluğu | 5 m - 20 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m |
Şebeke bağlantı verileri | ||||||||||
Şebeke gerilimi | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) 400 V |
Şebeke frekansı | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Şebeke giriş gücü | 6,2 kVA | 12,2 kVA | 6,5 kVA | 6,5 kVA | 6,2 kVA | 6,5 kVA | 12,5 kVA | 12,2 kVA | 12,5 kVA | 12,5 kVA |
Güç faktörü | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Gövde | ||||||||||
Ağırlık | 39 kg | 39 kg | 16 kg | 30 kg | 28 kg | 41 kg | 16 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg |
Koruma sınıfı IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
Soğutucu talepleri | ||||||||||
Maks. su basıncı | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. basınç farkı | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. akış miktarı | 3,5 l/dak | 3,5 l/dak | 4,2 l/dak | 9,5 l/dak | 3,5 l/dak | 9,5 l/dak | 4,2 l/dak | 3,5 l/dak | 9,5 l/dak | 9,5 l/dak |
Soğutma maddesi sıcaklığı | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Dış çember | ||||||||||
Ağırlık | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg |
Koruma sınıfı IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Genel | ||||||||||
Toplam etki derecesi | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Sertifikalar / Standartlar | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı |
Çevre şartları | ||||||||||
Dış sıcaklık | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005 (H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
Çıkış | ||||||||||
Gövde | ||||||||||
Genel | ||||||||||
Uygulamanız için esnek ve ekonomik çözüm
Jeneratör, kompakt ve modüler yapı sayesinde klasik yapı şekline sahip cihazlara kıyasla çok daha az yer kaplar. Esnek ayar ve kontrol seçenekleri, ilgili proses için en uygun çalışma frekansının seçilmesine olanak sağlar. Jeneratörün farklı üst düzey sistemlere bağlanması, kullanılan yaygın standart arabirimler aracılığıyla gerçekleştirilir.
Paralel rezonans devreleri için özel model: TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) Serisi
Bu modelde, doğrudan ısıtma yerinde kullanılan dış devre, son derece kompakt şekilde tasarlanabilir. Bu şekilde sistemlere ve tesislere entegrasyon son derece kolaylaşır. Jeneratör, neredeyse %0 - %100 arsındaki güç regülasyonu nedeniyle, yüksek hassasiyetli ve sıcaklık kontrollü proseslerde kullanım için uygundur.
Radyo frekansı jeneratörü, farklı opsiyonlar aracılığıyla çeşitli sistem ortamlarına en uygun şekilde uyarlanabilir.
Pedallı şalter cihazı, jeneratör gücünün uzak mesafeden açılması ve kapatılması için kullanılır. Bir kablo üzerinden radyo frekansı jeneratörüne bağlı olan şalter, uygulamanın yakınına yerleştirilebilir. Bu sayede prosesi başlatabilir ve aynı zamanda ısınmayı gözlemleyebilirsiniz.
Uygunlaştırma transformatörü, dış devrenin bir parçasıdır. Bu sayede yük (endüksiyon bobini + iş parçası), radyo frekansı jeneratörünün her zaman maksimum güce sahip olacağı şekilde uyarlanır.
Uygun sistem bileşenlerinin seçilmesi, radyo frekansı jeneratörünün mevcut uygulama koşullarına optimum şekilde uyarlanmasına olanak sağlar.
Endüktör geometrisi, ilgili ısınma prosesine özel olarak uyarlanır (halka, hat veya şekilli endüktör).
Soğutucu motorlar, proses ısılarının güvenilir şekilde yok edilmesi için kullanılır. Farklı güç segmentleri için çeşitli modeller mevcuttur.
Pirometreler, 2000 °C seviyesine kadar olan yüzeylerde temassız sıcaklık ölçümü için kullanılır. Sisteme bağlanmış bir program regülatörü, sıcaklık profillerinin noktasal hassasiyetle takip edilmesine olanak sağlar.
Kullanıcı dostu TruControl Power yazılımı yardımıyla, jeneratörü dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdan konforlu bir şekilde kumanda edebilir, yapılandırabilir ve denetleyebilirsiniz.
