Serideki üstün özellikle sayesinde, her bir lazer kafası için iki tarayıcı optik ayarlayabilirsiniz. Böylece iki kat daha hızlı işaretleme veya iki taraf için işaretleme gerçekleştirebilirsiniz. Dual Head sistemleri, ultra hızlı işaretleme alanında standartları belirlemektedir. Burada iki tarayıcının aynı veya farklı içerikle işaretleme yapmasını seçebilirsiniz.
Hızlı ve hassas işaretleme
TruMark 6000 Serisi, ortak noktası yüksek performans ve olağanüstü ışın kalitesi olan üç farklı özel lazerden oluşmaktadır. Farklı dalga boyları için işaretleme lazerleri mevcuttur - çok çeşitli malzemeler için optimum kullanım sağlar. Bu özellikler lazeri gerçek bir yüksek performanslı takım haline getirir. Metaller, plastikler ve seramikler, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve sağlam bir şekilde işaretlenebilir. Yüksek pals pik güçleri ve her bir palsteki yüksek stabilite sayesinde, TruMark 6000 Serisi işaretleme lazeri kısa proses süreleri ve en yüksek işaretleme hassasiyeti ile çalışılmasına olanak sağlar. Ayrıca sıcaklığa karşı da son derece dayanıklı şekilde çalışır ve yazılım kontrollü dahili bir odak ayarlama özelliğine sahiptir. Kolayca entegre edilebilir olan bu lazerler, tak-çıkar özellikteki bir besleme kablosu ile donatılabilir.
Yüksek seviyelerdeki orta lazer gücü ve pals enerjileri sayesinde çok daha verimli şekilde çalışırsınız.
Üstün işaretleme sonuçları - metal, seramik veya yansıtıcılığı yüksek malzemeler
Plug & Produce özelliği sayesinde lazerinizi çok daha kısa sürede çalışmaya hazır hale getirebilirsiniz.
Farklı dalga boyları ve yüksek pals pik güçleri sayesinde çok çeşitli malzemelerde kullanıma olanak sağlar
Optik ve elektrik bileşenlerinin ayrılması ve Remote Services hizmetinin sunulması ile çok daha yüksek güvenlik
Değişken ışın genişletme özelliği sayesinde odak noktasının hızlı kaydırılmasına olanak sağlar
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Lazer parametreleri | |||
Işın kalitesi (M²) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,5 |
Dalga boyu | 1064 nm | 1064 nm | 355 nm |
Pals tekrarlama frekansı | cw, 1 kHz - 120 kHz | cw, 1 kHz - 120 kHz | cw, 1 kHz - 120 kHz |
Min. odak çapı | 28 μm 100 mm odak uzaklığında | 28 μm 100 mm odak uzaklığında | 21 μm 100 mm odak uzaklığında |
Maks. dahili odak noktası kumandası | ± 51,5 mm 420 mm odak uzaklığında | ± 51,5 mm 420 mm odak uzaklığında | ± 18 mm 330 mm odak uzaklığında |
Maks. yazma alanı ebadı | 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında | 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında | 215 mm x 215 mm bei Brennweite 330 mm |
Yapı şekli | |||
Lazer kafası ölçüleri (G x Y x D) | 200 mm x 301 mm x 670 mm | 200 mm x 301 mm x 670 mm | 200 mm x 341 mm x 670 mm |
Besleme cihazı ölçüleri (G x Y x D) | 445 mm x 645 mm x 785 mm | 445 mm x 645 mm x 785 mm | 445 mm x 645 mm x 785 mm |
Kurulum | |||
Koruma sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 |
Ortam sıcaklığı | 15 °C - 40/45 °C | 15 °C - 40/45 °C | 15 °C - 40/45 °C |
TruMark 6000 Serisinin diğer opsiyonları, üretim sürecini optimize eder ve sistemin kullanıcı dostu olmasını sağlar.
"Asynchronous Beam Switch 90°" (ABX 90°) ikili kafa sistemi, iki adet yüksek hassasiyete sahip ışın saptırma ünitesi ile asenkron işaretleme sağlar. Bu opsiyonda, işaretleme alanları birbirine göre 90° döndürülebilir. Böylece bileşenleri farklı taraflarından işaretleyebilme olanağına sahip olursunuz.
Pilot lazer ile, işaretleme içeriği bir lazer diyodu üzerinden görünür bir kırmızı ışık ile simüle edilir. İşaretleme sonucunuzun nasıl olacağına yönelik bir izlenim edinebilir ve parçayı işaretleme alanı üzerinde çok daha kolay bir şekilde konumlandırabilirsiniz.
Odak bulucu, ilgili uygulama için çalışma mesafesini manuel olarak en doğru şekilde ayarlamanızda sizi görsel olarak destekler. Farklı görüntüleme optikleri için kullanılabilir.
TruMark Serisi kapsamındaki tüm dalga boyları için, farklı odak uzaklıklarına sahip çok sayıda görüntüleme optiği mevcuttur. Kendi uygulamanız için en uygun dalga boyu ve odak boyutu kombinasyonunu seçebilirsiniz.
Lazerin bir makinaya veya bir üretim hattına kolayca entegre edilmesinde arabirimlerin önemi büyüktür. TruMark 5000 Serisi lazerler, bir Profibus/Profinet/EtherCAT ağına bağlanarak bu ağ üzerinden kumanda edilebilir. Ayrıca harici cihazlar bağlanabilir ve müşteri tarafındaki otomasyon tekniği de entegre edilebilir. IOE arabirim eklentisi, harici cihaz bağlantısı ve lazerin otomasyon sistemine entegre edilmesi için 16 ek dijital giriş ve çıkışın yanı sıra 8 dijital yüksek hızlı giriş ve çıkış sunmaktadır.
Kumanda paketinde bir monitör, bir klavye ve bir fare yer alır. Bu parçalar, tüm lazerle işaretleme ihtiyaçlarınızı optimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
TruTops Mark
TruTops Mark işaretleme yazılımı, TruMark lazerleri ile işaretlemeyi mümkün olan en kolay şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. TruTops Mark programı, işaretleme yazılımını, CAD düzenleyiciyi, lazer parametreleri yönetimini, iş akışının QuickFlow ve arıza arama aracı ile programlanmasını sağlayan arabirimleri bir araya getirir. Kullanımı kolay arayüz sayesinde tüm fonksiyonlar elinizin altındadır. CAD düzenleyici ile, grafik nesnelerini kolayca çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Lazer parametreleri veri tabanı, optimize edilmiş parametreleri tekrar tekrar kullanmanıza olanak sağlar. Al ve Bırak ("Pick-and-Drop") özellikli QuickFlow iş akışı programlama fonksiyonu sayesinde, işaretleme döngüsünün tamamını baştan sonra kumanda edebilirsiniz. Arıza arama aracı, sensörleri aracılığıyla algıladığı analog ölçüm değerlerini görselleştirir ve analiz eder.
Uygulamanızdaki iş parçası boyutuna ve karmaşıklığa göre, çalışma istasyonu yelpazesinden kendiniz için en doğru modeli seçebilirsiniz. Bunlar arasında küçük ve kompakt işaretleme istasyonlarının yanı sıra, son derece büyük bileşenlere yönelik sistemler de mevcuttur. Ayrıca farklı otomasyon olanaklarından da faydalanabilirsiniz.
