TruMark 6030
TruMark 6030
İşaretleme lazeri
TruMark 6030
Yüksek performanslı ve güvenli markalama
TruMark 6030 lazer kafası
İşaretleme lazeri
TruMark 6030
Yeni nesil markalama lazerlerinin benzersiz kalitesinden ve verimliliğinden yararlanın
Yeni nesil markalama lazerlerinin avantajlarından yararlanın
Gravürleme, sıyırma, markalama veya menevişleme gibi alanlardaki lazerler, gün geçtikçe daha hızlı, daha esnek ve daha hassas olmak zorundadır. TruMark 6030 işaretleme lazeriyle yeni nesil işaretleme işleri yapabilir ve yeni 3D fonksiyonu sayesinde yeni bir boyuta adım atabilirsiniz. TruMark 6030, her sektörde ideal sonuçlar elde etmek için gereken yüksek performansı ve ışın kalitesini sunmaktadır. Modern görüntü işleme çözümleri ve yüksek verimliliğe sahip bu lazer ile markalama performansınızı ve kalitenizi artırabilirsiniz.
%25 daha kısa proses süreleri
Daha yüksek orta lazer gücü ve artan pals tekrarlama frekansı sayesinde iş parçası üzerinde daha etkili biçimde çalışabilirsiniz.
Yüksek stabilite
Entegre güç regülasyonu sayesinde, işaretleme uygulamasını tam da ilgili işlem için ayarlamış olduğunuz güç ile gerçekleştirebilirsiniz.
Tak ve çalıştır
Çok sayıdaki arabirimi, çıkarılabilir bağlantı kablosu ve 19 inçlik sürgülü ünitesi sayesinde, lazeri hızlı bir şekilde tesisinize entegre edebilirsiniz.
Sağlam ve güvenilir
Modern üretim teknolojileri ve yüksek performanslı optik bileşenler, yeni işaretleme lazerinin üst düzey endüstriyel bir makina olmasını sağlıyor.
Yeni bir boyuta adım atın
Yeni işaretleme yazılımı TruTopsMark 3D ile 3D komponentleri esnek ve rahatça işaretleyin.
Kolayca ölçeklendirilebilir
İlgili işlem için gerekli olan gücü, frekans aralığının tamamında lineer bir şekilde ayarlayın.
Test
Endüstri 4.0'e uygun
Çok sayıdaki sensör ve opsiyonel OPC/UA arabirimi sayesinde ortaya, sonradan gerçekleştirilen işleme süreçlerinde kullanılabilecek kapsamlı süreç ve lazer verileri çıkmaktadır.
Performans seviyesi e, TRUMPF katı hal lazerleri
Performans seviyesi e ile güvenliğe dair en yüksek talepleri karşılayan TruMark 6030, aynı zamanda da, işaretleme lazerinin müşteri süreçlerine esnek ve verimli bir şekilde entegre edilebilmesi için çok çeşitli olanaklar sunuyor. Performance Level e sayesinde acil durum emniyet devrelerinin etkileşme ve devre dışı kalma süreleri kısaltılıyor.
Biyel kolu tasarlama
Lazer ile tasarlamada TruMark 6030, iş parçasının yüzeyini son derece hassas şekilde değiştirmektedir. Böylelikle çalışma yüzeylerinin tribolojik özellikleri de hassas şekilde artırılabilmektedir. Sözgelimi bu yöntem, otomobil parçalarının üretiminde kullanılmaktadır.
Boya katmanlarını sıyırma
TruMark 6030 ile boya katmanlarını kolayca sıyırabilirsiniz. Kısa ve güçlü lazer palsları sayesinde yoğunluk, kaplama eriyip buharlaşacak veya çözünecek seviyeye ulaşmaktadır.
Gündelik eşyalarda markalama
Banyodaki duş başlığı veya mutfaktaki tencere gibi eşyalarda da TruMark 6030 ile güvenli ve kalıcı markalama yapılabilmektedir. İyi görünen ve kontrastı zengin yazılar, ürüne kalıcı bir değer katmaktadır.
TruMark 6030
Lazer parametreleri
Işın kalitesi (M²) < 1,3
Dalga boyu 1030 nm
Pals tekrarlama frekansı 40 kHz - 200 kHz
Min. odak çapı 50 μm
Maks. işaretleme hacmi 180 mm x 180 mm x 100 mm
Maks. yazma alanı ebadı 180 mm x 180 mm
Yapı şekli
Lazer kafası ölçüleri (G x Y x D) 156 mm x 214 mm x 435 mm
Besleme cihazı ölçüleri (G x Y x D) 446 mm x 222 mm x 495 mm
Kurulum
Ortam sıcaklığı 15 °C - 40/45 °C
TruTops Mark
TruTops Mark işaretleme yazılımı, TruMark lazerleri ile işaretlemeyi mümkün olan en kolay şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. TruTops Mark programı, işaretleme yazılımını, CAD düzenleyiciyi, lazer parametreleri yönetimini, iş akışının QuickFlow ve arıza arama aracı ile programlanmasını sağlayan arabirimleri bir araya getirir. Kullanımı kolay arayüz sayesinde tüm fonksiyonlar elinizin altındadır. CAD düzenleyici ile, grafik nesnelerini kolayca çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Lazer parametreleri veri tabanı, optimize edilmiş parametreleri tekrar tekrar kullanmanıza olanak sağlar. Al ve Bırak ("Pick-and-Drop") özellikli QuickFlow iş akışı programlama fonksiyonu sayesinde, işaretleme döngüsünün tamamını baştan sonra kumanda edebilirsiniz. Arıza arama aracı, sensörleri aracılığıyla algıladığı analog ölçüm değerlerini görselleştirir ve analiz eder.
Daha büyük işaretleme hacimleri
Parça boyutunda daha yüksek bir esneklik için kullanılabilir işaretleme hacimlerinizi 180x180x100m³ değerine çıkarın.
Daha uzun bağlantı kablosu
Güç sağlama ünitesi ve işleme kafası arasındaki bağlantı kablosunun uzunluğunu 4 metreden 6 metreye çıkarın.
Genişletilmiş sıcaklık aralığı
TruMark 6030 işleme kafasıyla 45°C'ye kadar varan ortam sıcaklıklarında çalışabilirsiniz.
Çeşitli Fieldbus sistemleri
Profibus, Profinet, EtherCat ve EthernetIP gibi birçok Fieldbus sistemi, entegrasyonda yardımcı olur.
Navigator
NAVIGATOR yazılım modülü ile kullanıcılar ön bilgi gerektirmeden farklı malzemeler için lazer ayarlarını seri bir şekilde bulabilir.
IP 54 korumalı güç sağlama ünitesi
IP 54 uyarınca daha yüksek düzeyde sıçrayan su ve toz koruması talepleri için, 19 inç güç sağlama ünitesi ve kumanda bilgisayarının entegre olduğu bir mahfaza temin edinilebilir.
Kumanda paketi
Kumanda paketinde, işaretleme lazerinin kullanımına yönelik bir monitör, bir klavye ve bir fare yer alır.
Harici emme sistemi
Opsiyonel ve harici olarak sunulabilen emisyon çekme ünitesi sayesinde TruMark 6030 ile her zaman güvenli şekilde çalışabilirsiniz.
Marking on the fly
Hareketli parçaları da lazerle son derece verimli ve güvenli bir şekilde işaretleyin.
Uzaktan servisler
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
Servis ve iletişim
Turkey
