TruMark 5000 Serisi, Kompakt lazer kafası ile esnek ve verimli
İşaretleme lazeri
TruMark 5000 Serisi
Yüksek hızla işaretleme
Fiber lazer bazlı TruMark 5000 Serisi; yüksek performans, yüksek pals frekansları ve değişken ayarlanabilen pals süresi özelliklerinin bir araya gelmesiyle ön plana çıkar. Yüksek performanslı işaretleme lazeri, özellikle güç ihtiyacının yüksek olduğu ve kısa sürede tamamlanması gereken zorlu uygulamalara yönelik olarak tasarlanmıştır. Derin gravürleme, menevişle işaretleme ve özel mikro yapılandırma uygulamaları için TruMark 5000 Serisi ilk tercihtir. Farklı bileşen türlerini de yine tek bir düğmeye basarak işleyebilirsiniz.
Üstün performans
Yüksek seviyedeki pals frekansları ve ortalama lazer güçleri sayesinde kısa proses süreleri
Tüm alanlarda stabil
Güç seviyesi, tüm frekans aralığı boyunca stabil kalmaya devam eder ve ihtiyaç duyulursa ölçeklenebilir.
Farklı malzemelerde kullanım
Pals süresini uygulamaya göre ayarlayarak kalite ve verimlilik özelliklerini kendiniz belirleyin.
Basit entegrasyon
Modüler yapısı ve Plug & Produce (Tak ve Üret) bağlantısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.
Hızlı ayarlanabilen odak noktası
Değişken ışın genişletme sayesinde, odak noktasını hızlıca kaydırabilirsiniz.
TRUMPF lazerlerinde lazer güvenliği
Yüksek güvenlik
TruMark 5000 Serisi, son derece sağlam fiber koruma hortumunun yanı sıra bir de mekanik obturatöre sahiptir. Bu parça, lazer ışınının iki işaretleme işlemi arasında dışarı kaçmasını önler. Entegre güç ölçümü ve kalibrasyon sayesinde, lazer gücünü denetleyebilirsiniz.
TruMark 5000 Serisi ile yüksek işleme hızı
Yüksek işleme hızı
TruMark 5000 Serisinin uzmanlığı, özellikle yüksek işleme hızlarının elde edilmesi için anahtar niteliğinde olan yüksek pals frekanslarında devreye girer. Daha hızlı bir işaretleme işleminin yürütülebilmesi için, standart özellik olarak monte edilmiş dinamik tarayıcı modüllerinin mevcut olması şarttır. Yazılım kontrollü odak noktası ayarı sayesinde, kademeli bileşenler mekanik olarak hareket ettirilmelerine gerek olmadan tek bir çalışma çevriminde işaretlenebilir.
TruMark 5000 Serisi kompakt, modüler ışın kaynakları
Kompakt, modüler ışın kaynağı
TruMark 5000 Serisi, tutarlı ve modüler bir yapıyla tasarlanmıştır. Tarayıcı optiği, işleme ünitesi ve besleme cihazı, soketli bağlantılar aracılığıyla bağlandığından, lazer sistemini üretim sisteminize veya tesisinize son derece kolay bir şekilde monte edebilirsiniz. Hava soğutmalı lazerler son derece kompakt bir yapıya sahiptir ve sayısız arabirim sayesinde entegrasyon için büyük bir avantaj sağlar.
TruMark 5000 Serisi ile menevişleme
Menevişleme
Lokal ısı etkisi nedeniyle iş parçası yüzeyinin renginde solma olur. Malzemeye ve uygulanan enerjiye bağlı olarak meneviş rengi değişiklik gösterir. Yüzey pürüzsüz olarak korunur ve bu sayede kir birikimi oluşmaz.
TruMark 5000 Serisi ile gravürlenmiş dişli çark
Gravürleme
Gravürleme işleminde, lazer ışını yüzey malzemesinin bir bölümünü kaldırır ve bu sayede bir derinliğe ulaşır. Bunlar kenarlarda veya tümseklerde dikleşebilir.
TruMark 5000 Serisi ile plastik renklendirme
Renklendirme
Malzeme ve lazer dalga boyu mükemmel bir uyum içinde olduğunda, boya molekülleri istenen renge sahip olur veya istenen şekilde beyazlatılır. Bu sırada yüzey pürüzsüz olarak korunur.
TruMark 5000 Serisi ile yüzey yapılandırma
Yapılandırılmış yüzeyler
Lazer ile yüzeyler fonksiyonel olarak yapılandırılabilir. Bunun için çeşitli yöntemler mevcuttur. Yüzey küçücük eriyik kabartılar ile yapılandırılarak, malzeme özellikleri değişmeden çok daha yüksek tutunma özellikleri elde edilebilir. Birbiri içine giren bileşenler, mikro yuvacıkların uygulanmasıyla yapılandırılırsa, yağlama maddesi miktarı aynı tutularak çok daha iyi akış özellikleri elde edilebilir.
Lazer ile yüzey temizleme
Lazerle temizlik
Lazer ile yüzeyleri kolay ve hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Böylece devam süreçlerine yönelik hazırlıklar çerçevesinde pas, yağ veya fosfat katmanları, alttaki malzemeye zarar vermeyecek şekilde gerekli koruma sağlanarak temizlenebilir.
TruMark 5000 Serisi ile lazerle soyma
Soyma
Soyma işlemi sırasında, çok katmanlı plastiklerden üretilmiş ve bir zemin malzemesi üzerine uygulanmış olan rengi oldukça farklı ince dış katmanlar kısmen kaldırılır. Bu yöntem örneğin özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan gündüz-gece tasarımının uygulanmasına olanak sağlar.
TruMark Laser ile plastik köpükleme
Köpükleme
Köpükleme işlemi sırasında, lazer plastiği kısa süreli bir erime oluşacak kadar ısıtır. Devamındaki soğutma prosesinde ise, düşen ışığın dağınık şekilde yansıtıldığı küçük gaz baloncukları oluşturulur. Bu lazerle işaretleme yöntemi sayesinde kabartmalı işaretlemeler gerçekleştirilir.
Lazer parametreleri
Işın kalitesi (M²) < 2 < 3,7 ≤ 1,6 < 3,7
Dalga boyu 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
Pals tekrarlama frekansı cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz
Min. odak çapı 41 μm 100 mm odak uzaklığında 70 μm 100 mm odak uzaklığında 36 μm 100 mm odak uzaklığında 70 μm 100 mm odak uzaklığında
Maks. dahili odak noktası kumandası ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında
Maks. yazma alanı ebadı 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında
Yapı şekli
Lazer kafası ölçüleri (G x Y x D) 414 mm x 131 mm x 147 mm 414 mm x 131 mm x 157 mm 414 mm x 131 mm x 147 mm 414 mm x 131 mm x 157 mm
Besleme cihazı ölçüleri (G x Y x D) 445 mm x 550 mm x 420 mm 445 mm x 550 mm x 420 mm 445 mm x 550 mm x 420 mm 445 mm x 550 mm x 420 mm
Kurulum
Koruma sınıfı IP54 IP54 IP54 IP54
Ortam sıcaklığı 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C
TruMark 5000 Serisinin diğer opsiyonları, üretim sürecini optimize eder ve sistemin kullanıcı dostu olmasını sağlar.
Kumanda paketi
Kumanda paketinde bir monitör, bir klavye ve bir fare yer alır. Bu parçalar, tüm lazerle işaretleme ihtiyaçlarınızı optimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Pilot lazer
Pilot lazer ile, işaretleme içeriği bir lazer diyodu üzerinden görünür bir kırmızı ışık ile simüle edilir. İşaretleme sonucunuzun nasıl olacağına yönelik bir izlenim edinebilir ve parçayı işaretleme alanı üzerinde çok daha kolay bir şekilde konumlandırabilirsiniz.
Odak bulucu
Odak bulucu, ilgili uygulama için çalışma mesafesini manuel olarak en doğru şekilde ayarlamanızda sizi görsel olarak destekler. Farklı görüntüleme optikleri için kullanılabilir.
Uzaktan servisler
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
Kolay entegrasyon için arabirim çeşitliliği
Lazerin bir makinaya veya bir üretim hattına kolayca entegre edilmesinde arabirimlerin önemi büyüktür. TruMark 5000 Serisi lazerler, bir Profibus/Profinet/EtherCAT ağına bağlanarak bu ağ üzerinden kumanda edilebilir. Ayrıca harici cihazlar bağlanabilir ve müşteri tarafındaki otomasyon tekniği de entegre edilebilir. IOE arabirim eklentisi, harici cihaz bağlantısı ve lazerin otomasyon sistemine entegre edilmesi için 16 ek dijital giriş ve çıkışın yanı sıra 8 dijital yüksek hızlı giriş ve çıkış sunmaktadır.
İlave görüntüleme optikleri
TruMark Serisi kapsamındaki tüm dalga boyları için, farklı odak uzaklıklarına sahip çok sayıda görüntüleme optiği mevcuttur. Kendi uygulamanız için en uygun dalga boyu ve odak boyutu kombinasyonunu seçebilirsiniz.
TruTops Mark
TruTops Mark işaretleme yazılımı, TruMark lazerleri ile işaretlemeyi mümkün olan en kolay şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. TruTops Mark programı, işaretleme yazılımını, CAD düzenleyiciyi, lazer parametreleri yönetimini, iş akışının QuickFlow ve arıza arama aracı ile programlanmasını sağlayan arabirimleri bir araya getirir. Kullanımı kolay arayüz sayesinde tüm fonksiyonlar elinizin altındadır. CAD düzenleyici ile, grafik nesnelerini kolayca çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Lazer parametreleri veri tabanı, optimize edilmiş parametreleri tekrar tekrar kullanmanıza olanak sağlar. Al ve Bırak ("Pick-and-Drop") özellikli QuickFlow iş akışı programlama fonksiyonu sayesinde, işaretleme döngüsünün tamamını baştan sonra kumanda edebilirsiniz. Arıza arama aracı, sensörleri aracılığıyla algıladığı analog ölçüm değerlerini görselleştirir ve analiz eder.
Uygulamanızdaki iş parçası boyutuna ve karmaşıklığa göre, çalışma istasyonu yelpazesinden kendiniz için en doğru modeli seçebilirsiniz. Bunlar arasında küçük ve kompakt işaretleme istasyonlarının yanı sıra, son derece büyük bileşenlere yönelik sistemler de mevcuttur. Ayrıca farklı otomasyon olanaklarından da faydalanabilirsiniz.
İletişim
Satış
Faks +90 216 570 45 10
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim
Turkey
