You have selected Türkiye. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Dikiş konumu ayarı | TRUMPF
Dikiş konumu ayarı için TRUMPF SeamLine sensör sistemi
Sensör sistemi
Dikiş konumu ayarı
TRUMPF proses sensörleri ile prosesinize güvenin.
Hızlı ve mükemmel kaynak dikişi
TRUMPF dikiş konumu ayarı ile israfı azaltın. Sensör sistemleri, kaynaklama işlemi sırasında birleştirme boşluğunu bulur ve kaynak pozisyonunun konumunu düzenler. Sadece temassız yöntemler kullanıyoruz. Bu da, temaslı kaynaklama yöntemlerine kıyasla çok daha yüksek besleme hızlarıyla benzer sonuçların elde edilebilmesine olanak sağlıyor. Bazı sensör sistemlerinde ilave olarak dikiş izleme de sunuyoruz. Bu özellik, önceden gerçekleştirilmiş olan dikişin karakteristik boyutlarını belirliyor ve daha kaynaklama işlemi sırasında kaliteyi denetliyor. Bir kontrol yazılımı ile ayrıca, tüm parçanın kalitesi birkaç ayrı dikiş üzerinden ve koşullara göre ayarlanabilecek kurallardan yardım alarak değerlendirilebilir.
İsrafı azaltın
Dikiş konumu ayarı, kaynak süreci esnasında birleştirme noktasını algılar. Böylece her zaman doğru noktadan kaynaklama yaparsınız.
Hızlı kaynaklama
Temassız yöntem ile daha yüksek besleme hızlarına ulaşın.
İkna edici sonuçlar
Kaynaklanan her bir dikişe yönelik kalite kontrolü sayesinde bütüncül bileşen değerlendirmeleri.
Schweißen von Rohren und Profilen mit SeamLine
Boruların ve profillerin kaynaklanması için dikiş konumu ayarı
Borular ve profiller
SeamLine dikiş konumu ayarı, uçsuz borulardaki ve profillerdeki dikişlerin kaynaklanması sırasında kullanıcıyı destekler. SeamLine Pro çözümü ile, kaynaklanan dikişin kalite güvence amacıyla online olarak değerlendirilmesi de mümkündür.
Şanzıman konstrüksiyonları için I dikişler
Dişli kutularındaki küt eklerin kaynaklanması sırasında, SeamLine Pro dikiş konumu ayarı size yardımcı olur. Sensör kafasındaki bağımsız Y ve Z eksenleri, doğru kaynak pozisyonu elde edilmesini sağlar.
I-PFO'da dikiş konumu ayarlı köşe dikişleri kaynağı
Gövde konstrüksiyonları için köşe dikişleri
Uzaktan kaynaklama uygulamalarında gövde parçalarının kaynaklanmasını kolaylaştırır: lazerle tarama yöntemi temelli dikiş konumu ayarı SeamLine Remote ve yönden bağımsız çalışan OCT dikiş konumu ayarı. 45° giriş açılarında bile, dikiş profili sorunsuzca algılanır.
Konfigürasyon
Kullanılabilir sistemler TruLaser Cell 1100 Kuka, ABB, Fanuc Roboter için uygun TruLaser Cell 1100 - Kuka, ABB, Fanuc Roboter için uygun
Mevcut lazerler TruFlow maks. 15 kW, TruDisk maks. 8 kW TruDisk 8 kW kadar TruFlow maks. 15 kW TruDisk 8 kW kadar TruDisk 8 kW kadar
Mevcut odak uzunlukları f = 150, 200, 250, 300 mm (Lineer kaynak optik tertibatı) f = 450 mm (PFO 3D) f = 200 mm (Lineer kaynak optik tertibatı) f = 280 mm (BEO D70)
f = 280 mm (CFO)
f = 450 mm (PFO 3D)
Işıklandırma LED, λ = 660 nm (Yansıtılan ışık)
Lazer diyodu, λ = 660 nm 2M sınıfı, P0 = 8 mW (hat projektörü)
Lazer diyotları, λ = 660 nm 3B sınıfı, P0 = 120 mW (hat projektörleri) LED, λ = 660 nm (Yansıtılan ışık)
Lazer diyotları, λ = 660 nm 3B sınıfı, P0 = 120 mW (hat projektörleri) -
OCT sensör - - - - SLED, λ = 820 nm - 860 nm 3B sınıfı, P0 = 20 mW
Parametre
OCT sensörü ölçüm oranı - - - - 70 kHz
Dikiş konumu regülatörü takt hızı 50 Hz (20 ms) 167 Hz 167 Hz (6 ms) 167 Hz (6 ms) Tip 200 Hz (PRE)
Tip 100 Hz (10 ms) PRE + POST
Lateral ölçüm aralığı ± 5 mm ± 5 mm ± 1,5 mm 0,5 mm'lik yarık genişliğinde ± 0,6 mm 0,5 mm'lik pah eninde ± 10 mm
Dikiş konumu regülasyonunun ölçüm hassasiyeti ± 20 μm ± 50 μm ± 20 μm ± 20 μm ± 50 μm
TRUMPF SeamLine dikiş konumu ayarı ürün resmi
SeamLine
Lazerle kaynaklama sistemi TruLaser Cell 1100'de dikiş konumu ayarı SeamLine ile gerçekleştirilir. Sensör sistemi CO2 ve katı hal lazeri ile uyumludur. Sistem, dönüşümlü ışık yansıtma ve kesme yöntemiyle sütunlardaki veya kenarları veya sütunları güvenilir şekilde algılar.
SeamLine Pro TruFlow
CO2 lazerli lazerle kaynaklama sistemi TruLaser Cell 1100'de SeamLine Pro TruFlow, dikiş konumu ayarı ve dikiş geometrisi ölçümünü tek, bütünsel bir çözümde birleştirir. Yöntem, lazerle tarama yöntemi temellidir. Yüksek hızlı bir kamera ile birleştirme noktası, odak lekesi ve kaynak dikişi aynı anda algılanır.
SeamLine Pro TruDisk
SeamLine Pro TruDisk, katı hal lazerleri için ışıklı kesme yöntemi ile dikiş konumu ayarı ve dikiş geometrisi ölçümü gerçekleştirir. Bağımsız Y ve Z eksenleri her zaman doğru kaynaklama pozisyonunun ve çalışma mesafesinin elde edilmesini sağlar. Nüfuziyetli kaynaklama kontrolü için, odak lekesindeki nüfuziyetli kaynaklama deliği değerlendirilir.
SeamLine Remote görünümü
SeamLine Remote
SeamLine Remote, uzaktan kaynaklama uygulamalarımda ışıklı kesme yöntemi ile dikiş konumu ayarı ve dikiş geometrisi ölçümü gerçekleştirir. Yöntem, farklı yüzey özellikleri (örn., çizikler) ya da kenar şekilleri karşısında sağlam bir yöntem olarak kendini gösteriyor.
OCT dikiş konumu ayarı ve denetimi
Yönden bağımsız bir şekilde çalışan OCT dikiş konumu ayarı, gövde parçalarının lazerle uzaktan işlenmesi için ideal bir araç. Kullanılan görüntüleme yönteminin temelinde Optik Eşevrelilik Topografyası (OCT) yer alıyor. Kompakt bir küçük alan tarayıcısı tarafından işleme ışını çevresinde yönlendirilen OCT ölçüm ışını, bu esnada çevreyi tarar.
İletişim
Satış
Faks (0216) 570 45 10
E-posta
İndirilenler
Servis ve iletişim
