TOP Cleave ve TOP Cleave-2 odaklama tertibatının kompakt ve kapsüllü gövdesi 2g ivmeye kadar dayanıklıdır.
Cam kesmede lazer ışınını şekillendirme için optikler
TOP yapı serisinin lazer ışınını şekillendirme elemanlarımızla lazerle işleme alanındaki her görev için en iyi donanıma sahipsiniz. Cam kesme, şeffaf malzemeleri kaynaklama ve galvanize sac parçalarını lehimlemede – TOP Cleave, TOP Cleave-2, TOP Weld ve TOP Braze modellerinin tamamı çok sayıdaki malzemede çok yüksek işleme kalitesi ve işleme hızı ile öne çıkmaktadır. Gerektiğinde taleplerinize adapte edilmiş lazer ışınını biçimlendirme için bir çözüm geliştiriyoruz.
TOP Weld ile yapılan kaynaklamada çok şeffaf dikişler oluşturulur. Yüksek sızdırmazlık sıvı veya gazların kapsüllenmesine olanak sağlar.
Karmaşık proses adımları ve ek malzemenin kullanılmaması ile TOP yapı serisi ile kaynakları ve bütçenizi koruyorsunuz.
Neredeyse sonradan işlemeye gerek kalmadan TOP Cleave-2 modelinin sunduğu kesmeden faydalanın.
Lazer, işleme kafası, optik, lazer ışınını şekillendirme - TRUMPF ailesi olarak portföyümüzde bulunan her şeyi ihtiyacınıza göre adapte ettik.
Çok hassas cam işleme
TOP Cleave-2 ile çok ince, sertleştirilmiş camlar optimum seviyede işlenebilir. Lazer palsları, örneğin 700 µm kalınlığındaki bir diskin tüm iç ayırma yüzeyini pals enerjisine bağlı olarak tek bir geçiş ile komple değiştirir.
Gövde konstrüksiyonlarında sert lehimleme
Tavan kaynağı veya bagaj kapağı - TOP Braze odaklama tertibatı ön işlemeden geçmiş galvanize saclarda, işleme lazeri ,ile sert lehim yapma imkanı sunar.
Yüksek kenar kalitesi
TOP Cleave ile kesme sırasında üstün bir kenar kalitesi elde edersiniz, böylece sonradan taşlama veya polisaj gibi çalışmalara olan ihtiyaç en aza iner ve hatta ortadan kaldırılabilir. Bu sayede süreç kısalır ve işleme maliyetleri de kayda değer oranda düşürülür.
İstenen konturlar ve en küçük geometriler
TOP Cleave odaklama tertibatı sayesinde, istediğiniz her türlü konturu milimetrenin yüzde biri hassasiyetle kesebilirsiniz. Ultra kısa lazer palsları ile, istediğiniz kesim çizgisi boyunca dar bir yüzeyde değişim olmasını sağlarsınız. Bu değişim, cam içinde yerleşik bir zayıflamaya neden olur ve cam tam da istediğiniz noktadan kontrollü bir şekilde ayrılır.
Şeffaf malzemelerin veya şeffaf ile opak malzemeler ile birleştirilmesi
TOP Weld odaklama tertibatı ile şeffaf (örn. camdan cama) veya şeffaf ile opak malzemeleri (örn. camdan metale) ara katmansız biçimde birleştiriyorsunuz. Malzeme özellikleri birbirine uygun hale getirilmiş olmasına gerek yoktur. Odaklama tertibatı lazer enerjisini odak konumu toleransları maksimize edilirken, özel olarak birleştirme alanına dağıtır.
TruMicro ve TOP Weld ile cam kaynaklama
TOP Weld modeli ile malzemelere endüstriyel ortamlarda sürekli yüksek dayanıklılıkla kaynak yapılabilir. Bunun dışında kaynak dikişleri su ve gaz sızdırmazdır.
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
Lazer parametreleri | |||
Dalga boyu | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Maks. pals enerjisi | 500 µJ | 500 µJ | 500 µJ |
Optik konfigürasyonu 1 | |||
Genişleticiler |
1 x
1,5 x 2 x 2,8 x |
0,36 x
0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x |
0.5 x
0.36 x |
Kullanılabilir mercekler |
10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm) |
f = 20 mm, NA=0,2
f = 10 mm, NA=0,4 | 20 x (f = 10 mm) |
Ham ışın çapı için tasarlanmıştır | - | 5 mm | 5 mm |
Yapı şekli | |||
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) | 98 mm x 480 mm x 86 mm | 40 mm x 240 mm x 40 mm (Beispielskonfiguration) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (Örnek konfigürasyon) |
Ağırlık | < 5 kg | je nach Konfiguration ab 0,62 kg | Konfigürasyona bağlı olarak 0,62 kg |
Uyumluluk | |||
Mevcut lazerler | TruMicro Seri 5000, TruMicro Seri 2000 | TruMicro Seri 5000, TruMicro Seri 2000 | TruMicro Seri 5000, TruMicro Seri 2000 |
TOP Cleave
TOP Cleave ve TOP Cleave-2 odaklama tertibatı, cam veya safir gibi saydam malzemeler üzerinde hızlı kesimler gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir işleme optiğidir. Patentli teknoloji sayesinde bu işlem, çıkarmalı yönteme kıyasla çok daha etkili, hassas ve hızlıdır. Sonuçta: TOP Cleave ve TOP Cleave-2 ile gerçekleştirilen cam kesimlerinde yüzey pürüzlülüğü en aza iner, sonrasında zahmetli ve maliyetli işlemlerin yapılmasına gerek kalmaz.
TOP Cleave-2
TOP Cleave-2 sayesinde ise artık büyük camlar doğrudan kaplanabildiği ve ayırma işlemi daha sonra gerçekleştirilebildiği için bazı proses adımlarına gerek kalmaz. Özellikle çok ince, sertleştirilmiş camlar mükmmel biçimde işlenebilir. Dinamik kesme için olan odaklama tertibatı, lazer ışığının yoğunluğunu uygulanan ışının ekseni boyunca dağıtır ve böylece odak uzatılır. Lazer palsları, örneğin 700 µm kalınlığındaki bir diskin tüm iç ayırma yüzeyini pals enerjisine bağlı olarak tek bir geçiş ile komple değiştirir. TruMicro serisi ile 1000 mm/s değerine kadar ayırma hızlarına ulaşıyorsunuz, TOP Cleave-2 ise mükemmel kenar kalitesi sağlar.
TOP Weld
TOP Weld şeffaf malzemelerin veya şeffaf ile opak malzemelerin (örn. camdan metale) ara katmansız kaynaklama yapmak için ilk işleme optiğidir. Daha önce malzemelere endüstriyel ortamlarda sürekli yüksek dayanıklılıkla kaynak yapılamıyordu. Malzeme özellikleri birbirine uygun hale getirilmiş olmasına gerek yoktur. Odaklama tertibatı lazer enerjisini odak konumu toleransları maksimize edilirken, özel olarak birleştirme alanına dağıtır. Mevcut yöntemlere göre daha büyük, 10 µm değerine kadar boşluklar köprülenebiliyor.
TOP Braze
TOP Braze örneğin tavan dikişi ve bagaj kapağı için galvanize sacların veya alüminyum komponentlerin sıçramasız ve gözeneksiz biçimde lehimlenmesine imkan sunar. Bu farklı malzemeler eşit ve büyük alanlı olarak 4 m/dak değerinden daha hızlı proses hızıyla işlenebilir. Sonucu: Düz yüzeyler ve keskin kenarlar. TruDisk serisi, fiber optik lazer kablosu ve lazer ışınını şekillendirme optiği dahil işleme kafası ile TRUMPF firmasından tek elden komple çözümü alıyorsunuz.
TRUMPF, birçok işleme optiğinin yanı sıra bunlara uygun lazer ışın kaynağı sunmaktadır. Bu sayede uygulamanız ve koşullarınıza göre her zaman doğru kombinasyona tek elden ulaşabilirsiniz. TRUMPF, ışın kaynakları alanında tüm endüstriyel lazerlere sahiptir. Uzmanlarımıza güvenin. Üretim uygulamalarınıza her zaman en iyi çözümü sunuyor ve tercih edilen teknolojiden bağımsız olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Dipnotlar- İstek üzerine ilave optik konfigürasyonlar sağlanabilir.
