TruFiber P Compact
TruFiber P Compact lazerlerimiz, hem 500 W altı hava soğutmalı hassas takımlarda, hem de 2 kW altı su soğutmalı modellerde pek çok uygulama için ideal tercihtir. Bu uygulamalar arasında eklemeli üretim, otomotiv endüstrisindeki hassas kaynaklar veya tıp teknolojisindeki hassas kesimler vs. dahildir.
TruFiber P Compact serisi lazerler, TRUMPF cw lazerlerinin "kompakt sınıfında" yer almaktadır ve 19 inç formatta 2 kW altı makinelerde kullanılabilmektedir.
TruFiber P Compact lazerler için bakım aralıkları yoktur ve olağanüstü ürün kalitesi sayesinde sadece nadiren yapılacak planlanmamış servis çalışmaları ile tekrar kullanıma dönebilir.
TruFiber P Compact lazerler, lazeri sadece geri yansıtılan ışığın zararlı etkilerinden korumakla kalmayan, aynı zamanda bakır, pirinç veya altın gibi malzemelerin sorunsuz şekilde işlenmesini sağlayan patentli bir teknolojiye sahiptir.
Entegre güvenlik konsepti, güvenlik devresinde kesinti durumunda otomatik kapatma için en yüksek güvenlik seviyesini (PLe) sunmaktadır.
TruFiber 100 P compact (FD44-A) Ürün karşılaştır |
TruFiber 200 P compact (FD44-A) Ürün karşılaştır |
TruFiber 300 P compact (FD44-A) Ürün karşılaştır |
TruFiber 300 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 301 P compact (FD44-A) Ürün karşılaştır |
TruFiber 301 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 303 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 500 P compact (FD44-A) Ürün karşılaştır |
TruFiber 500 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 501 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 503 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 1000 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 1001 P compact (FD44-W Ürün karşılaştır |
TruFiber 1003 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 1500 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 1501 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 1503 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 2000 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 2001 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır |
TruFiber 2003 P compact (FD44-W) Ürün karşılaştır | |
Lazer parametreleri | ||||||||||||||||||||
LLK fişindeki lazer gücü | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Nominal güçte tip. güç sabiti | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Sürekli ayarlanabilir güç sahası | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Işın kalitesi | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Dalga boyu aralığı | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
Fiber optik lazer kablosu çapı | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm | 100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
20 μm
25 μm
Uzunluk Fiber optik lazer kablosu | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) | 20 m | 20 m |
15 m
20 m | 20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
Yapı şekli | ||||||||||||||||||||
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
Maks. fiber optik lazer kablosu sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kurulum | ||||||||||||||||||||
Ortam sıcaklığı | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Soğutma | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
20 μm
50 μm |
20 μm
20 μm
20 μm
25 μm
15 m
