Endüksiyon uygulamanız için uygun jeneratör
Klasik ısınma prosesi veya zorlu ileri teknoloji prosesi: TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 Serisi jeneratörler, her türlü endüksiyon uygulamasında ikna edici sonuçların elde edilmesini sağlar. Geniş güç ve frekans aralığı ve çok sayıda yapı şekli ve konfigürasyon sayesinde, bu jeneratöreler son derece çok yönlü olarak kullanılabilir.
5 kHz ile 200 kHz arasında çok geniş bir uygulama yelpazesi.
Farklı yapı şekilleri sayesinde her ortama kolayca entegrasyon.
Değişken (400 V ile 480 V arasında) şebeke gerilimi sayesinde.
Epitaksi ve kristal büyütme için olduğu gibi sertleştirme, lehimleme, eritme ve tavlama için de uygundur.
Paralel rezonans devresi ile frekans ve indüktör akımı ayarlanabilir.
Esnek paralel rezonans devresi teknolojisi sayesinde daha kısa hazırlık süreleri ve daha yüksek verimlilik sağlanır.
Çok yönlü uygulamalar
TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 Serisi jeneratörler, çeşitli uygulamalar için üniversal olarak kullanılabilir ve hem klasik hem de ileri teknolojili prosesler için kullanıma uygundur. Bu ürün ailesi özellikle kürleme, lehimleme, eritme ve tavlama işlemlerinde kendini gösterir.
Epitaksi
LED üretimi gibi alanlarda, aynı malzemenin substratları üzerine tek kristalli katmanların uygulanmasıdır.
Kristal büyütme
Örn. Czochralski yöntemine göre kroze çekim ile kristallerin yapay olarak üretilmesidir.
TruHeat MF 3010 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 3020 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 3030 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 3040 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 5010 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 5020 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 5030 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 7020 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 7030 Ürün karşılaştır |
TruHeat MF 7040 Ürün karşılaştır | |
Çıkış | ||||||||||
Nominal güç | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Maksimum çıkış gerilimi | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
Nominal işletim frekansı | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
Güç kablosu uzunluğu | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Şebeke bağlantı verileri | ||||||||||
Şebeke gerilimi | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Şebeke frekansı | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Şebeke giriş gücü | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
Güç faktörü | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
İletişim arabirimleri | ||||||||||
Analog/dijital | Evet | Evet |
Evet | Evet | Evet |
Evet | Evet |
RS 232 / RS 485 | Evet | Evet |
Evet | Evet | Evet | Evet |
Evet |
- Evet | Evet |
Evet |
PROFIBUS | Evet | Evet |
Evet | Evet |
Gövde | ||||||||||
Ağırlık | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Koruma sınıfı IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
Soğutucu talepleri | ||||||||||
Maks. su basıncı | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. basınç farkı | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. akış miktarı | 16,5 l/dak | 16,5 l/dak | 16,5 l/dak | 16,5 l/dak | 16,5 l/dak | 16,5 l/dak | 16,5 l/dak | 21,5 l/dak | 21,5 l/dak | 21,5 l/dak |
Soğutma maddesi sıcaklığı | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Dış çember | ||||||||||
Ağırlık | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Koruma sınıfı IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Genel | ||||||||||
Toplam etki derecesi | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Sertifikalar / Standartlar | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı |
Çevre şartları | ||||||||||
Dış sıcaklık | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
Çıkış | ||||||||||
Evet | Evet |
Evet |
- Evet | Evet |
Evet |
Evet | Evet |
Gövde | ||||||||||
Genel | ||||||||||
Esnek ve dünya genelinde kullanılabilir
Düşük yer ihtiyacı her türlü uygulama ortamına kolayca entegre edilmesini sağlar - ayrı paralel salınımlı devreler üzerinden prosese esnek şekilde yerleştirilebilir - jeneratör ile uygulama arasında 25 metreye kadar mesafe bırakılabilir. Değişken şebeke gerilimi sayesinde jeneratörler, herhangi bir teknik değişiklik yapmaya gerek olmadan tüm dünya genelinde kullanılabilir. Mevcut arabirim çeşitliliği, konfigürasyon ve kullanım çalışmalarını kolaylaştırır.
Sıcaklık kontrollü prosesler için ideal çözüm
Paralel salınımlı devre teknolojisi sayesinde hazırlık süreleri kısalır, verimlilik yükselir ve uygulama yelpazesi genişler. %0 ile %100 arasındaki esnek güç ayarı sayesinde sıcaklık kontrollü süreçler, TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 Serisi jeneratörler ile en iyi şekilde kontrol altında tutulmaktadır. Çalışmaların güvenilirlik ve uzun süreli stabilite ile yürütülmesi, yüksek verimliliğin ve tekrarlanabilir sonuçların elde edilmesini sağlar ve MF çıkış transformatörlerinin kılavuzları, farklı endüksiyon proseslerine kolayca uyum sağlanmasına olanak verir.
Farklı opsiyonların mevcut olması, MF jeneratörlerin ilgili uygulamaya en uygun şekilde uyarlanabilmesine olanak sağlar.
Çıkış gerilimi 300 V değerinden 600 V değerine getirilerek zorlu ısınma prosesleri için optimum uyum sağlanır.
Düşük gerilim tetiklemesi seçeneği ile, jeneratör potansiyelsiz kontaklardan kapatılabilir.
Güvenlik kumanda cihazı, MF jeneratörün veya endüksiyon sisteminin ISO 13849 kapsamındaki Performans Düzeyi ile çalıştırılması için gereklidir.
TruControl Power kumanda yazılımı
Windows tabanlı TruControl Power yazılımı sayesinde, jeneratörü dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdan konforlu bir şekilde kumanda edebilir, yapılandırabilir ve denetleyebilirsiniz.
Uygun sistem bileşenlerinin seçilmesi, MF jeneratörlerin mevcut uygulama koşullarına optimum şekilde uyarlanmasına olanak sağlar.
Endüktör geometrisi, ilgili ısınma prosesine özel olarak uyarlanır (halka, hat veya şekilli endüktör).
Koaksiyal transformatörler, jeneratör ile endüktör arasında optimum güç uyarlamasının yapılmasını sağlar. 6:1, 9:1 ve 12:1 aktarım oranları ile temin edilebilir.
Pirometreler, 2000 °C seviyesine kadar olan yüzeylerde temassız sıcaklık ölçümü için kullanılır. Sisteme bağlanmış bir program regülatörü, sıcaklık profillerinin noktasal hassasiyetle takip edilmesine olanak sağlar.
Soğutucu motorlar, proses ısılarının güvenilir şekilde yok edilmesi için kullanılır. Farklı güç segmentleri için çeşitli modeller mevcuttur.
