Lazer kaynağı ve lazer kesimi için BEO, RFO ve CFO serisi TRUMPF odaklama tertibatları
İşleme optikleri
Odaklama optiği tertibatları
Uygulamanız için en uygun optik
Dayanıklı TRUMPF odaklama optikleri sayesinde kaynaklama, kesme, soyma, ısıtma veya delme gibi çalışmalarda en yüksek kalitede işleme sonuçları elde edersiniz. Optikler TRUMPF katı hal lazerleri ile çeşitli şekilde kullanılabilir ve lazerlerinize göre tasarlanmıştır. Modüler TRUMP yapılandırma seti ile, sabit optikleri kendi ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.
Endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilir
TRUMPF odaklama optikleri, uzun ömürlü ve güven veren ürünlerdir.
Modüler yapılandırma seti
Sunulan zengin seçenekler, çalışmalarınız için uygun bir çözüm bulmanızı garanti eder.
Basit entegrasyon
Optiklerdeki yapı şekli çeşitliliği, farklı çalışma koşulları ve ortamlarında sistemlere adaptasyonu kolaylaştırır.
Yüksek dikiş kalitesi
Gelişmiş teknoloji, benzersiz kalitede ve müşteriye özgü dikişler elde edilmesini sağlar.
Kullanıcı dostu
Önemli çalışma parametreleri, uygulama koşullarına en uygun olacak şekilde kolayca ayarlanabilir.
Lazerle kaynaklanmış dişli bileşenleri ve kavrama komponentleri
Dişli bileşenleri
Optik, lazer ışınını kaynağın yapılacağı noktaya hassas şekilde odaklamanız konusunda sizi destekler. Aynı zamanda verilen koruyucu gaz, çok daha kaliteli bir kaynaklama sonucunun elde edilmesini sağlar ve kaynak dikişinde zaman kaybettiren ilave çalışmaların gerekliliğini azaltır.
Lazerle kaynaklanmış çift kavrama ünitesi
Çift kavrama ünitesi
TRUMPF işleme optikleri 7/24 en yüksek performansla çalışır ve gerçekleştirdiğiniz kaynak çalışmalarının her zaman en yüksek kalitede olmasını garanti eder.
Bindirme kaynaklı merkez diferansiyel
Orta diferansiyel
Özellikle bir alın bağlantılı kaynaklama veya bindirmeli kaynaklama yapılırken, lazer ışığının hassas şekilde odaklanabilmesi çok önemlidir. TRUMPF odaklama tertibatları, bu alandaki güçlü özellikleriyle ön plana çıkar ve örneğin bir merkez kavrama için bindirmeli kaynaklama işlemini üstün bir kaliteyle gerçekleştirir.
TRUMPF odaklama optikleri ile robot kaynağı
Robot kaynağı
Örneğin motorlu odaklama optiği gibi bir TRUMPF odaklama optiği ile bir robotu birleştirerek, optiğinizin çalışma alanını kayda değer ölçüde genişletebilir ve optikteki mükemmel odaklama özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
TRUMPF odaklama optikleri ile lazer dolgu kaynağı
Lazer dolgu kaynağı
TRUMPF odaklama optikleriyle verimli lazer dolgu kaynağı.
TruDisk Pulse, iki Direct Copper Bond için lazer kaynaklı kontaklama
Bakır kaynaklama
TRUMPF odaklama optikleri ile bakır malzemelerde de çalışabilirsiniz. Bu şekilde örn. devre kartlarındaki kontaklar kaynatılabilmektedir.
Lazer parametreleri
Dalga boyu - - - - - -
Güç bis 150 W (cw) bis 4000 W (cw) bis 8000 W (cw) bis 8000 W (cw) ab 16000 W (cw) bis 8000 W (cw)
Sayısal açıklık typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Fiber optik lazer kablosu tipi LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D LLK-D, LLK-B
Optik konfigürasyonu 11
Yönlendirme 90 mm 35 / 80 / 100 mm 35 / 100 / 125 mm 150 / 200 mm - 200 mm
Odak uzaklığı 48 / 60 / 90 / 135 mm 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm 150 / 200 / 250 / 300 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm 600 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm
Yapı şekli
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) 25 mm x 198 mm x 25 mm (Beispielkonfiguration) 166 mm x 313 mm x 62 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 128 mm x 407 mm x 100 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 189 mm x 524 mm x 78 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 123 mm x 446 mm x 176 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 163 mm x 519 mm x 114 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)
Ağırlık 0,3 kg (Beispielkonfiguration) 2,5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 3,5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 6 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 6,5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 8,5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)
Uyumluluk
Mevcut lazerler TruPulse TruDiode, TruDisk, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruPulse TruDisk TruDiode, TruDisk, TruPulse
Mevcut sensör sistemi - - VisionLine, CalibrationLine Power VisionLine, CalibrationLine Power, kaynak derinliği sensör sistemi - VisionLine, CalibrationLine Power
Opsiyonlar
Mevcut opsiyonlar 90° versiyonu, bifokal modül, kamera gözetimi, sensör sistemi arabirimi, 15g modeli 90° versiyonu, Crossjet, koruyucu gaz beslemesi, bifokal modül, kamera gözetimi, sensör sistemi arabirimi, ışıklandırma, kaset modülü, 15g modeli 90° versiyonu, Crossjet, MDE meme, koruyucu gaz beslemesi, bifokal modül, kamera gözetimi, sensör sistemi arabirimi, ışıklandırma, kaset modülü 90° versiyonu, Crossjet, MDE meme, koruyucu gaz beslemesi, bifokal modül, sensör sistemi arabirimi, ışıklandırma, kaset modülü, koruyucu cam denetimi, güç ölçüm kaseti, pilot lazer, dengeleme kaseti Crossjet, kamera gözetimi, kaset modülü, koruyucu cam denetimi 90° versiyonu, Crossjet, MDE meme, koruyucu gaz beslemesi, bifokal modül, kamera gözetimi, sensör sistemi arabirimi, ışıklandırma, kaset modülü, koruyucu cam denetimi, güç ölçüm kaseti, pilot lazer, dengeleme kaseti
Odaklama optiği tertibatı BEO D25
BEO D25
BEO D25, portföydeki en küçük optiktir ve düşük lazer gücüyle lazer kaynağı uygulamalarına en uygunudur.
Lazer cihazı: TruPulse
Lazer gücü: maks. 200 W
Katı hal lazeri ile kaynak yapmak için kullanılan odaklama optiği tertibatı BEO D35
BEO D35
BEO D35 odaklama tertibatı, palslı veya cw katı hal lazerleri ile kilowattlara varan güçte kaynak için kullanılır ve CCD kamera ile donatılabilir.
Lazer cihazları: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Lazer gücü: maks. 4 kW
BEO D50 işleme optiği
BEO D50
TRUMPF, yeni BEO D50 işleme optiğiyle, 8 kW'ye varan güçte kullanılabilen, sağlam ve kompakt bir optik geliştirmiştir. Crossjet fonksiyonu optimize edilmiş ve gaz akışı, su akışı ve sıcaklık takibi gibi yeni fonksiyonlar ile genişletilmiştir.
Lazer gücü: maks. 8 kW
Gözetleme kamerası, Crossjet ve Perlator memesi donanımlı BEO D70 odaklama optiği tertibatı
BEO D70
BEO D70 odaklama tertibatı, büyük çalışma mesafeleri ve düşük odak çapıyla, lazer kaynağında güçlü yanlarını ortaya koymaktadır.
Lazer: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulseTruDiode, TruDisk
Lazer gücü: 8 kW ve üstü
Sac işleme alanında lazer uygulamaları için TRUMPF CFO odaklama tertibatı
CFO
CFO serisi denetimli odaklama tertibatlarında, su sıcaklığı ve koruyucu gaz akışı gibi, işlemle ilgili parametreler işlemin her anında kaydedilir. Koruyucu cam denetimi ile tamamlanmış olan bu işleme optiği, otomatik işlemlere özellikle uygundur.
Yüksek performanslı aynalı optik RFO
RFO
Yüksek performanslı aynalı optik RFO, en düşük ısıl kaymaya yönelik bir optiktir. Bununla, yüksek lazer güçlerinde bile sabit, yeniden üretilebilir uygulama sonuçları mümkün olur.
Lazer: TruDisk
Lazer gücü: 16 kW ve üstü
BEO halka odaklama tertibatı
Plastik malzemelerin eşzamanlı kaynaklanması için tasarlanmış halka odaklı odaklama tertibatı, verimliliği yüksek sistemlerde kullanım için son derece uygun. Halka çapı, BEO modüler yapı sisteminde yer alan bir modül sayesinde müşteriye özel olarak hesaplanır. Böylelikle parçanın ya da lazer ışınının hareket ettirilmesine gerek duyulmadan, radyal ya da aksiyel kaynak dikişleri gerçekleştirilebilir.
Lazer cihazı: TruDiode
Lazer gücü: < 1kW
TRUMPF, birçok işleme optiğinin yanı sıra bunlara uygun makinalar ve ışın kaynakları sunmaktadır. Bu sayede uygulamanız ve koşullarınıza göre her zaman doğru kombinasyona tek elden ulaşabilirsiniz. TRUMPF, ışın kaynakları alanında tüm endüstriyel lazerlere sahiptir. Uzmanlarımız ile birlikte üretim uygulamalarınıza her zaman en iyi çözümü sunuyor ve tercih edilen teknolojiden bağımsız olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Sunulan zengin seçenekler, çalışmalarınız için uygun bir odaklama optiği bulmanızı garanti eder. Ayrıca toz beslemeyle doğrudan metal şekillendirme veya çizgi formunda lazer spotları gibi özel seçenekler de sunulmaktadır.
Kombine edilebilir TruDiode sabit optik ile
Programlanabilir motorlu odaklama
Yönlendirme merceğinin motorla konumlandırılabilir olması, odak noktasının Z yönünde rahatça ayarlanabilmesine olanak sağlar. Değişiklikleri doğrudan TruControl lazer kumandası üzerinden uygulayabilir veya harici bir makina kumandası da kullanabilirsiniz. Bu sayede, odak noktasının sıkça değiştirilmesi gereken uygulamalarda ek iş yükünün oluşması da önlenir.
Koruyucu cam kartuşu ve güç ölçüm kartuşu
CCD kamera
CCD kamera, işleme alanındaki prosesi denetler ve lazer proseslerinin rahatça ayarlanabilmesine olanak sağlar. Proses denetiminin temelini teşkil eder.
Çalışmaların yürütülmesi ve koruyucu camın değiştirilmesi sırasında, koruyucu camın sahip olduğu iç havalandırma ve yalıtım sayesinde kirlenmeler önlenir. Koruyucu cam değişimi işlemi de yine alete gerek olmadan son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Koruyucu cam kartuşunun yerine bir güç ölçüm kartuşu da takabilirsiniz. Bu şekilde lazer gücünü kolayca kontrol edebilirsiniz.
Opsiyon Crossjet, TRUMPF odaklama tertibatları
Hava perdesi
Hava perdesi, lazer ışınına dik açıyla seyreden bir sıkıştırılmış hava akımıdır. Kirleri ve sıçramaları toplar ve böylece koruyucu camın daha uzun süre dayanmasını sağlar. Optik daha sağlam olur ve lazerli işlem daha güvenilir şekilde gerçekleştirilir.
MDE enjektörü, kaynak sürecini stabilize eder
MDE enjektörü (metal buharı etkisi enjektörü)
Kaynak sürecinizi daha verimli şekilde oluşturmak için, hava perdesine ek olarak MDE enjektöründen gelecek hava akımını da sürece dahil edin. Hava akımı, kaynaklama sırasında oluşan metal buharı birikimini ve dolayısıyla da malzeme içine uygulanan enerjiyi sabit bir seviyede tutar. Bu sayede kaynak derinliği stabilize edilerek, lazerle işlemenin hassas şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. Koruyucu camın daha uzun süreli kullanım ömrü, aynı zamanda maliyetlerinizi de düşürür.
Koruma gazı memesi
Kaliteli kaynak sonuçlarının elde edilmesi için, koruyucu cam içine ayrı bir enjektörden uygulama yapılır. Bu sayede kaynak dikişi daha az oksitlenir. Farklı enjektörlerden birini seçebilirsiniz: Perlatör enjektör, lineer enjektör veya çok borulu enjektör.
Dipnotlar
  • İstek üzerine ilave optik konfigürasyonlar sağlanabilir.
  • İstek üzerine diğer dalga boyları sağlanabilir.
Servis ve iletişim
Turkey
