TruPlasma Bipolar 4000 (G2) Serisi proses elektrik beslemeleri PVD, PECVD ve reaktif püskürtme prosesleri ile gerçekleştirilen plazma korumalı kaplamalar için özel olarak geliştirilmiştir. En yeni nesil bu iki kutuplu palslayıcı, esnek şekillendirilebilen çıkış sinyali ve sofistike ark yönetimi sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilir. Yarı iletken ve solar hücre üretimi veya mimari camların kaplanması gibi tüm uygulamalarda, kaplama kalitesi ve kaplama oranları bakımından her zaman en yüksek performansları elde etmeyi bekleyebilirsiniz.
En yüksek kaplama kalitesi ve verimlilik için tamamen dijital ark yönetimi.
Çıkış sinyalindeki değişimler ile farklı proseslere göre kolayca uyarlanabilir.
Doğru akım, palslı doğru akım ve iki kutuplu: Çeşitli ayar olanakları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.
Harici komponentlere gerek olmadığından çok az yer kaplar.
TruPlasma Bipolar 4010 (G2)
Ürün karşılaştır
TruPlasma Bipolar 4020 (G2)
Ürün karşılaştır
TruPlasma Bipolar 4030 (G2)
Ürün karşılaştır
TruPlasma Bipolar 4040 (G2)
Ürün karşılaştır
TruPlasma Bipolar 4060 (G2)
Ürün karşılaştır
Çıkış | |||||
Nominal güç | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
Maksimum çıkış akımı | 25 A eff | 50 A eff | 75 A eff | 100 A eff | 150 A eff |
Maksimum çıkış gerilimi | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff |
Nominal işletim frekansı | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz |
Arc parametre | |||||
Maksimum Arc oranı | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s |
Arc enerji | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW |
Ateşleme gerilimleri | |||||
Ateşleme yardımı ile | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V |
Şebeke bağlantı verileri | |||||
Şebeke gerilimi | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V |
Şebeke frekansı | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Güç faktörü | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
İletişim arabirimleri | |||||
Analog/dijital | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
RS 232 / RS 485 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
PROFIBUS | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
EtherCAT | Evet | Evet |
Evet
Evet | Evet |
DeviceNet | Evet | Evet |
Evet
Evet | Evet |
Gövde | |||||
Genişlik | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm |
Yükseklik | 178 mm | 266 mm | 355 mm | 355 mm | 622 mm |
Derinlik | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
Ağırlık | 60 kg | 60 kg | 100 kg | 100 kg | 160 kg |
Koruma sınıfı IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Soğutucu talepleri | |||||
Soğutma maddesi | Su | Su | Su | Su | Su |
Maks. su basıncı | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Min. basınç farkı | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. akış miktarı | 4 l/dak | 8 l/dak | 8 l/dak | 12 l/dak | 12 l/dak |
Soğutma maddesi sıcaklığı | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
Genel | |||||
Toplam etki derecesi | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Çevre şartları | |||||
Dış sıcaklık | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Hava nem oranı | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Barometrik basınç | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa |
Çıkış | |||||
Evet
Evet | Evet |
Evet
Evet | Evet |
Gövde | |||||
Genel | |||||
Mükemmel kaplamalar, yüksek verimlilik
Çok düşük ark enerjili tamamen dijital ark yönetimi, yüksek kaplama kalitelerinin ve bırakım hızlarının elde edilmesini sağlar. TruPlasma Bipolar 4000 (G2) Serisi, zorlu reaktif proseslerde bile her zaman dengeli bir elektrik beslemesi sağlar ve dolayısıyla stabil plazma koşulları elde edilmesine olanak verir.
Daha çok esneklik, daha düşük maliyet
TruPlasma Bipolar 4000 serisi (G2) jeneratörler, ayarlanabilir dalga biçimleri aracılığıyla farklı proses gerekliliklerine göre son derece kolay bir şekilde uyarlanabilir. Bu jeneratörler, esnek çıkış sinyali seçimi (doğru akım, palslı doğru alım veya iki kutuplu) sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilir ve toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) düşürür.
Tüm özellikler tek bir gövdede
Çevresel koşullara karşı korumaya alınmış jeneratör gövdesine bütünüyle entegre edilmiş olan su soğutması sayesinde, harici komponentlere gerek yoktur.
PVD Power
Birçok dili destekleyen, kullanıcı dostu PVD Power yazılımı, proses kalitesinin optimize edilmesine ve hataların etkin şekilde giderilmesine yönelik kullanım, konfigürasyon ve arıza arama olanakları sunar. İlgili tüm proses parametrelerine ait gerçek değerler, uyarılar ve alarm mesajları gösterilir, nominal değerler kullanıcı tarafından girilir ve önemli işletme parametreleri yüksek zamansal çözünürlük (osiloskop fonksiyonu) ile kaydedilir ve görselleştirilir.
İki kutuplu palslama jeneratörünü, çeşitli sistem bileşenlerini seçerek kendi sistem ortamınıza en uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.
Farklı bağlantı standartları için çeşitli kablo ve fiş seçenekleri mevcuttur.
İletişim
Servisler
İndirebileceğiniz dosyalar
