TruMark 3000 Serisi, Her türlü malzemede ve uygulamada kullanılabilir
İşaretleme lazeri
TruMark 3000 Serisi
Çok yönlü işaretleyici
TruMark 3000 Serisi, bir işaretleme lazerinde entegrasyon için mevcut olması gereken tüm özellikleri sunar. Mevcut tüm dalga boyları arasından seçim yapabilirsiniz (IR / kızılötesi, yeşil ve UV / ultraviyole). Buradaki lazerler, 100 kW seviyesine kadar çıkan pals pik güçleri ve her bir palste sağladıkları yüksek stabilite ile ön plana çıkar. TruMark 3000 Serisi bu özellikleriyle birçok uygulama alanı ve malzemede kullanım için son derece uygundur. İşaretleme lazeriniz, modüler yapısı sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak ideal bir tercihtir. Mükemmel bir konfor: Son derece kompakt ölçülerine rağmen TruMark 3000 Serisi içinde yazılım kontrollü bir odak noktası ayarı, bir pilot lazer ve lazer kafasına entegre mekanik bir ışın kapanı barındırır.
Mükemmel işaretleme sonuçları
Çok iyi ışın kalitesi, yüksek pals-pals stabilitesi, yüksek pals pik güçleri ve kısa palslar.
Kolay entegrasyon
Kompakt ölçüler ve modüler yapı sayesinde son derece kolay bir entegrasyon gerçekleştirirsiniz.
Farklı malzemelerde kullanım
Birçok malzeme için farklı dalga boyları (IR, yeşil ve UV).
Yüksek kullanılabilirlik
IP koruma sınıfı 54, hava soğutma. Elektrik ve optik bileşenleri tamamen birbirinden ayrılmıştır.
Başarılı sonuçlar
Orta lazer gücü ve yüksek pals enerjisi seviyelerinde çok daha verimli şekilde çalışırsınız.
Dahili odak noktası kontrolü
Değişken ışın genişlemesi sayesinde odak noktası hızlıca kaydırılabilir.
Kompakt TruMark 3000 Serisi ölçüleri
Kompakt ölçüler
TruMark 3000 Serisi takımların hava soğutmalı yenilikçi tasarımı, sahip oldukları kompakt ölçüler ile ön plana çıkar. Besleme cihazı, kumanda dolabınıza mükemmel şekilde uyar.
TruMark 3000 Serisi güçlü işaretleme lazeri
Verimli ve güçlü
TruMark 3000 Serisi, 100 kW seviyesine kadar çıkan pals pik gücü ve her bir palsta sağladığı yüksek stabilite ile ön plana çıkar ve mükemmel bir ışın kalitesi sunar. Yatırım maliyetleriyle orantılı olarak, çok daha ekonomik bir üretime imza atarsınız.
TruMark lazerlerde tak ve çalıştır prensibi geçerlidir
Plug & Produce
Entegrasyonu, işletime almayı ve bakımı kullanıcı açısından mümkün olduğunca kolay tutmak için, TruMark 3000 Serisinde elektrik ve su tek bir hatta taşınmaktadır.
TruMark 3000 Serisi esnek kullanım olanağına sahiptir.
Esnek kullanım
TruMark 3000 Serisi sayesinde, nerede olursanız olun her zaman en iyi donanıma sahip olursunuz: Geniş aralıklı giriş sayesinde her türlü endüstriyel şebekeden gerilim beslemesi kullanabilir, hava soğutma aktifken lazerinizi 40 °C ortam sıcaklığına kadar güvenle çalıştırabilirsiniz. TruMark 3000 Serisi için dünya genelinde sunduğumuz Uzaktan Servis hizmetimiz ile, ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızdayız.
TruMark 5000 Serisi ile menevişleme
Menevişleme
Lokal ısı etkisi nedeniyle iş parçası yüzeyinin renginde solma olur. Malzemeye ve uygulanan enerjiye bağlı olarak meneviş rengi değişiklik gösterir. Yüzey pürüzsüz olarak korunur - Bu sayede kir birikimi oluşmaz.
TruMark 3000 Serisi ile gravürlenmiş kesici
Gravürleme
Gravürleme işleminde, lazer ışını yüzey malzemesinin bir bölümünü kaldırır ve bu sayede bir derinliğe ulaşır. Bunlar kenarlarda veya tümseklerde dikleşebilir.
TruMark 3000 Serisi ile plastik renklendirme
Renklendirme
Malzeme ve lazer dalga boyu mükemmel bir uyum içinde olduğunda, malzemedeki boya molekülleri istenen şekilde renklendirilir veya beyazlatılır. Bu sırada yüzey pürüzsüz olarak korunur.
One-Box lazerler ile yüzey işleme
Yapılandırılmış yüzeyler
Lazer ile yüzeyler fonksiyonel olarak yapılandırılabilir. Bunun için çeşitli yöntemler mevcuttur. Yüzey küçücük eriyik kabartılar ile yapılandırılarak, malzeme özellikleri değişmeden çok daha yüksek tutunma özellikleri elde edilebilir. Birbiri içine giren bileşenler, mikro yuvacıkların uygulanmasıyla yapılandırılırsa, yağlama maddesi miktarı aynı tutularak çok daha iyi akış özellikleri elde edilebilir.
Lazerle temizlik
Lazer ile yüzeyleri kolay ve hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Böylece devam süreçlerine yönelik hazırlıklar çerçevesinde pas, yağ veya fosfat katmanları, alttaki malzemeye zarar vermeyecek şekilde gerekli koruma sağlanarak temizlenebilir.
Lazerle soyma, One-Box lazer
Soyma
Soyma işlemi sırasında, çok katmanlı plastiklerden üretilmiş ve bir zemin malzemesi üzerine uygulanmış olan rengi oldukça farklı ince dış katmanlar kısmen kaldırılır. Bu yöntem örneğin özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan "gündüz-gece tasarımının" uygulanmasına olanak sağlar.
TruMark Laser ile plastik köpükleme
Köpükleme
Köpükleme işlemi sırasında, lazer plastiği kısa süreli bir erime oluşacak kadar ısıtır. Devamındaki soğutma prosesinde ise, düşen ışığın dağınık şekilde yansıtıldığı küçük gaz baloncukları oluşturulur. Bu lazerle işaretleme yöntemi sayesinde kabartmalı işaretlemeler gerçekleştirilir.
Lazer parametreleri
Işın kalitesi (M²) < 1,5 < 1,5 1,2 < 1,2
Dalga boyu 355 nm 1064 nm 1064 nm 532 nm
Pals tekrarlama frekansı 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 100 kHz cw, 1 kHz - 100 kHz 1 kHz - 100 kHz
Min. odak çapı 16 μm 100 mm odak uzaklığında 30 μm 100 mm odak uzaklığında 28 μm 100 mm odak uzaklığında 15 μm 100 mm odak uzaklığında
Maks. dahili odak noktası kumandası ± 30 mm bei Brennweite 330 mm ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında ± 40 mm 330 mm odak uzaklığında
Maks. yazma alanı ebadı 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında 230 mm x 230 mm 330 mm odak uzaklığında
Yapı şekli
Lazer kafası ölçüleri (G x Y x D) 138 mm x 207 mm x 450 mm 138 mm x 138 mm x 380 mm 138 mm x 138 mm x 380 mm 138 mm x 138 mm x 380 mm
Besleme cihazı ölçüleri (G x Y x D) 445 mm x 465 mm x 420 mm 445 mm x 465 mm x 420 mm 445 mm x 465 mm x 420 mm 445 mm x 465 mm x 420 mm
Kurulum
Koruma sınıfı IP54 IP54 IP54 IP54
Ortam sıcaklığı 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
TruMark 3000 Serisinin diğer opsiyonları, üretim sürecini optimize eder ve sistemin kullanıcı dostu olmasını sağlar.
TruMark Laser pilot lazer
Pilot lazer
Pilot lazer ile, işaretleme içeriği bir lazer diyodu üzerinden görünür bir kırmızı ışık ile simüle edilir. İşaretleme sonucunuzun nasıl olacağına yönelik bir izlenim edinebilir ve parçayı işaretleme alanı üzerinde çok daha kolay bir şekilde konumlandırabilirsiniz.
Odak bulucu, TruMark Laser
Odak bulucu
Odak bulucu, ilgili uygulama için çalışma mesafesini manuel olarak en doğru şekilde ayarlamanızda sizi görsel olarak destekler. Farklı görüntüleme optikleri için kullanılabilir.
Kolay entegrasyon için arabirim çeşitliliği
Lazerin bir makinaya veya bir üretim hattına kolayca entegre edilmesinde arabirimlerin önemi büyüktür. TruMark 3000 Serisinin lazerleri Profibus / Profinet / EtherCAT ağına bağlanabilir ve bu şekilde kontrol edilebilir. Ayrıca harici cihazlar bağlanabilir ve müşteri tarafındaki otomasyon tekniği de entegre edilebilir. IOE arabirim eklentisi, harici cihaz bağlantısı ve lazerin otomasyon sistemine entegre edilmesi için 16 ek dijital giriş ve çıkışın yanı sıra 8 dijital yüksek hızlı giriş ve çıkış sunmaktadır.
İlave görüntüleme optikleri
TruMark Serisi kapsamındaki tüm dalga boyları için, farklı odak uzaklıklarına sahip çok sayıda görüntüleme optiği mevcuttur. Kendi uygulamanız için en uygun dalga boyu ve odak boyutu kombinasyonunu seçebilirsiniz.
Uzaktan servisler
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
Kumanda paketi
Kumanda paketinde bir monitör, bir klavye ve bir fare yer alır. Bu parçalar, tüm lazerle işaretleme ihtiyaçlarınızı optimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
TruTops Mark
TruTops Mark işaretleme yazılımı, TruMark lazerleri ile işaretlemeyi mümkün olan en kolay şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. TruTops Mark programı, işaretleme yazılımını, CAD düzenleyiciyi, lazer parametreleri yönetimini, iş akışının QuickFlow ve arıza arama aracı ile programlanmasını sağlayan arabirimleri bir araya getirir. Kullanımı kolay arayüz sayesinde tüm fonksiyonlar elinizin altındadır. CAD düzenleyici ile, grafik nesnelerini kolayca çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Lazer parametreleri veri tabanı, optimize edilmiş parametreleri tekrar tekrar kullanmanıza olanak sağlar. Al ve Bırak ("Pick-and-Drop") özellikli QuickFlow iş akışı programlama fonksiyonu sayesinde, işaretleme döngüsünün tamamını baştan sonra kumanda edebilirsiniz. Arıza arama aracı, sensörleri aracılığıyla algıladığı analog ölçüm değerlerini görselleştirir ve analiz eder.
Uygulamanızdaki iş parçası boyutuna ve karmaşıklığa göre, çalışma istasyonu yelpazesinden kendiniz için en doğru modeli seçebilirsiniz. Bunlar arasında küçük ve kompakt işaretleme istasyonlarının yanı sıra, son derece büyük bileşenlere yönelik sistemler de mevcuttur. Ayrıca farklı otomasyon olanaklarından da faydalanabilirsiniz.
İletişim
Satış
Faks +90 216 570 45 10
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim
Turkey
