Bu Web sitesini sunmak için çerezlerden yararlanıyoruz. Bu Web sitesini, çerez ayarlarını değiştirmeden kullanmaya devam ederseniz, çerezlerin kullanımına onay veriyorsunuz demektir.
TruLaser 3030 Lean Edition, işlerinize göre büyür
2D lazerli kesim makineleri
İşlerinize göre büyür
    • Genel bakış
    • Uygulamalar
    • Teknik veriler
    • Donanım
    • Yazılım
    • Otomasyon
    • Daha fazla Daha az
    TruLaser 3030 Lean Edition, TruLaser 3030 modelinin daha dar kapsamlısıdır. Verimliliği son derece yüksektir ve ne zaman istenirse makinaya sonradan farklı donanımlar eklenebilir. Üretim ortamınızdaki TruLaser 3030 Lean Edition makinayı, katlanabilir palet kılavuzları ile kompakt kurulum yaparak mevcut veya yeni hatlara esnek şekilde bağlayabilirsiniz.
    Esnek, modüler makina konsepti
    Başlangıç yatırımının düşük seviyede tutulmasını sağlayan sayısız opsiyon ve donanım ekleme seçeneği mevcuttur.
    Mükemmel kalite
    TruFlow CO2 lazer ile mükemmel netlikte, mikro çapaksız kesim sonuçları elde edersiniz.
    Daha fazla bilgi al
    Mümkün olan en iyi kenarlar
    BrightLine sayesinde, paslanmaz çelikte cam gibi kesim kenarlarına sahip olursunuz.
    Daha fazla bilgi al
    Yer tasarrufu sağlayan kurulum
    Katlanabilir palet kılavuzları sayesinde, kurulum yüzeyinin bir bölümü üretim için kullanılabilir.
    Boru işleme
    RotoLas ile, boruları doğrudan düz platformlu makina üzerinde kesin.
    Daha fazla bilgi al
    Kalın yumuşak çeliklerde bile hassas kesim
    CoolLine fonksiyonu sayesinde, kalın yumuşak çeliklerde küçük konturlar bile yapmanız mümkündür.
    Daha fazla bilgi al
    Kalan levhaları kullanın ve parçaları kolayca yeniden üretin
    Drop&Cut (Düşür ve Kes) özelliği sayesinde, kalan levhalardan da parça üretebilirsiniz.
    Daha fazla bilgi al
    Makina kullanılabilirliğini yükseltin
    Condition Guide (Durum Rehberi) özelliği sayesinde, makinanızın durumu her zaman gözetim altındadır.
    Daha fazla bilgi al
    Materialhandling der TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Rohrbearbeitung
    Mit RotoLas erweitern Sie Ihr Teilespektrum um Rohre und Profile – in optimaler Qualität.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Spiegelglatte Schnittkanten mit BrightLine
    Das Schneidverfahren BrightLine, ein Zusammenspiel aus innovativen Komponenten und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl. Hier führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus.
    TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich. Außerdem arbeiten Sie wesentlich produktiver.
    TruLaser 3030, dünner Edelstahl
    Dünner Edelstahl
    In dünnem Edelstahl erreichen Sie perfekte Qualität – auch bei filigranen Konturen: Die Kanten sind gratfrei und Nacharbeit ist nicht mehr erforderlich.
    Ölçüler
    Uzunluk 6300 mm
    Genişlik 7200 mm
    Yükseklik 2200 mm
    Maksimum hız
    Eşzamanlı 140 m/dak
    Çalışma bölümü
    X ekseni 3000 mm
    Y ekseni 1500 mm
    Maks. iş parçası ağırlığı 900 kg
    Lazere özel veriler - TruFlow 3200
    Maks. lazer gücü 3200 W
    Maks. sac kalınlığı, yumuşak çelik 20 mm
    Maks. sac kalınlığı, paslanmaz çelik 12,7 mm
    Maks. sac kalınlığı, alüminyum 8 mm
    Lazere özel veriler - TruFlow 4000
    Maks. lazer gücü 4000 W
    Maks. sac kalınlığı, paslanmaz çelik 15 mm
    Maks. sac kalınlığı, alüminyum 10 mm
    Tüketim değerleri
    Üretimde ortalama enerji tüketimi - TruFlow 3200 29 kW
    Üretimde ortalama enerji tüketimi - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Teknik veri sayfası
    Yüksek verimlilik ve en iyi kalite: Yüksek performans sağlayan fonksiyonlar en iyi işleme sonuçlarını elde etmenizi garanti eder.
    İşleme güvenliği
    CoolLine
    CoolLine
    Lazer kesimi sırasında yumuşak çelik çok ısınır ve bu nedenle kontrolsüz şekilde eriyebilir. CoolLine sayesinde bu durum gerçekleşmez. İşleme sırasında, hassas delikli memelerin olduğu kesme kafası, su huzmesini iş parçasının lazer ışını çevresine dairesel olarak püskürtür. Suyun buharlaşma enerjisi, lazer ışını etrafındaki malzemeye soğutma etkisi yapar. CoolLine bu sayede yeni geometrilerin ve kalın yumuşak çeliğin işlenmesi sırasında kayda değer bir işleme güvenliğinin elde edilmesini sağlar.
    AdjustLine
    AdjustLine, kesme işleminin farklı malzeme çeşitlerine göre kolayca uyarlanmasına olanak sağlar. Bu fonksiyon, özellikle de düşük kaliteli malzemelerin kesilmesi sırasındaki işleme güvenliğini yükseltir. Bunun sizin için anlamı şudur: Daha az ıskarta parça ve daha düşük malzeme maliyeti. Operatör, AdjustLine fonksiyonunu ne zaman isterse açabilir veya kapatabilir. Fonksiyon için herhangi bir programlama yapmaya gerek yoktur.
    Esneklik
    RotoLas
    İlave RotoLas tertibatı ile, 2 boyutlu lazerli kesim makinanızda borular üzerinde ve hatta dört kenarlı boruların köşelerinde işleme yapabilirsiniz. Düz platformlu makinanızı çok kısa bir süre içinde bir boru işleme aletine dönüştürebilirsiniz. Esnek destek sistemi sayesinde farklı borular ve profiller mutlak bir emniyet ile yönlendirilebilir. Kesme hızını ve Z ekseninin pozisyonlama hareketini hassas şekilde hesaplayan TruTops Tube programlama yazılımı, size bu konuda destek sağlar.
    Bağımsız
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention (Akıllı Çarpışma Önleme) özelliği, lazer kesimi sırasındaki çarpışma riskini en aza indirir. Prosedürde, parça konturları incelenerek hangi parçaların devrilme tehlikesinde olduğunu algılar. Bu sayede ilgili iş emrine yönelik optimum bir işleme stratejisine sahip olursunuz: Lazer, devrilme tehlikesi altındaki parçaların etrafından dolaşır. Bu parçalarda ancak çarpışma tehlikesi ortadan kalktıktan sonra serbest şekilde kesim yapılabilir. Böylece mikro-mafsal kullanımından tamamen vazgeçebilirsiniz. Zahmetli ilave çalışmalara gerek bırakmaz.
    DetectLine
    Kamera sistemi, yerleştirilen sacların konumunu hassas bir şekilde belirler ve kesilmiş parçalarda son derece hassas ilave çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca DetectLine, kesilen bir odak tepesini otomatik olarak ölçer ve odak noktasını ayarlar.
    Kalite
    BrightLine eritme kesimi
    BrightLine
    BrightLine ile mükemmel bir kesim görüntüsü elde edersiniz. Özel kesme verileri ve kesme gaz akışı ayarlanmış akış optimizasyonlu BrightLine meme sayesinde, kesim kenarlarınızın kalitesi kayda değer oranda artar. Özellikle kalın paslanmaz çelikteki kesimlerde, güçlü yönleriyle bu prosedür öne çıkar. BrightLine eritmeli kesim, cam gibi kenarlar elde etmenizde size yardımcı olur. İlave çalışmalara gerek bırakmaz.
    PierceLine
    PierceLine, ilk giriş işlemini denetler ve düzenler. Bu özellik hem malzemeyi hem de makinayı korur, parça kalitesini yükseltir ve ilk giriş süresini %80'e kadar kısaltır.
    İşleme güvenliği & Kullanım kolaylığı
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Tek bakış yeter: Yeni Condition Guide fonksiyonu sayesinde, makinanızın ne durumda olduğunu her zaman en iyi şekilde bilirsiniz.Tek bakış yeter: Yeni Condition Guide fonksiyonu sayesinde, makinanızın ne durumda olduğunu her zaman en iyi şekilde bilirsiniz. Makinanın kesme becerilerini etkileyen önemli elemanların durumları bir lamba sistemi ile gösterilir. İhtiyaç duymanız halinde Condition Guide size kullanım tavsiyelerinde de bulunur. İlerleme şemaları, müdahale ihtiyacının ne zaman oluşabileceği konusunda daha kolay tahmin yapılmasını sağlar. Bu sayede bakım çalışmaları da verimli şekilde planlanabilir.
    Dot Matrix Code
    Dot Matrix Code (Nokta Veri Matris Kodu) fonksiyonu ile, parçalar üzerine standart bir endüstriyel kodu güvenli ve hızlı bir şekilde işleyebilirsiniz. Düz platformlu makinanızın lazeri, noktalardan oluşan bir 2D kodu (DataMatrix) sadece saniyeler içinde ilgili parça üzerine uygulayabilir. Bu kodda işleme zincirine ilişkin bilgiler yer alır. Kod, sonraki makinada uygun olan programların çağrılması için kullanılır.
    MobileControl App
    Standart kumanda panelinin arayüzünü tabletinizin dokunmatik ekranına aktaran MobileControl App uygulaması ile makinalarınızı son derece kolay ve esnek bir şekilde kumanda edebilir ve denetleyebilirsiniz. Uygulama sayesinde makinanın çalıştığı alanın farklı noktalarında (örn. temizleme yeri), makina bilgilerinizi çağırabilir veya program değişimi yapabilirsiniz.
    Drop&Cut
    Drop&Cut ile, kalan levhaları son derece kolay, basit ve verimli şekilde kullanabilirsiniz. Kamera sayesinde, makinanın iç bölgesine ait canlı bir görüntü doğrudan kullanıcı arayüzünde izlenebilir. Kalan levha üzerine istediğiniz sayıda parça geometrisi yerleştirebilirsiniz. Böylece, tekli parçaların sonradan üretilmesi sırasında zaman kazanırsınız. Sacların hizalanması veya sıfır noktasının kaydırılması gibi zahmetli ve maliyetli işleme adımları ortadan kalkar.
    TruTops Boost
    Lazerli makinelerinizi, zımbalı makinelerinizi ve kombine zımbalı-lazerli makinelerinizi, hepsi bir arada özellikli, 3 boyutlu akıllı TruTops Boost çözümünüz ile yapılandırın ve programlayın. Birçok işlemi otomatik hale getirerek, zaman kaybı yaşadığınız rutin işlerden tasarruf etme olanağına sahip olun ve ortak kutu havuzu sayesinde zaman ve malzeme tasarrufu sağlayın. Ayrıca tüm üretim siparişlerine ve siparişlere yönelik çalışmalara da her zaman bir genel bakış elde edin.
    TruTops Monitor
    Makinanın üretime ara verme sürelerini kısaltabilirsiniz. Üretim sahanızdaki tüm çalışma alanları için çalışılmayan süreler, arıza mesajları, arıza nedenleri ve bakım süreleri gibi makina verilerini kaydedin ve analiz edin. Bir çalışmama veya arıza durumu söz konusu olursa, TruTops Monitor sizi hemen olayın nedeni hakkında bilgilendirir ve siz de gereken tepkiyi hızlıca verebilirsiniz.
    Üretim süreci yazılımı
    Yazılım
    Kapsamlı TruTops yazılım protföyü, komple üretim sürecinde size destek sunar. Müşteri siparişlerinin yönetiminden satın alma süreçlerine ve tamamlanmış ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar idari süreçlerinizi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Makina kumanda sistemine doğrudan bağlanarak iş durumlarınızı her zaman görebilirsiniz.
    Geniş modüler yapı elemanları arasından, lazerli kesim makinanız için en uygun otomasyon bileşenlerini seçin. Yarı otomatik yüklemeden, depo bağlantılı tam otomatik üretim hücresine kadar, TRUMPF size işleme zincirinizi optimize edecek çözümler sunar.
    LoadMaster
    Yükleme
    Otomasyona ilk adım: LoadMaster, makinanıza ham sacların otomatik olarak yüklenmesine olanak sağlar.
    LiftMaster Compact
    Yükleme ve boşaltma
    Kompakt yapıdaki LiftMaster Compact, makinanızdaki yükleme ve boşaltma işlemlerini tam otomatik olarak ve olağanüstü bir hızla gerçekleştirir. LiftMaster Linear Basic ile, çok makinalı bağlantı olanağına da sahip olursunuz.
    LiftMaster
    Yükleme ve boşaltma / Parça ayırma
    LiftMaster otomasyon çözümü, çok geniş bir yelpazedeki fonksiyonları hayata geçirir. Yükleme ve boşaltma yapar ancak palet yönetme veya parça alma için de uygundur. LiftMaster Sort ayrıca, tamamlanmış parçaları kalan iskeletten ayırır. LiftMaster Store ve LiftMaster Store Linear, sisteminizi doğrudan depoya bağlar. SortMaster, tamamlanmış parçaları tam otomatik şekilde ayırır.
    PalletMaster Tower
    Yardımcı palet ile kullanım
    PalletMaster Tower, günün her saati esnek malzeme işlemleri gerçekleştirmenize olanak sağlar. Otomatik palet değiştirme özelliğini kompakt depo teknolojisi ile birleştirir.
    TruStore 1000 Serisi
    Depo sistemi
    TruStore 1000 Serisi ve TruStore 3000 Serisi depo sistemleri ile, malzemeler üzerinde ihtiyaçlarınıza uygun işlemleri organize edebilirsiniz.
    [Translate to tr_TR:] Diese Themen könnten Sie auch interessieren
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Izgara temizleme el aleti
    Izgara temizleme el aleti ile 2 boyutlu lazer makinanızın ızgaralarını hızlı ve tekrar tekrar temizleyerek ızgaraları daha uzun süre kullanabilirsiniz.
    Kombine zımbalama/lazer kesme makinaları
    Zımba ve lazer işlemesinin avantajlarını bir araya getiren TRUMPF zımba-lazer makinaları, hem küçük hem de büyük serilerde geniş parça yelpazesinde imalat yapabilmektedir.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    3D lazer kesim makinaları
    3D bileşenler, profiller veya borular mı keseceksiniz? 3D lazerle işleme alanında bir lider olan TRUMPF, size uygulamanız için en uygun 3D lazerli kesim makinalarını sunuyor.
    Servis ve iletişim
