Seri olarak da en yüksek talepleri yerine getirir
TruMicro serisi 6000'un Ultra kısa darbeli lazerleri Slab teknolojisi sayesinde çok yüksek pals enerjilerine doğrusal olarak güçlendirilebilen lazer palslarına iman veriyor. Parametreler çok esnek biçimde kombine edilebildiği için çok karmaşık süreçler de optimum seviyede gerçekleştirilebilir. TruMicro serisi 6000'in yüksek kaliteli ve dayanıklı lazerlerini tüketici elektroniği alanında, örn. cam kesiminde veya esnek baskılı devre plakalarını ayırmada sorunsuz biçimde seri üretiminizde kullanın.
Ultra kısa pals süresinde yüksek pals enerjisi gibi bireysel parametreleri kombine edin.
Ultra kısa darbeli lazerleri yüksek pals enerjisi ile yüksek orta gücüne imkan sunuyor.
IR, yeşil veya UV olması fark etmiyor - doğru dalga boyu seçimi ile çok çeşitli malzemeler optimum seviyede işlenebiliyor.
TruMicro serisi 6000 ile kendini ispatlamış komponentler temelinde, endüstriyel, yüksek kaliteli seri ürünler elde ediyorsunuz.
Dahili güç regülasyonu stabil başlangıç parametreleri ve homojen süreç sonucu elde etmenizi sağlar.
Camda lazer kesimi
Cam malzemelerin lazer kesimi sırasında maruz kaldıkları mekanik yüklenme, TruMicro ultra kısa palslı lazer ile minimum seviyeye düşürülmüştür - bu sayede kenarlarda çatlak oluşmaz ve kesilen parçalarda ayrıca taşlama yapılmasına da gerek kalmaz. Özellikle ekran endüstrisinde, kimyasal olarak sertleştirilmiş camlar, çizilmez koruyucu cam ve taşıyıcı tabaka olarak kullanılır ve bu malzemeler üzerinde kesimler gerçekleştirilmesi gerekir.
Baskılı devre plakalarında kolay delme
Baskılı devre plakaları çok katmanlı ve son derece kompakt bir yapıya sahiptir. Bakır astarlı delikler, devrelerin farklı düzeylerdeki iletken kesitlerini birbiriyle bağlantılandırır. Bunun için, çapları genellikle 100 μm altında olan delikler delinir. Ultra kısa darbeli lazerler ile bu görevi sadece tek bir çalışma adımında gerçekleştirebilirsiniz. Pals pik güçlerinin yüksek seviyede kullanılabilir olması, istenen geometri ve kalite özelliklerinin son derece yüksek bir verimlilik ile elde edilebilmesine olanak sağlar.
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Lazer parametreleri | |||
Orta çıkış gücü | 200 W | 100 W |
30 W (< 500 fs) veya
50 W (< 850 fs) |
Işın kalitesi (M²) | < 1,3 , opsiyonel M² < 1,2 | < 1,3 , optional < 1,2 | < 1,3 , opsiyonel < 1,2 |
Dalga boyu | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
Pals süresi | < 850 fs ya da | < 850 fs | < 500 fs ya da |
Maks. pals enerjisi |
200 µJ 1 MHz'de veya
2 mJ 100 kHz'de |
100 µJ bei 1000 kHz |
37,5 µJ 800 kHz'de (30 W)
50 µJ 1 MHz'de (50 W) |
Maks. tekrarlama oranı | 50000 kHz QCW modu | 2000 kHz | 2000 kHz |
Yapı şekli | |||
Lazer kafası ölçüleri (G x Y x D) | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm |
Besleme cihazı ölçüleri (G x Y x D) | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm |
Kurulum | |||
Ortam sıcaklığı | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
TruControl
TruControl, TRUMPF sabit lazerlere yönelik olan ve hızlı ve kolay şekilde kullanılabilen bir kumanda sistemidir. Lazer gücünü, yeniden üretilebilir sonuçlar elde etmek amacıyla gerçek zamanlı olarak ayarlar. TruControl, arabirim kullanımını yönetir, kumanda eder ve görselleştirir. Tüm lazer teknolojileri için standart bir kumanda sistemi mimarisinin avantajlarından yararlanırsınız. Lazerde, akıllı TRUMPF optiklerinin kumanda edilmesine yönelik arabirimler mevcuttur, örn. denetlemeli CFO odaklama tertibatı veya PFO tarayıcı optiği. İşleme optiğinin programlanması, lazer kumanda sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. TRUMPF uzaktan destek sayesinde, uzaktan bakım aracılığıyla sadece saniyeler içinde destek almanız mümkündür. Böylece servis ihtiyaçları ortadan kaldırılabilir veya bunlara en iyi şekilde hazırlanılabilir, dolayısıyla lazer cihazı da daha verimli şekilde kullanılabilir.
Optimum bir süreç sonucu ile, münferit lazer palsların zamansal hassas tanımı önemlidir. Doğrusal Slab güçlendirmesi ile tel pals başına zaman ve pals enerjisi ayarlanabilir. Özellikle bir tarayıcı kombinasyonunda bu fonksiyon ivmelenme veya gecikmede iş parçasında eşuzaklıklı çizgili palslar verebilir.
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
Bir TruMicro lazerin makinaya veya bir üretim hattına entegre edilmesinde arabirimlerin önemi büyüktür. Bu nedenle TRUMPF sabit lazerlerde, bilinen tüm alan veri yolu sistemlerine yönelik arabirimler sunulmaktadır. Ayrıca şunlar da temin edilebilir: Gerçek zamanlı arabirim, paralel dijital G/Ç arabirimi, proses sensör sistemi için arabirim, OPC UA yazılım arabirimi ve analog giriş kartı, akıllı TRUMPF optikleri (CFO, PFO) için arabirim.
TOP Cleave kesme optiği
TOP Cleave-2 odaklama tertibatı, cam veya safir gibi saydam malzemeler üzerinde dinamik kesimler gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir işleme optiğidir.
TOP Weld işleme optiği
Şeffaf malzemelere ara katmansız kaynaklama yapmak için yenilikçi işleme optiği.
