Lazerli imalatınız için tam otomatik makina
TruLaser Center 7030, lazer kesiminin tüm süreçlerini ilk kez tek bir makinada birleştirmektedir. Bunun sonucunda da çalışma süresi ve imalat maliyetleri ciddi oranda düşmektedir. Bu sayede lazerli imalatınızdan maksimum verim elde edebilirsiniz.
TruLaser Center 7030, çizimden parça tasnifine kadar her şeyle ilgilenir.
SmartGate, parçaların devrilmesini ve birbirine kaynamasını önler.
İlave eksen, SmartGate, fırça tablaları ve SmartLift gibi donanımlar, çığır açıcı nitelikte verimlilik ve güvenilirlik sağlamaktadır
SortMaster Speed, büyük ve aynı zamanda hassas parçaları yüksek hızlarda alıp istifler.
TruTops Boost, parçaları kesmek, çıkarmak, tasnif etmek ve yerleştirmek için otomatik öneri oluşturur.
Parça Başına Ödeme modeli ile, sadece üretilen parçalar için ödeme yaparsınız.
İnce yumuşak çelik parça
TruLaser Center 7030 fiber makinanız, ince saclarda da son derece hızlı kesimler gerçekleştirir.
Bilinen tüm malzemelerde kesim
TruDisk yapısı, demir olmayan metallerin geri yansıma endişesi yaşamadan azot ile işlenmesine olanak sağlar.
Otomatik parça alma sistemi
SortMaster Speed çok yönlü parça boşaltma teknolojisi, büyük ve aynı zamanda hassas parçaları yüksek hızlarda alıp istifler. Otomatik üretimi zor olan parçalar bile küçük emiciler sayesinde hızlıca taşınabilmektedir.
Parçaları kusursuz şekilde ayırma
SmartLift ve SortMaster Speed ile en karmaşık yapılı parçaları bile takılmadan veya sıkışmadan işleyip tam otomatik şekilde çıkarabilirsiniz.
Güvenli parça taşıma
Şimdiye kadar sadece Microjoint'ler yardımıyla işlenebilen parçalar, TruLaser Center 7030 ile güvenli şekilde kesilip çıkarılabilmekedir. Bu da küçük parçaların işlenmesinde yepyeni olanaklar yaratmaktadır.
İçten güçlendirme
TruLaser Center 7030 ile çeşitli şekillerdeki ve kalınlıklardaki saclar olağanüstü kalitede güvenli şekilde üretilebilir. Bu örnek parça, sadece 1 mm kalınlığındaki çelik sac kaynak parçasının içten güçlendirmesini göstermektedir.
Güçlendirme sacı
1,5mm'lik bu ince çelik sac, çapraz taşıma üniteleri için güçlendirme sacına sahiptir ve TruLaser Center 7030 klemp ünitesinin bir bileşenidir.
Kilitleme tertibatı
12mm'lik bu ince çelik sac, TruLaser Center 7030 üzerindeki devirme mekanizmasını kilitler.
Kurulum yüzeyi | |
Uzunluk | 10135 mm |
Genişlik (araba dışarı sürülmüş) | 10720 mm |
Genişlik (araba içeri sürülmüş) | 6420 mm |
Yükseklik | 3050 mm |
Tüm agregalarla ağırlık | 38860 kg |
Nominal çalışma sahası | |
X ekseni | 3000 mm |
Y ekseni | 1500 mm |
Z ekseni | 120 mm |
Lazere özel veriler TruDisk 6001 | |
Maks. lazer gücü | 6000 W |
Min. sac kalınlığı | 1 mm |
Maks. sac kalınlığı, yumuşak çelik | 12,7 mm |
Maks. sac kalınlığı, paslanmaz çelik | 12,7 mm |
Maks. sac kalınlığı, alüminyum | 6 mm |
Maks. sac kalınlığı, pirinç | 6 mm |
Maks. sac kalınlığı, bakır | 6 mm |
Lazere özel veriler TruDisk 12001 | |
Maks. lazer gücü | 12000 W |
Maks. sac kalınlığı, yapı çeliği | 12,7 mm |
SmartGate boşaltma otomasyonu | |
Maks. parça ebadı | 160 mm x 160 mm |
Min. parça ebadı | 30 mm x 30 mm |
SortMaster Speed boşaltma otomasyonu | |
Maks. parça ebadı | 2000 mm x 1500 mm 1 |
Min. parça ebadı | 90 mm x 60 mm |
Güvenilir mi yoksa hızlı mı? Lazer işlemesindeki klasik çekişmeyi TruLaser Center 7030 ilk kez çözüyor.
Güvenilir
SmartGate, fırça tablaları ile birlikte parçaların devrilmesini ve birbirine kaynamasını önler. Akıllı altlık parçası, kesme kafası ile eşzamanlı hareket eder ve kesme sırasında parçaları destekler. Tahliye silindiri, parçayı kalan iskeletten bastırıp güvenliye şekilde çıkarmak için her şekildeki parçada otomatik olarak ideal temas noktasını bulur.
SmartLift'in farklı şekilde konumlandırılabilen pinleri, kesilen parçaları alttan SortMaster Speed'in vakumlama plakasına doğru bastırır. Bu plaka aynı zamanda parçayı üstten sabitler. Parça, senkronize kaldırma hareketi ile kalan iskeletten kaldırılır. Bu sayede hassas parçalar bile güvenli şekilde sıkıştırılır ve kesme boşluğunda bükülmez.
Hızlı
Sacın hareketi, kesme kafasındaki dinamik ilave eksen ile katmanlı hale getirilir. Bu da, köşe hareketlerini ve karmaşık konturlardaki kesimleri yüksek hızlarda yapabileceğiniz anlamına gelir. Bu güçlü kombinasyon sayesinde, katı hal lazerinin yüksek strok değerlerinden sonuna kadar yararlanabilirsiniz.
SmartGate, küçük parçaları sekiz kasaya kadar büyük sistemlerde saniyeler içinde aktarır. Çapak ve hurdalar bir cüruf arabasına düşer. Maksimum performans için kilit nokta: Artıkların dışarı atılması kesme işlemini minimum düzeyde durdurur ve bunu da SmartGate akıllı kumanda ve sensör sistemi sağlamaktadır.
SortMaster Speed sekiz palete kadar hızlı ve kusursuz şekilde istifler. SortMaster Speed parçayı aldığında makina kesmeye devam eder. Parçalar, bırakma pozisyonuna sistem zamanına paralel şekilde taşınır. Üretim süreci en az düzeyde kesintiye uğrar.
Otomatik uygulama
TruTops Boost programlama sistemi, parçaları kesmek, çıkarmak, tasnif etmek ve yerleştirmek için otomatik öneri oluşturur. Bu noktada fiziksel koşullara kadar her şeyi dikkate alır. Sözgelimi parçanın kesinlikle bükülmeden kalan iskeletten en iyi şekilde nasıl çıkarılacağını hesaplar.
Bir tasnif kanalı, tamamlanmış parçaları hurdadan güvenli şekilde ayırır. SortMaster Box Linear tasnif ünitesi, küçük parçaları sistem zamanına paralel şekilde sekiz kasaya kadar ayırıp dağıtır. Kasalar, akıllı yazılım tarafından atanır.
Kalan iskelet deposu iki palet içerir ve böylelikle TruLaser Center 7030 makinesinde kalan iskelet kapasitesi bir palet daha artar. Bu da sadece operatöre olan ihtiyacı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hafta sonu dahil gözetimsiz üretim süresini iki katına çıkarır.
Otomatik
Üretim hücresi otomatik olarak yükleme ve boşaltma yapar ve operatörün ne zaman gerekli olduğunu gösterir. Bu şekilde operatör, makinadaki işlerini daha iyi planlayabilir. Bekleme süreleri, manuel tasnif ve ek işlemler artık geçmişte kaldı. Touchpoint kullanıcı arayüzü, makina ile sezgisel iletişim kurulmasını sağlar.
LoadMaster Center, ham sacları fırça tablası üzerinde klemp ünitesine yerleştirir. Güçlü ayırma teknolojileri, sacları istiften güvenli şekilde ayırır.
Otomatik meme değiştiricisi, program üzerinden doğru memeyi kullanır. İmalat sırasında meme değiştirici makina dolabında bulunur ve sistem zamanına paralel donatım yapılabilir.
Çok sayıdaki TRUMPF makinesinin, yazılım dünyanıza entegrasyonu problemsiz bir şekilde kolayca gerçekleştirilir. Amaç ister Oseon sistemine yapılacak bir entegrasyon isterse de izleme ve analiz araçlarına bağlantı olsun fark etmez, tüm kombinasyonlar için uygun çözümümüz hazır. OPC UA standardı sayesinde arayüzlerimizle üçüncü taraf yazılımlara bağlantı da mümkündür.
TruTops Boost
Lazerli makinalarınızı, zımbalı makinalarınızı ve kombine zımbalı-lazerli makinalarınızı, hepsi bir arada özellikli, 3 boyutlu akıllı TruTops Boost çözümünüz ile yapılandırın ve programlayın. Birçok işlemi otomatik hale getirerek, zaman kaybı yaşadığınız rutin işlerden tasarruf etme olanağına sahip olun ve ortak kutu havuzu sayesinde zaman ve malzeme tasarrufu sağlayın. Ayrıca tüm üretim siparişlerine ve siparişlere yönelik çalışmalara da her zaman bir genel bakış elde edin.
Yazılım
TRUMPF'un yazılım portföyü, müşteri talebinden bitmiş parçanın teslimine kadar her aşamada süreci ileriye taşır. TRUMPF, yazılımları makine ve hizmetler ile birleştirerek akıllı fabrikanız için endüstri 4.0 çözümlerine dönüştürür.
Makinanın olağanüstü verimliliğinden siz de yararlanın. TruLaser Center 7030 modelinin bir raf sistemine entegre edilebilmesi sayesinde, makinaya 7/24 hammadde beslemesi yapılabilir ve bitmiş parçalar depolanabilir.
Büyük raf sistemleri, kısa mesafeler
TruLaser Center 7030 makinanızı TRUMPF'un TruStore raf sistemleri veya STOPA'nın büyük raf sistemleri gibi yaygın kullanılan tüm raf sistemlerine entegre edebilirsiniz. Modüler raf sistemleri her zaman ihtiyaçlarınıza uygun hale getirilip genişletilebilir.
Hammadde için raf sistemine ön taraftan bağlanma
Hammadde arka taraftan makinaya gelirken ön taraftan bitmiş parçalara erişilebilir. Parçalar paletler üzerinde istiflenip kasalara ayrıştırılır.
Hammadde için raf sistemine uzunlamasına bağlantı
Makinanın yan tarafından hammadde beslemesi sağlanabilir. Paletler üzerine istiflenmiş bitmiş parçalar veya kasalara doldurulan küçük parçalar, makinanın önünden çıkarılır.
Hammadde ve bitmiş parçalar için raf sistemine uzunlamasına bağlantı
Hammadde makinaya yandan verilir. Paletler üzerine istiflenmiş bitmiş parçalar raf sistemine gönderilirken kasalara doldurulan küçük parçalar makinanın önünden çıkarılır. Tandem değiştirme ünitesi ile doğrudan sonraki stok paletine erişerek bekleme sürelerini en aza indirirsiniz.
İşlenmemiş malzeme ve tamamlanmış parçalar için esnek parça erişimi özelliğine sahip uzunlamasına depo bağlantısı
Makinaya yan taraftan depodan işlenmemiş malzeme beslemesi sağlanmaktadır. Tamamlanmış parçaları gündüz makinadan çıkarabilir, geceleri ise depoya geri koyabilirsiniz. Parçaları doğrudan boşaltma arabasından çıkarabilir veya forklifte uygun bir boşaltma altlığı ya da stok paleti kullanabilirsiniz. Bu çok yönlü çözümleri her zaman ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz.
Dipnotlar-
Maße können auf Grund technischer Maschineneigenschaften leicht variieren.
