TruPlasma MF 7000 Serisi (G2)
Plazma uyarımlar
TRUMPF Hüttinger
Sınıfının en iyisi
Proses üzerinde tam kontrol
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) ile prosesiniz her zaman kontrolünüz altında: Gelişmiş ark yönetimi ve ateşleme özellikleri sayesinde bu jeneratörler, geniş yüzeyli kaplamalara (Large Area Coating) ve Dual Magnetron Sputtering gibi zorlu reaktif proseslere yönelik elektrik beslemesi olarak kullanım için idealdir. %90'ı aşan enerji dönüşüm verimliliğine sahip elektrik beslemesi değerleri ve aktif soğutma suyu yönetimi sayesinde son derece tasarruflu bir sistemdir.
En yüksek kaplama kalitesi ve verimlilik
En zorlu reaktif proseslerde bile mükemmel sonuçlar ve yüksek kaplama hızları elde edilir.
Maksimum verimlilik
Olağanüstü değerler sunan
ve %90'ı aşan enerji dönüşüm verimliliği sayesinde işletme verimi %80'i aşmaktadır.
Her türlü ortamda stabil elektrik beslemesi
Yüksek soğutma suyu sıcaklıklarında ve düşük fark basınçlarında bile güvenilir şekilde çalışır.
Dünya genelinde kullanılabilir
Bağlantı gerilimi değişken olduğundan teknik uyarlama gerektirmez.
Birinci sınıf MF elektrik beslemesi geniş yüzey kaplaması için idealdir
Mimari camlar için geniş yüzey kaplama (Large Area Coating): SiOx gibi zorlu malzemeler için, dengeli bir elektrik beslemesine olan ihtiyaç çok yüksektir.
Düz ekranları kaplamak için birinci sınıf MF elektrik beslemesi
En ince katmanları tatbik edebilirsiniz
Düz ekranları ve dokunmatik panelleri kaplama: Dual Magnetron Sputtering aracılığıyla en ince (nm), en dayanıklı ve homojen AlxOx kaplama katmanları uygulanır.
Ultra ince katmanların uygulanması için TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) orta frekans jeneratörü
Solar hücre üretimi
Solar cam kaplama: TruPlasma MF 7000 (G2) Serisi elektrik beslemesinin dengeli olması, en ince TCO katmanlarının MF saçtırma yöntemiyle homojen şekilde uygulanmasına olanak sağlar.
Çıkış
Nominal güç 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Maksimum çıkış akımı 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff
Maksimum çıkış gerilimi 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff
Nominal işletim frekansı 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz
Arc parametre
Maksimum Arc oranı 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s
Arc enerji 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW
Arc uygulama süresi 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs
Ateşleme gerilimleri
Ateşleme yardımı ile 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V
Ateşleme yardımı olmadan 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V
Şebeke bağlantı verileri
Şebeke gerilimi (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V
Şebeke frekansı 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Şebeke giriş gücü 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA
Güç faktörü 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Gövde
Ağırlık 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg
Koruma sınıfı IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Soğutucu talepleri
Soğutma maddesi Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su
Maks. su basıncı 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. basınç farkı 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Min. akış miktarı 30 l/dak 31 l/dak 31 l/dak 36 l/dak 36 l/dak 28 l/dak 30 l/dak 30 l/dak 34 l/dak 34 l/dak
Soğutma maddesi sıcaklığı 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Genel
Toplam etki derecesi 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Sertifikalar / Standartlar CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18
Çevre şartları
Dış sıcaklık 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
TruPlasma MF 7000 (G2) Serisi jeneratörler, üstün verimlilik sağlar
En yüksek verimlilik ve esneklik
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) ile elde edilen yüksek işletme verimliliği ve esnek soğutma konsepti sayesinde, kullanım ömrünün tamamı boyunca en ekonomik şekilde çalışmayı garanti edersiniz. Zorlu iklim ve kurulum koşullarında bile, elektrik beslemesi her zaman dengeli şekilde sağlanır - yüksek soğutma suyu sıcaklıkları, düşük su basıncı ve yüksek hava nem oranı gibi faktörler, proses kalitesini olumsuz etkilemez. MF jeneratörleri, geniş çalışma gerilimi aralıkları sayesinde herhangi bir teknik uyarlamaya gerek olmadan tüm dünyada kullanabilirsiniz.
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) orta frekanslı jeneratör
Hassas proses kontrolü
Çok az sayıda parametre ayarı ile kaplama kalitesini ve verimliliği hassas şekilde kontrol edebilirsiniz. Böylece ark işlemlerindeki hassasiyet ile istenen verim arasında optimum bir denge sağlamış olursunuz. Ayrıca çok sayıda arabirim ve TruControl Power konforlu kumanda yazılımı ile, etkin bir konfigürasyon ve arıza arama süreci yürütebilirsiniz.
Ark yönetimi
Üstün ark yönetimi
Tepki hızlarının yüksek ve bununla bağlantılı olarak artık enerjilerin düşük olması, stabil proseslerin yürütülmesine ve en yüksek püskürtme oranlarının elde edilmesine olanak sağlar. Jeneratör, ilgili hedeflerdeki termik gerilim ve ark oluşumu algılar ve güvenilir şekilde önler - sonuç olarak substrat yüzeyinin tamamında son derece homojen kaplama katmanları elde edilir. Hızlı ve güvenilir bir ark yönetimi ayrıca, jeneratörün gerilim kontrollü geçiş alanında (transition mode) sorunsuz şekilde çalıştırılmasına da olanak sağlar.
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) için, MF jeneratörü uygulamanızın gerekliliklerine en uygun şekilde uyarlamak için kullanabileceğiniz kapsamlı opsiyonlar mevcuttur.
Genişletilmiş frekans aralığı
100 kW altındaki MF jeneratörler, opsiyonel olarak 20 - 70 kHz arası frekans aralığına sahip olabilmektedir (standart değer: 20 - 50 kHz).
Ateşleme yardımı
Böylelikle ark oluşumu ve termik baskı azalmaktadır. Ateşleme gerilimi ve rampa süresi isteğe göre ayarlanabilir.
Ultra hızlı ark yönetimi
TruPlasma MF 7000 (G2) Serisi, ekstra hassas ark yönetimi ile donatılabilmektedir (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, standart değer: ≤ 10 mJ/kW). UltraFastTreatment (ultra hızlı işlem) için Güvenlik kategorisi 3 mevcut olmalıdır.
Her durum için yeterli donanım
Profinet, Profibus, EtherCAT, analog ve dijital arabirimler; TruPlasma MF 7000 Serisinin mevcut sistemlere kolayca bağlanmasını sağlamaktadır.
Kumanda dolabı kapısı
Elektrik panosu kapısı, alternatif olarak 180° açılabilen seçeneğe sahiptir (standart değer: 130 °C).
Aktif elektrik panosu nem giderme özelliği
Hava nem oranının çok yüksek olduğu ortamlarda, jeneratör elektrik panosu bir aktif nem giderme ünitesi ile donatılabilir. Bu ünitelerin çalıştırılması için bir soğutma suyu regülasyonu gereklidir.
Kullanıcı dostu TruControl Power yazılımı
TruControl Power
Birçok dili destekleyen, kullanıcı dostu TruControl Power yazılımı, size çok çeşitli kullanım, konfigürasyon ve arıza arama olanakları sunar.
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) jeneratörü, çeşitli sistem bileşenlerini seçerek kendi sistem ortamınıza en uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.
MF güç kablosu
MF güç kablosu
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) için, optimize edilmiş bir TRUMPF Hüttinger MF güç kablosuna sahip olursunuz. Bu kablo, her zaman optimum bir sistem gücünün sağlanmasını garanti eder.
İletişim
Satış
Faks +90 216 570 45 10
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim
Turkey
