TRUMPF programlanabilir odaklama optiklerini, görüntü işleme özellikleri ile donatabilirsiniz. PFO, iş parçası yüzeyindeki geometrileri algılayabilecek niteliktedir ve lazer işlemini ilgili işleme koşullarına göre özel olarak uyarlar.
Uzaktan işleme için TRUMPF optikleri
PFO serisinden programlanabilir odaklama tertibatları, uzaktan işleme ve kesim için ideal tarayıcı optikleridir. Lazer ışını iki ayna yardımıyla, işleme alanı veya bölgesi içindeki herhangi bir belirlenmiş pozisyonda konumlandırılabilir veya istenen kaynak geometrileri üzerinde yönlendirilebilir. Bu şekilde, iş parçası ya da odaklama tertibatı hareket etmeden kaynak yapılabilir. Ayrıca koruyucu gaz/proses gazı gerekmez.
Dijital kumandalı modern tahrikler size hız kazandırır.
Robot, lazer ve PFO, gerçek zamanlı olarak senkronize edilir ve en hassas şekilde konumlandırılır.
PFO portfolyosunda düşük değerlerden yüksek güç değerlerine kadar her uygulama için bir çözüm bulabilirsiniz.
İsteğe bağlı kullanılabilen sensör çözümleri sayesinde daha yüksek işleme güvenliği ve daha kaliteli sonuçlar.
PFO SmartTeach uygulaması ile, lazerle kaynaklama ve kesme programlarını mobil ortamda son derece kolay ve hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
Otomobil kapısı
TRUMPF programlanabilir odaklama optikleri (PTO), özellikle büyük iş parçalarının hızlı ve güvenilir şekilde işlenmesi için uygundur. Robot ve PFO kombinasyonu, iki yapının da en iyi özelliklerini bir araya getirir: Bunlar yüksek dinamizm ve hassasiyet özellikleri ile, iş parçası üzerinde daha uzaktan çalışılmasına olanak veren uzun odak uzaklığı özelliğidir.
Araba kapısında tarama kaynağı
İki ayna sayesinde lazer ışını, işleme alanı veya bölgesi içindeki herhangi bir bükümlü pozisyona konumlandırılabilir veya istenen konturlar üzerine yönlendirilebilir. PFO sayesinde iş parçası veya optik hareket ettirilmek zorunda kalmayacağından, daha yüksek bir verimlilik sağlanırken aynı zamanda işleme maliyetleri düşer ve daha güvenilir işleme sonuçları elde edilir. Özel bir kumanda ünitesi sayesinde "havada" işleme bile gerçekleştirilebilir (Welding on the fly).
Bir otomobil karoserisinin arka bölüm parçası
Geniş çalışma alanları için yüksek hassasiyet ve tekrarlama hassasiyeti sunulur - robotla yönlendirilen tarayıcı ile kaynaklama sayesinde, büyük iş parçalarında muazzam verimlilik artışları elde edilir.
PFO 3D ile tarayıcıyla kaynaklama
PFO 3D programlanabilir odaklama optiği tertibatındaki aynalar, son derece dinamik şekilde çalışır. Işındaki yön değişikliğinin hızlı olması, işleme ve hazır edim sürelerini kayda değer oranda kısaltır.
Lazerle kaynaklanmış plastik parçalar
TRUMPF programlanabilir odaklama optikleri ile sadece metalik malzemeler değil, aynı zamanda plastik malzemeler de kaynaklanabilir. Plastik malzemelerdeki lazerle kaynaklama çalışmaları için son derece uygun şekilde tasarlanmış olan PFO 20 optiği, sızdırmaz ve estetik kaynak dikişlerinin elde edilmesini sağlar.
Akü gövdesi
PFO 14 Ürün karşılaştır |
PFO 20 Ürün karşılaştır |
PFO 33-2 Ürün karşılaştır |
PFO 1D Ürün karşılaştır |
PFO 3D Ürün karşılaştır | |
Lazer parametreleri | |||||
Dalga boyu | - | - | - | - | - |
Güç | bis 2000 W (cw) | Bitiş 2000 W (cw) | Bitiş 8000 W (cw) | bis 8000 W (cw) | bis 8000 W (cw) |
Sayısal açıklık | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
Fiber optik lazer kablosu tipi | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D, LLK-B | LLK-D, LLK-B | LLK-D |
Optik konfigürasyonu 2 | |||||
Yönlendirme | 35 / 56 mm | 35 / 56 / 80 / 90 / 100 mm | 60 / 90 / 140 / 150 / 200 / 300 mm | 150 mm | 138 mm |
Odak uzaklığı | 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm | 90 / 100 / 135 / 160 / 163 / 200 / 254 / 264 / 280 / 330 / 395 / 420 / 560 / 740 mm | 160 / 255 / 265 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 150 / 200 / 300 mm | 255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm |
Mercek odak uzunluğunda z strok | - | - | - | - |
f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
Mercek odak uzunluğunda alan ebadı (elips Y x X) |
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm f163: 110 mm x 70 mm f254: 170 mm x 120 mm f330: 220 mm x 178 mm f420: 286 mm x 230 mm |
f100: 50 mm x 36 mm
f135: 70 mm x 50 mm f160: 86 mm x 66 mm f264: 180 mm x 136 mm (TruDisk IR/TruFiber/TruMicro için örnekler) | - | - |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f600: 376 mm x 230 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
TruDisk/TruMicro için mercek odak uzunluğunda alan ebadı (elips Y x X) | - | - |
f160: 56 mm x 34 mm
f255: 180 mm x 104 mm f345: 240 mm x 140 mm f450: 320 mm x 190 mm f600: 376 mm x 230 mm f900: 520 mm x 310 mm | - | - |
TruFiber (FD34) için mercek odak uzunluğunda alan ebadı (elips Y x X) | - | - |
f265: 140 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm f450: 288 mm x 190 mm f600: 374 mm x 240 mm | - | - |
HighBrightness mercekler için mercek odak uzunluğunda alan ebadı (elips Y x X) | - | - |
f265: 152 mm x 108 mm
f345: 140 mm x 102 mm f450: 288 mm x 190 mm f600: 374 mm x 240 mm | - | - |
Yapı şekli | |||||
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) | 278 mm x 391 mm x 202 mm (Beispielkonfiguration mit fc56 und f160) | 278 mm x 296 mm x 202 mm (fc90 ve f264 ile örnek konfigürasyon) | 379 mm x 421 mm x 202 mm (fc150 ve f450 ile örnek konfigürasyon) | 227 mm x 562 mm x 229 mm | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
Ağırlık | 15 kg | 15 kg | 25 kg | 12,5 kg | 35 kg |
Uyumluluk | |||||
Mevcut lazerler | TruDiode, TruDisk, TruMicro | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse | TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse | TruDiode, TruDisk | TruDisk |
Mevcut sensör sistemi | - | VisionLine, CalibrationLine, sertleştirme ve plastik kaynağı için sıcaklık ayarı | VisionLine, CalibrationLine | - | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, OCT dikiş konumu kontrolü |
Opsiyonlar | |||||
Mevcut opsiyonlar | Crossjet, kamera gözetimi | Crossjet, sensör sistemi arabirimi, ışıklandırma | Crossjet, MDE meme, duman kapağı, sensör sistemi arabirimi, ışıklandırma | Crossjet, MDE meme, koruyucu gaz beslemesi, kamera gözetimi, sensör sistemi arabirimi, ışıklandırma, kaset modülü, koruyucu cam denetimi | I-PFO olarak uygulama, Crossjet, MDE meme, duman kapağı, ışıklandırma |
Mevcut yazılım opsiyonları | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | - | TruTops I-PFO ve TruTops PFO, PFO Smart Teach App |
PFO 14
PFO 20
PFO 33-2
PFO 1D
PFO 3D
f255: ± 22 mm
f100: 47 mm x 18 mm
f100: 50 mm x 36 mm
f160: 56 mm x 34 mm
Yapı şekli | |||||
Uyumluluk | |||||
Opsiyonlar | |||||
PFO 1D
Programlanabilir odaklama tertibatı PFO 1D iki dünyanın avantajlarını birleştirir: sektör lideri TRUMPF sabit optiklerinin sağlamlığı ve programlanabilir odaklama tertibatlarının (PFO) tarayıcı fonksiyonu. Lazer ışının, bağımsız olarak ayarlanabilir 1D süpürme hareketi sayesinde en yüksek kaynak dikişi kalitesinin yanı sıra termik kaynak durumunda derin kaynak uygulamalarının avantajlarından faydalanırsınız.
Lazer: TruDisk
Maks. lazer gücü: 8 kW (cw)
PFO 14 / PFO 20-2
Programlanabilir odaklama tertibatları PFO 14 ve PFO 20-2, yüksek hız gereklilikleri olan noktasal kaynaklar için idealdir. 2D tarayıcılar pre-objective-scanning prensibine göre çalışır. Böylece, neredeyse sabit çalışma mesafesinde tarayıcının işleme alanındaki tüm noktalara yüksek bir dinamik ve sabit bir ışın kalitesiyle ulaşır. Ayrıca, kalibrasyon verileri objektifteki bir bellek biriminde saklandığından, objektif değişiminin basit olması avantajından faydalanılır. Karmaşık bileşenleri birden fazla kaynak dikişiyle kolayca birleştirebilirsiniz.
Lazer: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
Maks. lazer gücü: 300 W (TruDiode), 2000 W (TruDisk, TruFiber, TruMicro)
PFO 33-2
Programlanabilir odaklama tertibatı PFO 33-2'yi, yeniden konumlandırma zamanlarına ilişkin yüksek gereklilikleri olan hat kaynağı ve noktasal kaynak için kullanın. 2D tarayıcı da pre-objective-scanning prensibine göre çalışır. Bu şu anlama gelir: Neredeyse sabit çalışma mesafesinde tarayıcının işleme alanındaki tüm noktalara yüksek dinamik ve sabit ışın kalitesiyle ulaşırsınız. Ayrıca, kalibrasyon verileri objektifteki bir bellek biriminde saklandığından, objektif değişiminin basit olması avantajından faydalanılır. Bu optik, TRUMPF VisionLine görüntü işleme sistemi ile isteğe bağlı olarak verilir.
Lazer: TruDisk, TruMicro
PFO 3D-2
Programlanabilir odaklama tertibatı PFO 3D-2, pre-objective-scanning prensibini esas alan bir 3D tarayıcıdır. Bununla, değişken çalışma mesafesinde tarayıcının işleme aralığındaki tüm noktalara yüksek dinamik ve değişmeyen ışın kalitesiyle ulaşılır. Tüm işleme programları lokal olarak PFO'ya kaydedilir, bu da bilgisayarsız işletimi mümkün kılar. 3D tarayıcı, TRUMPF Çevrimdışı simülasyon yazılımı TruTops I-PFO, Triangulation SeamLine Remote ile dikiş takibi ve CalibrationLine kalibrasyon aleti ile birlikte opsiyonel olarak verilir.
Lazer: TruDisk
I-PFO
Karmaşık ve zorlu işlerde lazer kaynağı için mükemmel yazılım çözümü. TruTops I-PFO yazılımı, endüstriyel robot ve PFO 3D kaynak optiği ile çözülmesi gereken karmaşık işlerin kurulumunu ve uyarlanmasını basitleştirir.
TruTops PFO
TruTops PFO, PFO tertibatınızda 2 ve 3 boyutlu programlamaya yönelik çevrimdışı bir yazılımdır. CAD düzenleyicide oluşturulan veya harici olarak yüklenen nesnelere ait olan istediğiniz yolları, kenarları veya yüzeyleri kaynak dikişi olarak tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda kaynaklama sırasını ve dolayısıyla işleme süresini optimize etmek için gerdirme tertibatlarını da dikkate alabilirsiniz. Yazılım size ayrıca, farklı titretme yöntemlerini programlama olanağı da sunar. TruTops PFO tertibatını ağ üzerinden TruControl ile bağlayabilirsiniz.
TruTops I-PFO
Akıllı uzaktan işlemenin avantajlarından yararlanmak için, I-PFO tertibatınızı TruTops I-PFO ile programlayın. Çevrimdışı 3 boyutlu geliştirme takımı, ideal proses yöntemini belirleyerek yol ve dolayısıyla hız bilgilerini buna göre optimize eder. Aynı zamanda robotun hareket yolunu, kaynaklama sırasını ve dolayısıyla işleme süresini optimize etmek için gerdirme tertibatlarını dikkate alabilirsiniz. Yazılım ayrıca çevrim süresini de analiz eder ve bunu sanal olarak görüntüler.
PFO SmartTeach
PFO SmartTeach, programlanabilir PFO serisi odaklama tertibatınıza yönelik bir uygulamadır. Lazerle kaynaklama ve kesme programlarının oluşturulmasını ve ayarların yapılmasını kolaylaştırır. Optiğin C dikmesine takılan kamera, canlı görüntüleri uygulamaya aktarır ve böylece bileşene yönelik öğretme işlemlerini kolayca gerçekleştirirsiniz. PFO geometrileri oluşturarak öğretme işlemini gerçekleştirmek istediğinizde, bu çalışmaları tablet üzerinde yapacağınız basit hareketler ile sürdürebilirsiniz.
PFO programlanabilir odaklama tertibatına, çeşitli inovatif fonksiyonlar ekleyebilirsiniz.
Çeşitli kameraların doğrudan PFO'ya entegre edilmesi mümkündür. Dijital renkli kamera, konturların ve bükmelerin daha keskin şekilde algılanmasına olanak sağlar. PFO yazılımı; dokunmatik ekran üzerinden kamera kullanımı, dijital ayarlanabilir çapraz şebeke veya görüntü kaydı özelliklerini destekler. Yeterli ışığın olmadığı alanlarda, yönden bağımsız şekilde görüş alanının tamamı için eş eksenli bir aydınlatmanın elde edilmesini sağlar.
Akıllı odaklama tertibatı PFO (I-PFO), robotun çalışma alanındaki kendi konumunu ve işlem alanlarının yerleşimini ve yön bilgilerini algılar. Geometrik özelliklerin ve işleme tekniği koşullarının elverdiği durumlarda, I-PFO güncel robot hareketine ilişkin bilgileri temel alarak işlemeyi kendisi başlatır. Böylece, robotun konumlandırılma sürelerini ciddi oranda kısaltan ve üretimdeki çevrim sürelerini uzatan "on-the-fly" uzaktan işleme çalışmaları gerçekleştirilebilir.
Hava perdesi, lazer ışınına dik açıyla seyreden bir sıkıştırılmış hava akımıdır. Kirleri ve sıçramaları toplar ve böylece koruyucu camın daha uzun süre dayanmasını sağlar. Lazerli işlem daha güvenilir şekilde gerçekleştirilir.
Dipnotlar- İstek üzerine diğer dalga boyları sağlanabilir.
- İstek üzerine ilave optik konfigürasyonlar sağlanabilir.
