You have selected Türkiye. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Match 1000 Serisi (G2/13) | TRUMPF
RF sistem çözümü: En yüksek proses istikrarı için Matchbox
Plazma uyarımlar
TRUMPF Hüttinger
Gerçek zamanlı ölçüm ile akıllı eşleştirme
Tek elden RF sistem çözümü
Yeni TruPlasma Match 1000 Serisi (G2/13) Matchbox'lar, TRUMPF Hüttinger radyo frekansı jeneratörleri için ideal bir tamamlayıcı niteliğindedir. Akıllı eşleştirme algoritması ve proses denetimine yönelik dijital kumanda platformu sayesinde, tüm komponentlerin birbirleriyle uyumlu şekilde çalıştığı bütüncül bir çözüm olan TRUMPF RF sistemi elde edilir.
Kritik koşullarda bile empedans, 50 Ohm değerine hızlı ve istikrarlı şekilde ayarlanabilir.
Tüm sistemde ideal uyum
Gelişmiş yazılım ve jeneratör ile Matchbox arasında daha iyi iletişim.
Radyo frekansı gücü için gerçek zamanlı ölçüm
Matchbox ve yük ile ilgili her empedans değişikliği için hızlı sistem izleme.
Kapalı kontrol devresi
Proses parametrelerine yönelik optimum denetim ve erken ark algılama.
Kullanıcı dostu proses kontrolü
Grafiksel kullanıcı arayüzü ve etkin araçlar (Smith diyagramı, gerçek zamanlı osiloskop).
Yarı iletkenlerin, solar hücrelerin ve düz ekranların üretilmesi
Yarı iletkenlerin, solar hücrelerin ve düz ekranların üretilmesi sırasında stabil plazma proseslerinin yürütülmesi çok önemlidir. TRUMPF Hüttinger radyo frekansı jeneratörleri ile bağlantılı olan TruPlasma Match 1000 Serisi (G2/13) Matchbox'lar, en yüksek proses istikrarının ve verimliliğin elde edilmesine yönelik eksiksiz bir çözüm sunar.
Sert malzeme kaplamalarda destek sunan TruPlasma Match 1000 (G2/13) Serisi Matchbox'ları
Sert malzeme kaplamaları ve aşınmaya koruyucu kaplamaların uygulanması
Fonksiyonel kaplamaların uygulanması sayesinde, gerilimi yüksek olan iş parçaları daha yüksek mekanik sertliğe ve aynı zamanda daha iyi termik ve kimyasal stabiliteye sahip olur. TruPlasma Match 1000 Serisi (G2/13) Matchbox'lar, bir TRUMPF Hüttinger radyo frekansı jeneratörü ile birlikte çalıştığında mükemmel bir kaplama kalitesi elde edilmesini garanti eder.
TruPlasma Match 1000 (G2/13) Serisi Matchbox'lar, geniş yüzeyli kaplama için idealdir
Yüzeylere kaplamaların uygulanması
TruPlasma Match 1000 Serisi (G2/13) Matchbox'lar, bilinen tüm plazma proseslerinde yüzeylerin kaplanması veya aşındırılması amacıyla kullanılabilir - örneğin plazma dağlama, reaktif iyon dağlama, ALD, PECVD, RF püskürtme veya fotorezist plazma küllendirme. Bir TRUMPF Hüttinger radyo frekansı jeneratörü ile birlikte çalıştırıldığında optimum proses sonuçları elde edilir.
RF çıkışı
Çıkış gücü 3 kW 6 kW 12 kW 24 kW
Nominal güç 3 kW 6 kW 12 kW 24 kW
Çıkış frekansı 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz
Şebeke bağlantı verileri
Şebeke gerilimi (±10%) 23,5 V - 24,5 V (±10%) 23,5 V - 24,5 V (±10%) 87 V - 264 V (±10%) 87 V - 264 V
Şebeke frekansı 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz
İletişim arabirimleri
Sync arabirimler Evet Evet Evet Evet
Analog/dijital Evet Evet Evet Evet
RS 232 / RS 485 Evet Evet Evet Evet
PROFIBUS Evet Evet Evet Evet
EtherCAT Evet Evet Evet Evet
DeviceNet Hayır Hayır Hayır Hayır
Gövde
Ağırlık 15 kg 8 kg 27 kg 30 kg
Koruma sınıfı IP 21 21 21 21
Soğutucu talepleri
Maks. su basıncı - - 6 bar 6 bar
Min. basınç farkı - - 1,5 bar 1,5 bar
Min. akış miktarı - - 3,5 l/dak 5 l/dak
Soğutma maddesi sıcaklığı - - 10 °C - 30 °C 1 10 °C - 30 °C 1
Genel
Sertifikalar / Standartlar CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47
Çevre şartları
Dış sıcaklık 10 °C - 35 °C 10 °C - 35 °C 10 °C - 35 °C 10 °C - 35 °C
Hava nem oranı 20 % - 75 % 20 % - 75 % 20 % - 75 % 20 % - 75 %
Barometrik basınç 800 kPa - 1013 kPa 800 kPa - 1013 kPa 800 kPa - 1013 kPa 800 kPa - 1013 kPa
Radyo frekansı jeneratörünün her zaman tam güç seviyesiyle çalışması garanti edilir
Her zaman mükemmel proses kontrolü
Matchbox, her zaman 50 Ohm empedans ayarına doğrudan ve hızlıca erişilmesini sağlar - böylece proses içinde radyo frekansı jeneratörünün her zaman tam güç seviyesiyle çalışması garanti edilir. Matchbox ile jeneratör arasındaki kesintisiz iletişim, proseslerin en uygun şekilde denetlenmesine ve arkların erkenden algılanmasına olanak sağlar.
Kullanıcı dostu TruControl Power yazılımı
Tüm parametreler bir arada
Radyo frekansı giriş ve çıkış gücü gerçek zamanlı ölçülerek dinamik empedans değişimleri gösterilirken, soğutma sensörleri de kayıp güç ile ilgili güvenilir bir tahmin yürütülmesini sağlar. Karmaşık görüntüleme seçenekleri (Smith diyagramı, gerçek zamanlı osiloskop) olan grafiksel kumanda yazılımı sayesinde, ilgili tüm proses parametrelerini bir arada görebilirsiniz.
TruPlasma RF_Systemport
TRUMPF SystemPort
SystemPort, RF sinyalini doğrudan Matchbox girişinde ve çıkışında ölçerek kapalı kontrol sistemi sağlar. RF jeneratörüne tüm ölçüm değerleri sunulur. Bu şekilde proses parametreleri daha iyi denetlenebilir, Matchbox korunur ve erken ark algılaması sağlanabilir. Komple RF sistemi aynı zamanda tek bir jeneratör arabiriminden kumanda edilebilir.
Farklı opsiyonlar sayesinde TRUMPF RF sisteminizi uygulamanıza en uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.
Radyo frekansı akım ölçümü
Plazma anormalliklerinin algılanmasına yönelik yüksek hassasiyetli alternatif akım ölçümü özelliği, doğrudan oda içinde prosese yakın Matchbox içine yerleştirilir.
Ark yönetimi
Kapsamlı ark yönetimi, en iyi plazma prosesi kontrolü için ideal modüldür. Hedef odaklı ark algılaması, maksimum verimlilik sağlar ve aynı zamanda ürünü ve sistemi korur.
Arabirimler
Opsiyonel arabirimler olarak; analog/dijital, PROFIBUS ve EtherCAT arabirimleri mevcuttur. Standart olanlar EtherNet, SystemPort ve RS232/485 arabirimleridir.
TruControl Power
Kullanıcı dostu kontrol yazılımı TruControl Power, radyo frekansı jeneratörünün veya TRUMPF RF sisteminin proses devam ederken konforlu şekilde işletmeye alınmasına ve güvenli şekilde denetlenmesine olanak sağlanır.
Grafiksel kumanda yazılımı
Karmaşık grafiksel gösterimler, ilgili tüm proses parametrelerinin kapsamlı şekilde kontrol edilmesine olanak sağlar. Yük ve Matchbox empedansı değerleri bir Smith diyagramı aracılığıyla, HF giriş ve çıkış gücü ise frekans ve faz durumu ile birlikte gerçek zamanlı bir osiloskop aracılığıyla görselleştirilir.
Radyo frekansı jeneratöründen ve Matchbox'tan oluşan TRUMPF RF sistemi, en iyi proses sonuçları için mükemmel uyumun sergilendiği bir genel sistemdir.
Karmaşık grafiksel gösterimler, ilgili tüm proses parametrelerinin kapsamlı şekilde kontrol edilmesine olanak sağlar. Yük ve Matchbox empedansı değerleri bir Smith diyagramı aracılığıyla, radyo frekansı giriş ve çıkış gücü ise frekans ve faz durumu ile birlikte gerçek zamanlı bir osiloskop aracılığıyla görselleştirilir.
Kritik senkron plazma proseslerinin stabilizasyonu için ana osilatör
Ana osilatörler
Ana osilatörler sayesinde, kritik önemdeki senkron plazma proseslerini stabilize ve optimize edebilirsiniz. Entegre dijital frekans ve faz birleştirici, yüksek frekans ve faz stabilitesini sağlar ve faz sisteminin çok küçük adım genişlikleriyle ayarlanabilmesine olanak sağlar. 13,56 MHz frekans değeri ve farklı frekans kombinasyonları için seçebilecek farklı ana osilatör modelleri mevcuttur.
Esnek plazma sistemlerinde radyo frekansı jeneratörü kullanımı için yüksek frekans çevirici
Yüksek frekans çevirici
Yüksek frekans çevirici, bir radyo frekansı jeneratörünün farklı plazma proses istasyonlarında, örneğin elektrik beslemesi, sıralı prosesler veya farklı besleme noktalı sistemler için çoklu kullanıma olanak verir. İki güç sınıfında olan ve 2, 3 veya 4 çıkışlı farklı yüksek frekans çeviriciler mevcuttur.
Belirtilmiş güçlerin transferi için coax kablo
Coax kablo
TRUMPF Hüttinger, 50 Ohm sistemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, yüksek frekans güç transferine yönelik bir coax kablo sunar.
Jeneratör ve Matchbox: Birbiriyle mükemmel uyumlu bir sistem
Plazma proseslerine tam hakimiyet
Plazma prosesleri, elektrik beslemesinin jeneratör ile sürekli olarak revize edilmesi gereken karmaşık, değişken bir yük gibi davranır. Bu özellikler, Matchbox adı verilen ve optimum 50 Ohm empedans değerindeki hassas ayarın her zaman garanti edilmesini sağlayan aktif uyarlama şebekeleriyle sağlanır. Bu sayede, birbirleriyle mükemmel bir uyum içinde olan TRUMPF RF sistem çözümü ortaya çıkmıştır. EtherCAT gibi çeşitli arabirimler aracılığıyla, jeneratörü ve Matchbox'ı mevcut proses ortamınıza son derece kolayca entegre edebilirsiniz ve SystemPort adı verilen akıllı jeneratör Matcbox bağlantısı ile ideal sistem çözümüne ulaşabilirsiniz.
Dipnotlar
  • Soğutma suyu sıcaklığı, yoğuşmayı önlemek için mekan sıcaklığının yoğuşma noktasını aşmalıdır.
İletişim
Satış
Faks +90 216 570 45 10
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim
