Püskürtme prosesleriniz için üniversal jeneratörler
TruPlasma Bias 4000 Serisi, en modern palslı ve doğru akım ön gerilimli jeneratörlerin yer aldığı bir ürün grubudur. 100 kHz seviyesine kadar çıkabilen pals frekansları ve sürekli ön gerilim çıkışı elde edilebilir. Bu jeneratörler, özellikle örn. yarı iletken teknolojisinde veya sert malzeme kaplamada söz konusu olan optik ve metalik kaplama uygulamalarını destekler. Ayrıca, gerilim ve akım ile ilgili benzer gereklilikler taşıyan her türlü uygulamada kullanım için de uygundur.
Substrat dağlama işlemleri için 1200 V,
Ön gerilim destekli kaplama işlemleri için 300 V.
Bu sayede çok daha az damlacık birikmesi ve substrat hasarı.
Modern DSP teknolojisi ve FPGA sinyal değerlendirme özelliği sayesinde mükemmel ark yönetimi.
TruPlasma Bias 4012
TruPlasma Bias 4018
TruPlasma Bias 4026
Çıkış | |||
Nominal güç | 12 kW | 18 kW | 26 kW |
Maksimum çıkış akımı | 40 A eff | 60 A eff | 87 A eff |
Maksimum çıkış gerilimi | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
Nominal işletim frekansı | 0 kHz - 100 kHz | 0 kHz - 100 kHz | 0 kHz - 100 kHz |
Arc parametre | |||
Maksimum Arc oranı | 50 1/s | 50 1/s | 50 1/s |
Arc uygulama süresi | <0,5 µs | <0,5 µs | <0,5 µs |
Şebeke bağlantı verileri | |||
Şebeke gerilimi | 3x 360 V - 440 V | 3x 360 V - 440 V | 3x 360 V - 440 V |
Şebeke frekansı | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
İletişim arabirimleri | |||
Analog/dijital | Evet | Evet | Evet |
RS 232 / RS 485 | - | Evet | - |
PROFIBUS | Evet | - | Evet |
EtherCAT | Hayır | Hayır | Hayır |
Gövde | |||
Ağırlık | 70 kg | 70 kg | 71 kg |
Koruma sınıfı IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Soğutucu talepleri | |||
Soğutma maddesi | Hava | Hava | Hava |
Soğutma maddesi sıcaklığı | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Genel | |||
Toplam etki derecesi | 90 % | 90 % | 90 % |
Sertifikalar / Standartlar | CE | CE | CE |
Çevre şartları | |||
Dış sıcaklık | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Hava nem oranı | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Barometrik basınç | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa |
Aynı şekilde korunması garanti proses koşulları
Özel performans ve kontrol tasarımı, yüksek bir kaplama kalitesinin elde edilmesi ve dengeli bir prosesin yürütülmesi için çok önemli olan sağlam ve düzenli bir gerilimin elde edilmesini sağlar. DSP teknolojisiyle ve bir FPGA sinyal değerlendirmesi olacak şekilde tasarlanan TruPlasma Bias 4000 Serisi; modern ark yönetimi, eşsiz hassasiyet ve tekrarlanabilirlik özelliklerine de sahiptir. Her iki parametre için elde edilen etkileyici değerler, optimum proses istikrarının elde edilmesini sağlar.
Birçok proses için sadece tek bir cihaz sayesinde, kolaylaştırılmış sistem kullanımı
TruPlasma Bias 4000 Serisinde iki ayrı gerilim modu mevcuttur: 1200 Volt'a kadar çıkan yüksek gerilim modu ve 300 Volt'a kadar çıkan düşük gerilim modu. Bu modlar, özellikle örn. yarı iletken teknolojisinde veya sert malzeme kaplamada söz konusu olan optik ve metalik kaplama uygulamalarını destekler. Ayrıca, gerilim ve akım ile ilgili benzer gereklilikler taşıyan her türlü uygulamada kullanım için de uygundur.
Sorunsuz prosesler sayesinde optimum kaplama kalitesi
Ark enerjisi çok düşük olan tamamen dijital bir ark yönetimi ve CompensateLine ile donatılan TruPlasma Bias 4000 Serisi jeneratörler, yüksek kaplama kalitelerinin ve bırakım hızlarının elde edilmesini sağlar. Böylece çok daha az damlacık birikmesi ve substrat hasarı oluşur, daha iyi bir proses gerçekleştirilerek daha iyi bir nihai ürün elde edilir.
PVD Power
Birçok dili destekleyen, kullanıcı dostu PVD Power yazılımı, proses kalitesinin optimize edilmesine ve hataların etkin şekilde giderilmesine yönelik kullanım, konfigürasyon ve arıza arama olanakları sunar: İlgili tüm proses parametrelerine ait gerçek değerler, uyarılar ve alarm mesajları gösterilir, nominal değerler kullanıcı tarafından girilir ve önemli işletme parametreleri yüksek zamansal çözünürlük ile kaydedilir ve görselleştirilir (osiloskop fonksiyonu).
