Yeşil dalga boyu bakır malzemede optimal bir şekilde absorbe edilir: kızılötesiyle karşılaştırıldığında oda sıcaklığındaki absorpsiyon sekiz kat daha yüksektir. Bu sayede de yeşil dalga boylu TruDisk ile bakır malzemeyi son derece sabit ve hemen hemen hiç sıçrama olmaksızın kaynaklamak mümkün olur. Bu durumda hem kaynak dikişinin kalitesi hem de kaynaklanan komponentin kalitesi en yüksek standartları karşılayacak özellikte olur.
Bakır kaynaklama için yeşil lazeri ışığı
Yeşil dalga boyu ile bakır ve diğer yansıtıcılığı yüksek malzemeler, sadece etkin değil, aynı zamanda da yüksek kaliteli ve aşırı üretken bir şekilde kaynaklanabiliyor - hem de malzeme yüzeyi özelliklerinden bağımsız bir şekilde. Sıçrama oluşumu en aza indiriliyor. Aynı zamanda yüksek bir yeniden üretilebilirlik avantajına sahip oluyorsunuz. İster punta kaynağı ister çizgisel kaynak olsun fark etmiyor, yeşil lazer ışığı, stabil termik kaynak ve sabit kaynak derinlikli derin kaynak uygulamalarında güvenli süreçler sunuyor. Ayrıca TRUMPF ile kendini kanıtlamış TruDisk disk lazer teknolojisi, birden çok fiber optik lazer kablosu ve lazer çıkışı, işleme optikleri ve akıllı sensör sistemine dayanan, uyum içerisinde işleyen komple bir paketin avantajlarına sahip oluyorsunuz.
En az oranda sıçramanın gerçekleştiği, yüksek kaliteli bakır kaynaklama uygulamalarının temelinde yeşil lazerler yatıyor.
Bakır yüzeyi ister parlatılmış, ister okside edilmiş, isterse de taşlanmış olsun fark etmez, yeşil lazer ışığı, her zaman muhteşem sonuçların alınmasını sağlıyor.
Yeşil lazer ışığında da, taleplerinizi optimal bir şekilde karşılayacak olan palslı ya da cw lazer arasında seçim yapma şansına sahipsiniz.
Stabil termik kaynak ve sabit kaynak derinlikli derin kaynak uygulamalarının sunduğu avantajlardan faydalanın.
IR TruDisk lazerlerimiz uzun ömürlülük ve sağlamlık ile ayırt edilir. Yeşil dalga boylu TruDisk lazerlere de %100 güvenebilirsiniz.
Bakırdaki düşük ısı girişi sayesinde komponentlerin deforme olması en aza indirgenir, çevredeki plastik komponentlerin de deformasyona uğramasının önüne geçilir.
Bakır kaynaklama - sabit ve neredeyse hiç sıçramasız
Yeşil dalga boylu TruDisk lazerler yüksek verimli tarayıcı uygulamaları için ideal uygunluktadır. Lazerin yüksek ışın kalitesi sayesinde büyük çalışma mesafesine ve büyük tarama alanına sahip tarayıcılarda kullanılabilir. TRUMPF bu konuda size hepsi de yeşil dalga boyuna uyarlanmış lazer, fiber optik lazer kablosu, odaklama tertibatı ve sensör sisteminden oluşan eksiksiz bir paket sunuyor.
TruDisk 2021 ile bakır yapraklarda termik kaynak
TruDisk 2021, bakır yapraklarda ve yüksek besleme hızının söz konusu olduğu ince bakır saclarda güvenli termik kaynak uygulamaları için son derece uygun. Resimde, 10 m/dak.'lık bir besleme hızında gerçekleştirilen kaynağın dikiş izi ve enine kesim dikişi görülüyor.
Direct Copper Bonds (DCB)
Yeşil dalga boylu TruDisk lazerleri, ince malzemeler üzerinde de alt yapıya etki etmeden kaynaklama yapabiliyor. Bu şekilde örneğin bakır iletken hatları, alttaki seramiğe hasar vermeden bant veya tellerle substrat üzerine kontaklanabilmektedir.
Akü folyosu istiflerine kaynak yapılması
TruDisk 2021 modeli ile 100 bakır folyodan oluşan akü folyosu istiflerine kaynak yapılabilir. Düzenli bir dikiş yüzeyi elde edilir ve yüksek proses hızı nedeniyle düşük bir ısı girişi olur. Solda resim taşması olmayan düzenli dikiş paletini gösteriyor. Sağdaki içyapı resmi, büyük bağlanma kesitli gözeneksiz bağlantıyı gösteriyor.
Saf bakır, bakır alaşımları ve değerli metal parçaların 3D baskısı
Yeşil lazer ışığı ve eklemeli üretimin benzersiz kombinasyonu, saf bakırın 3D baskıda sorunsuz, istikrarlı bir şekilde kullanımının yanı sıra bakır alaşımlarının ya da değerli metallerin yüksek verimli bir şekilde işlenmesini de mümkün kılıyor. 3D baskıyla üretilmiş bakır indüktörlerin iletkenliği veya 3D baskıyla üretilmiş transistör soğutucuların ısı iletkenliği geleneksel bakır indüktörlerle aynıdır. Ayrıca uygulamaların yoğunluğu ve yüzey pürüzlüğü de ikna edicidir. TRUMPF TruPrint 1000 Green Edition modeli ile TruPrint 1000 ve TruDisk 1020 ürünlerinin bir kombinasyonunu sunuyor.
Farklı yüzeyler
Yeşil dalga boylu TruDisk, 515 nm dalga boyu ile yürüttüğü dengeli süreçler sayesinde, yüzey kalitesinden bağımsız olarak sürekli aynı kalitede bakır dikiş kaynakları oluşturur ve dayanıklılığı yüksek bir üretim gerçekleştirmenize olanak sağlar. Yüzey yapısını kumlama, kalaylama veya benzer yöntemlerle standart hale getirme gibi uzun zaman gerektiren ön çalışmalara gerek kalmaz.
Lazerle kaynaklanmış elektrik kontakları
TruDisk Pulse ile hassas elektronik parçalarda bile güvenle kaynak yapabilirsiniz. Kızılötesi ışığa kıyasla, yeşil dalga boyu sayesinde sıçramaları %95'e varan oranlarda azaltabilirsiniz. Böylelikle kısa devre oluşmasını ve buna bağlı olarak parçaların hasar görmesini önleyebilirsiniz.
TruDisk Pulse 221 Ürün karşılaştır |
TruDisk Pulse 421 Ürün karşılaştır |
TruDisk 1020 Ürün karşılaştır |
TruDisk 3022 Ürün karşılaştır | |
Lazer parametreleri | ||||
İş parçasındaki lazer gücü, LLK uzunluğu 10 m | 200 W | 400 W | 1000 W | - |
İş parçasındaki lazer gücü, LLK uzunluğu 20 m | - | 380 W | 950 W | 3000 W |
Nominal güçte tip. güç sabiti | - | - | ± 1 % Aktif güç kontrolünde | - |
Sabit ortam sıcaklığında 8 saatten fazla nominal güçte tipik güç sabiti | - | - | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Sabit ortam sıcaklığında 8 saatten fazla nominal güçte maksimum güç sabiti | - | - | ± 1 % | ± 1 % |
Sürekli ayarlanabilir güç sahası | - | - | 30 W - 1000 W bei aktiver Leistungsregelung | 90 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung |
Maks. pals pik güç, LLK uzunluğu 10 m | 2 kW | 4 kW | - | - |
Maks. pals enerjisi, LLK uzunluğu 10 m | 20 J | 40 J | - | - |
Maks. pals hizmet faktörü | 10 % | 10 % | - | - |
Ayarlanabilir pals süresi | 0,3 ms - 50 ms | 0,3 ms - 50 ms | - | - |
LLK'ye kuplajda ışın kalitesi | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 8 mm▪mrad |
LLK'den sonra dekuplajda sayısal apertür | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Dalga boyu | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm |
Min. fiber optik lazer kablosu çapı | 100 μm | 100 μm | 50 μm | 200 μm |
Yapı şekli | ||||
Genişlik | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
Yükseklik | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
Derinlik | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
Maks. fiber optik lazer kablosu sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kurulum | ||||
Koruma sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Ortam sıcaklığı | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
TruDisk 1020
TruDisk 3022
Yapı şekli | ||||
Kurulum | ||||
TruControl
TruControl, TRUMPF sabit lazerlere yönelik olan ve hızlı ve kolay şekilde kullanılabilen bir kumanda sistemidir. Pals şekillerini uygulamanıza özel şekilde programlayabilirsiniz. Yinelenebilirliği en yüksek proses sonuçları elde edebilmenizi sağlamak için, lazer gücü gerçek zamanlı olarak ayarlanır. Ürettiğiniz parçaların önemli kalite verilerini yıllar geçtikten sonra da takip edebilmeniz için, kalite ilişkili tüm veriler opsiyonel DataStore modül yazılımı içinde kaydedilir.
Harici kumanda sistemleri mevcutsa, TruControl bu sistemler ile bilinen tüm arabirimler üzerinden iletişim kurabilir. Girişler, kumanda panelindeki dokunmatik ekran veya panel bilgisayarı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ethernet üzerinden lazerinizi ağa bağlayabilir ve birden çok bilgisayar ile bağlantı kurabilirsiniz.
Manuel olarak kumanda etmek yerine TruDisk lazerinizin gücünü yeşil dalga boyuyla gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz. Aktif lazer gücü regülasyonu, lazer gücünü +/-%1 sapmalar ile stabil tutar ve bu sayede prosesin de çevresel koşullardan etkilenmeden sabit sürdürülmesini sağlar. Bu sayede piyasadaki en dengeli performans özelliklerine sahip olur ve bunu lazerinizin tüm kullanım ömrü boyunca korursunuz.
Bir TruDisk lazerin makinaya veya bir üretim hattına entegre edilmesinde arabirimlerin önemi büyüktür. Bu nedenle TRUMPF sabit lazerlerde, bilinen tüm alan veri yolu sistemlerine yönelik arabirimler sunulmaktadır. Ayrıca şunlar da temin edilebilir: Gerçek zamanlı arabirim, paralel dijital G/Ç arabirimi, proses sensör sistemi için arabirim, OPC UA yazılım arabirimi ve analog giriş kartı, akıllı TRUMPF optikleri için arabirim.
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir. Bu sayede maksimum kullanılabilirlik elde edersiniz.
İşleme optikleri ve fiber optik lazer kablosu, lazerin soğutma suyu sayesinde son derece kolay ve konforlu bir şekilde soğutulabilir. Bu sayede ayrı bir soğutmaya da gerek kalmaz.
Dahili bir arabirim üzerinden, akıllı optikleri lazeriniz ile senkronize edebilirsiniz. Böylece PFO tarayıcı optiğini amaçlarınıza en uygun şekilde kullanabilirsiniz. İşleme optiğinin programlanması, lazer kumanda sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. İlave bilgisayarların veya kumanda devrelerinin kullanılmasına gerek kalmaz.
Lazer bilgisayar ağında, bir veya daha çok sayıda lazeri en fazla iki çalışma istasyonu ile bağlayabilirsiniz. Burada lazerinizin gücü birden fazla istasyona dağıtılacak veya tam güç ile dönüşümlü olarak çalışacak şekilde ayarlanır. Bu sayede kaynaklama veya kesme gibi çeşitli uygulamaları birbirleriyle kombine şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Lazerinize yönelik esnek bir planlama yapabilmeniz için, ışın yolu ile ilgili çok sayıda seçeneğiniz mevcuttur. Plug & Play özelliği sayesinde, fiber optik lazer kablosunu farklı çalışma istasyonlarına son derece kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz. Maksimum fiber çıkış sayısını iki olarak seçebilirsiniz. Lazer gücü çıkışlara farklı şekilde dağıtılabilir. Böylece birden çok çalışma istasyonu, dağıtılan güç ile eşzamanlı olarak veya tam güç ile birbiri ardına çalışabilir.
BrightLine Weld opsiyonu ile hemen hemen sıçramasız lazer kaynağından faydalanın. Böylece bakırdan oluşan iş parçalarını yüksek kaynak derinliği, eşsiz kaynak dikişi kalitesi ve verimlilikle işleyebilirsiniz.
WeldAssist veritabanı ile farklı malzemeler ve odak çapları için kaynak parametreleri mevcuttur. Bu da sıklıkla değişen lazer uygulamalarında kurulumu kolaylaştırır.
Görüntü işleme
TRUMPF VisionLine görüntü işleme sistemi, bileşenlerin özelliklerini algılar ve her zaman en doğru noktadan kaynaklama yapılmasına olanak sağlar.
TRUMPF, ışın kılavuzunda lazerden iş parçasına kadar gerekli olan tüm bileşenleri sunmaktadır. Bunlara uzun yıllardır endüstriyel kullanımda hassaslık ve güvenilirlik bakımından kendini kanıtlamış birçok odaklama optik tertibatı da dahildir. Optikler, hem bağımsız iş istasyonlarına hem de komple üretim hatlarına kolayca entegre edilebilir. Modüler tasarım, optiklerin her zaman lazer tiplerine ve çeşitli işletme koşullarına uygun hale getirilmesini sağlamaktadır.
Odaklama optikleri
Dayanıklı TRUMPF odaklama optikleri sayesinde, yeşil dalga boylu cw ya da palslı lazer uygulamalarında yüksek kaliteli işleme sonuçları elde edersiniz.
Programlanabilir odaklama optiği tertibatı
Uzaktan işleme için ideal optikler.
