Neu
TruHeat MW Serie 1000 / 3000 / 5000
Kompakter Hightech-Mikrowellengenerator für Ihre anspruchsvolle Erwärmungsaufgabe
Homogene, präzise und reproduzierbare Mikrowellenerwärmung
Die Industrialisierung von Mikrowellenprozessen bot bislang wenige Möglichkeiten, Erwärmungsprozesse so zu beeinflussen, dass eine gezielte Temperaturverteilung und reproduzierbare Ergebnisse entstehen. Auf Basis von präzisen und schnell steuerbaren Halbleitergeneratoren ist es nun möglich, den Erwärmungsprozess gezielt zu optimieren – ganz ohne mechanisch bewegliche Komponenten oder aufwändige Applikatormodifikationen. Mit der TruHeat MW Serie kann die Leistung sehr effizient auf die exakte Resonanzfrequenz des Applikators eingekoppelt werden, was die eingekoppelte Leistung deutlich erhöht. Erstmals lassen sich auch komplexe Erwärmungsprozesse von Materialien wie verschiedene Keramiken, Kunststoffe oder Glas mit extrem geringen, dielektrischen Verlusten realisieren.
150%-ige reflektierte Leistung
Durch die serienmäßig integrierten Zirkulatoren können die Generatoren auch bei Fehlanpassung (Totalreflection) dauerhaft betrieben werden.
Umschaltzeit von einer Millisekunde
Durch schnelles Umschalten der Frequenz lassen sich verschiedene Feldverteilungen bzw. Heizmuster kombinieren, um eine gezielte Temperaturverteilung zu erzielen.
Synchrone Phasen
In Mehrantennensystemen können verschiedene Generatoren phasensynchron betrieben und gepulst werden. Durch Variation der Phasenbezüge zwischen den einzelnen Generatoren lässt sich eine erhebliche Feld-/ Temperaturhomogenisierung erreichen.
Präzise Leistungsregelung
Durch die Pulsbarkeit des Generators steuern Sie das Plasma sehr genau im Nanosekundenbereich, sodass die Plasmatemperatur optimal einstellbar ist und die Erzeugung eines nicht-thermischen Plasmas ermöglicht wird.
Kommunikation in Echtzeit mit mehreren Generatoren
Durch die digitale Schnittstelle EtherCat können Sie das Gerät sehr schnell innerhalb einer Millisekunde steuern. Dies macht eine präzise Erwärmung und sehr exakte Bearbeitungsergebnisse möglich.
Direkter Magnetronersatz
Bestehende und/oder stillgelegte Anlagen können einfach umgerüstet und mit erheblichen technischen Neuerungen wieder in Betrieb genommen werden. So lässt sich durch eine einmalige Investition auch die Rentabilität erhöhen, da die Anlage danach ohne Unterbrechungen läuft.
Überdurchschnittliche Lebensdauer
Die Generatoren der TruHeat MW Serie erreichen circa zwanzigmal mehr Betriebsstunden als herkömmliche Magnetrons.
Kunstlederkaschierung
Um Klebstoffschichten hauptsächlich auf die Mikrowellen zu absorbieren wird Klebstoff vor der Anwendung mit Absorber dotiert. Währenddessen bleibt das Kunstleder kalt. Mit der TruHeat MW Serie 1000 / 3000 lässt sich zusätzlich eine deutliche Verbesserung der Temperaturverteilung über die gesamte Klebschicht erreichen. Dies ermöglicht eine deutliche Qualitätsverbesserung.
Trockenfrüchte durch Mikrowellen-Vakuumtrocknung
Hochwertiges Trockenobst lässt sich durch Mikrowellentrocknung ohne bewegliche Komponenten einfach herstellen. Dank gezielter Modulation der Mikrowelle kann ein homogener und auf den Trocknungsverlauf abgestimmter Energieeintrag in das Trocknungsgut erzielt werden.
3D-Mikrowellendrucker für endlosfaserverstärkte Polymere
Durch den Einsatz von Mikrowellen lassen sich endlosfaserverstärkte thermoplastische Verbundwerkstoffe (CFRTP) mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten. TRUMPF Generatoren werden eingesetzt, weil ihre Ausgangsleistung extern in Echtzeit reguliert werden kann. Dies ist besonders bei Kurven von großer Relevanz, da sich die Druckgeschwindigkeit ändert.
Effiziente, kontaktlose Erwärmung von Kunststofffolien
Dank der hohen Frequenzselektivität unserer Generatoren und der einfachen Frequenzdurchstimmbarkeit kann eine effiziente Erwärmung von verlustarmen Proben (z.B. Kunststofffolien für die Verpackungsindustrie) erzielt werden.
Graphen-Erzeugung
Herstellung von hochqualitativem 3D-Graphenpulver mittels exakt definierter gepulster Mikrowellengeneratoren.
Atomic layer deposition
Halbleiterbasierte Mikrowellengeneratoren ermöglichen unterbrechungsfreie Erzeugung von dichten Plasmen zur Unterstützung von Kristallwachstumsprozessen. Die Verwendung von Nanopulsen kann zu einer erheblichen Energieeinsparung führen.
Silizium Erwärmung
Schnelle Erwärmung von SiC/Si für diverse hochtechnologische Anwendungen.
Chemical vapor deposition
Halbleiterbasierte Mikrowellengeneratoren ermöglichen unterbrechungsfreie Erzeugung von dichten Plasmen zur Herstellung von künstlichen Diamanten. Das Retrofitting von bestehenden, magnetronbetriebenen Anlagen lässt sich problemlos umsetzen.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger
Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.
Induktionsanwendungen
Die Induktionserwärmung bietet so zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten wie Herausforderungen, die beste Lösung für jeden Prozess zu erarbeiten. TRUMPF Hüttinger Generatoren bedienen dabei traditionelle Prozesse genauso wie Spezial-Anwendungen.
TruConvert: Die flexible Lösung für Ihre Speicheranwendung
Das modulare System ist individuell anpass- und skalierbar und als Netzanbindung, Insel oder Micro-Grid konfigurierbar.
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Servicevereinbarungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
