Ülke, bölge ve dil seçimi
TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Fiber lazer
TruFiber S serisi
Vizyonunuzu gerçeğe dönüştürün
3 - 6 kW orta güç segmentinde çok yönlü makineler
TruFiber S Serisinin çok modlu fiber lazerleri, BrightLine Weld teknolojisi sayesinde az sıçrama yapan lazer kaynağının ve iki çıkışlı lazer formunun ayrıcalıklarını sunar. Bunun dışında Active Power Control, en yüksek güç stabilitesini garanti eder. TruControl kontrol yazılımı, optikler veya servisler fark etmez, TRUMPF'tan her zaman size uygun bütünlüklü bir paket alabilirsiniz.
Yüksek stabilite
TruFiber S, müdahalelere ve dışarıdan gelen etkilere karşı çok iyi direnç gösterir. Entegre lazer gücü regülasyonu, lazer gücünü +/- %1 hassasiyetle gerçek zamanlı şekilde ayarlar.
Yüksek güvenilirlik
Tropikal bölgelerdeki kullanımlarda koruma mekanizması olarak nem giderme ünitesi mevcuttur. Diğer mekanizmalar, lazeri geri yansımalara karşı korur.
Yüksek kaliteli proses sonuçları
BrightLine Weld az sıçramalı lazer kaynağı sağlar. Dikiş çökmeleri ve çukurların oluşmadığı ve yüksek mukavemet gerekliliklerini karşılayan kaliteli kaynak dikişleri elde edilir.
Verimlilik avantajı
BrightLine Weld ile yüksek ilerleme hızları sayesinde verimlilik de artar. Daha az fire oluşur ve makinelerin üretime ara verme süreleri kısalır.
Esnek kullanım olanakları
TruFiber S iki farklı lazer çıkışı ile donatılabilir. Işın kılavuzu, kompakt lazer gövdesine entegre edilir. Çoklu lazer çıkışı kullanımı lazer kapasitesini artırır.
Komple çözüm seçeneği
TRUMPF'ta lazerler, kontroller, ışın yönlendirme, işleme optikleri ve sensörler birbiriyle en iyi şekilde koordine edilir. TruFiber S, tarayıcı optiğinin programlanabilir odaklama tertibatı ve diğer bileşenler ile kusursuz çözüm paketleri sunar.
Yüksek lazer güvenliği
Lazer sistemlerinin işletim güvenliğinden makine ve sistem üreticileri sorumludur. TruFiber S, en yüksek güvenlik sınıfı olan Performance Level ile göz doldurur.
TRUMPF lazer kaynağı seçeneği BrightLine Weld
BrightLine Weld ışın form ünitesi
Patentli TRUMPF teknolojisi BrightLine Weld ile yumuşak çelik, paslanmaz çelik hatta bakır ve alüminyum malzemeleri de hemen hemen sıfır sıçramasız kaynaklayabilirsiniz. Kaynak dikişleri yüksek mukavemete sahip olur ve gözenek, dikiş çökmesi, çatlak veya çukurlar oluşmaz.
Bara kaynaklama
Hücreler, Busbar kaynağı ile modüllere veya paketlere bağlanır (Busbar = elektrik taşıyan ray).
Can-Cap kaynaklama
Çok modlu fiber lazerler, elektrot paketi ile donatılmış prizmatik pil muhafazasını gözenekler, çatlaklar veya istenmeyen dikiş çıkıntıları olmadan yalıtır.
Elektrikli mobilite alanındaki tahrik komponentlerinin lazerle kaynaklanması
Çok modlu fiber lazerler ölçeklenebilir bakır kaynak işlerinde kullanılır ve elektrik motorlarındaki kontakların kalitesinde çok önemli bir rol oynar.
Farklı malzemelerde kesim
TruFiber S, çok çeşitli malzemelerde ve farklı sac kalınlıklarında kesim yapar ve yansıtıcılığı yüksek demir olmayan metaller de buna dahildir. Kenarlar düz ve çapaksız şekilde işlenir.
Lazer parametreleri
İş parçasındaki lazer gücü 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
Sabit ortam sıcaklığında 8 saatten fazla nominal güçte tipik güç sabiti ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Sabit ortam sıcaklığında 8 saatten fazla nominal güçte maksimum güç sabiti ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Sürekli ayarlanabilir güç sahası 60 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung 100 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung
Işın kalitesi 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Dalga boyu 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Fiber optik lazer kablosu çapı ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Yapı şekli
Genişlik 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Yükseklik 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Derinlik 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Maks. fiber optik lazer kablosu sayısı 2 2 2 2
Kurulum
Ortam sıcaklığı 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
TruControl
TruControl, TRUMPF sabit lazerlere yönelik olan ve hızlı ve kolay şekilde kullanılabilen bir kumanda sistemidir. Pals şekillerini uygulamanıza özel şekilde programlayabilirsiniz. Yinelenebilirliği en yüksek proses sonuçları elde edebilmenizi sağlamak için, lazer gücü gerçek zamanlı olarak ayarlanır. Ürettiğiniz parçaların önemli kalite verilerini yıllar geçtikten sonra da takip edebilmeniz için, kalite ilişkili tüm veriler opsiyonel DataStore modül yazılımı içinde kaydedilir.
Harici kumanda sistemleri mevcutsa, TruControl bu sistemler ile bilinen tüm arabirimler üzerinden iletişim kurabilir. Girişler, kumanda panelindeki dokunmatik ekran veya panel bilgisayarı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ethernet üzerinden lazerinizi ağa bağlayabilir ve birden çok bilgisayar ile bağlantı kurabilirsiniz.
Kapağı açık TruFiber 6000 S
Esnek entegre ışın yolu
Lazerinize yönelik esnek bir planlama yapabilmeniz için, ışın yolu ile ilgili çok sayıda seçeneğiniz mevcuttur. Fiber optik kabloyu farklı çalışma istasyonlarına son derece kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz. Bu durumda fiber çıkış sayısı seçilir (maksimum iki). Lazer gücü çıkışlara farklı şekilde dağıtılabilir. Böylece birden çok çalışma istasyonu, dağıtılan güç ile eşzamanlı olarak veya tam güç ile birbiri ardına çalışabilir.
BrightLine Weld
BrightLine Weld opsiyonu ile hemen hemen sıçramasız lazer kaynağından ve yüksek derecede kaynak dikişi kalitesinden faydalanın. Seçim yapmakta özgürsünüz - Daha yüksek ilerleme hızı sayesinde verimliliğinizi arttırın veya %40'a varan oranlarda enerji masraflarınızı düşürün. Bu şekilde makinenizin duruş süreleri kısalır ve ek işlemler azaldığından dolayı işletim maliyetiniz düşer.
Kolay entegrasyon için arabirim çeşitliliği
Bir TruFiber lazerinin makinanız veya üretim hattınız içerisine entegre edebilmeniz için arayüzler çok önemlidir. Bu nedenle TRUMPF sabit lazerlerde, bilinen tüm alan veri yolu sistemlerine yönelik arabirimler sunulmaktadır. Ayrıca şunlar da temin edilebilir: Gerçek zamanlı arabirim, paralel dijital G/Ç arabirimi, proses sensör sistemi için arabirim, OPC UA yazılım arabirimi ve analog giriş kartı, akıllı TRUMPF optikleri (CFO, PFO) için arabirim.
İş parçasına kadar akıllı yapı
Dahili bir arabirim üzerinden, akıllı optikleri lazeriniz ile senkronize edebilirsiniz. Böylece CFO odaklama tertibatı veya PFO tarayıcı optiğini kendi amaçlarınıza en uygun şekilde kullanabilirsiniz. İşleme optiğinin programlanması, lazer kumanda sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. İlave bilgisayarların veya kumanda devrelerinin kullanılmasına gerek kalmaz.
Uzaktan servisler
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir. Bu da maksimum kullanılabilirlik sağlar ve servis giderleriniz ciddi oranda düşer.
TRUMPF lazer bilgisayar ağı
Lazer bilgisayar ağında, bir veya daha çok sayıda lazeri en fazla alt çalışma istasyonu ile bağlayabilirsiniz. Burada lazerinizin gücü birden fazla istasyona dağıtılacak veya tam güç ile dönüşümlü olarak çalışacak şekilde ayarlanır. Bu sayede kaynaklama veya kesme gibi çeşitli uygulamaları birbirleriyle kombine şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
AdjustLine
AdjustLine, kesme işleminin farklı malzeme çeşitlerine göre kolayca ayarlanmasını sağlar. Bu şekilde, özellikle zor malzemeleri keserken proses güvenilirliğini artırır, hurda parçaları ve malzeme masrafları azaltabilirsiniz. AdjustLine operatör tarafından her zaman açılıp kapatılabilir.
TRUMPF sensör sistemi sayesinde her zaman ekonomik ve verimli üretim yapabilirsiniz. Lazerli üretimde tüm işlemleri denetleyen ve bu şekilde proses güvenliğine önemli katkı sunan VisionLine ve CalibrationLine gibi sensör ürünleri veya entegre pirometre sayesinde, istikrarlı üretim süreçleri elde edilmektedir. Ölçüm sırasında işlemeye devam edilebilir ve herhangi bir kesintiye gerek yoktur. Bu da size üretim süresinden tasarruf etmenizi sağlar.
Görüntü işleme
TRUMPF VisionLine görüntü işleme sistemi, bileşenlerin özelliklerini algılar ve her zaman en doğru noktadan kaynaklama yapılmasına olanak sağlar.
Görüntü işleme, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Lazer odağında bir çapraz şebeke işaretine sahip olan dijital kamera görüntüsü, iş parçasını gözlemleme ve öğretme çalışmalarında sizi destekler.
VisionLine Detect üzerinden karakter tanıma
VisionLine Detect
Karakter tanıma özelliği, görüntü işleme programlarının üretim sürecine kolayca entegre edebilmesine olanak sağlar.
VisionLine Project
VisionLine Project
İlave hizmet paketi ile TRUMPF, karmaşık görüntü işleme çalışmalarına yönelik komple bir çözüm sunar.
Kalibrasyon
TRUMPF CalibrationLine kalibrasyon takımı, kendinizin belirleyebileceği düzenli aralıklarla iş parçasındaki lazer gücünü ve odak noktasını kontrol eder ve düzeltir.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
Dikiş konumu ayarı
Sensör sistemi birleştirme boşluğunu bulur ve kaynak sırasında kaynak pozisyonunun durumunu ayarlar.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
TRUMPF, ışın kılavuzunda lazerden iş parçasına kadar gerekli olan tüm bileşenleri sunmaktadır. Bunlara uzun yıllardır endüstriyel kullanımda hassaslık ve güvenilirlik bakımından kendini kanıtlamış birçok odaklama optik tertibatı da dahildir. Optikler, hem bağımsız iş istasyonlarına hem de komple üretim hatlarına kolayca entegre edilebilir. Modüler tasarım, optiklerin her zaman lazer tiplerine ve çeşitli işletme koşullarına uygun hale getirilmesini sağlamaktadır.
Odaklama optikleri
Dayanıklı TRUMPF odaklama optikleri sayesinde kaynaklama, kesme, soyma, ısıtma veya delme gibi çalışmalarda en yüksek kalitede işleme sonuçları elde edersiniz!
PFO 33
12 kW'a kadar lazer gücüne sahip uygulamalar için
Programlanabilir odaklama optiği tertibatı PFO 3D
PFO 3D
Programlanabilir odaklama optiği tertibatı PFO ile kaynak ve delme çalışmaları
Uzaktan işleme için ideal optikler
PFO 33
PFO 3D
İletişim
Servisler
Eğitimler Daha fazla bilgi al Teknik müşteri servisi Daha fazla bilgi al Orijinal parçalar Daha fazla bilgi al Süreç optimizasyonu Daha fazla bilgi al İzleme ve analiz Daha fazla bilgi al Fonksiyon genişletmeleri Daha fazla bilgi al Bakım sözleşmeleri Daha fazla bilgi al
İndirilenler
Servis ve iletişim
