Maksimum verimlilik için çoklu lazer seçeneğinden yararlanabilirsiniz. İki adet 200 W TRUMPF fiber lazer, üretim bölümünde aynı anda ışın saçarak aynı sürede %80'e kadar daha fazla parça üretebilmektedir. Böylelikle müşteri siparişlerinde daha fazla esneklik ve daha hızlı parça imalatı elde edebilirsiniz.
Karmaşık metal parçalar için Laser Metal Fusion
Küçük formatlı en verimli makina olan TruPrint 1000, size eklemeli üretimin tüm avantajlarını sunuyor. Makina, 100 mm çap ve 100 mm yükseklikteki yapı hacmine (silindir) sahiptir. Değerli metaller için de kolay bir şekilde küçültülebilir. TruPrint 1000 ile neredeyse her geometrik şekildeki parçalar üretilebilir. En karmaşık formlar bile CAD taslağından hızlı şekilde kaliteli bir metal 3 boyutlu parçaya dönüştürülebilir. TruPrint 1000 serisini küçük tekli parçaları ve büyük serileri imal etmek için kullanabilirsiniz. Çoklu lazer seçeneği sayesinde, müşteri siparişlerinde esneklik ve %80'e varan verim artışı elde edebilirsiniz.
Hızlı kurulum, ergonomik kullanım ve sezgisel dokunmatik ekran, TruPrint 1000 serisinin öne çıkan özellikleri.
Kaplama sistemi, yarı zamanlı paralel şekilde toz kaplama ve lazer pozlama sağlamaktadır.
Çoklu lazer seçeneği ile aynı sürede % 80'e kadar daha fazla parça üretebilirsiniz.
Uygulama sayesinde TruPrint 1000 makinanızı bir tabletten kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
Sektöre özgü seçenek paketlerinden en uygun olanı seçebilirsiniz.
TruPrint 1000
Yapı hacmi (silindir) | Çap 100 mm x 100 mm Yükseklik 1 |
Efektif yapı hacmi (standart) | Çap 98 mm x 100 mm Yükseklik |
Efektif yapı hacmi (opsiyon: değiştirme silindiri için hazırlık) |
Çap 98 mm x 80 mm Yükseklik
Çap 61,5 mm x 80 mm Yükseklik Çap 32,5 mm x 80 mm Yükseklik |
İşlenebilir malzemeler | Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium- [1], Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan [1] oder Edelmetall- Legierungen, amorphe Metalle. Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage. [1] Nur mit Option Glove-Box + Sauerstoffsensor hochauflösend. |
İş parçasındaki maksimum lazer gücü (TRUMPF fiber lazer) | 200 W |
Işın çapı (standart) | 55 μm |
Işın çapı (opsiyon) | 30 μm |
Tabaka kalınlığı | 10 - 50 μm |
Kurulum oranı | 2 - 18 cm³/h 2 |
Minimum ölçülebilir oksijen oranı (standart) | Maks. 3000 ppm |
Minimum ölçülebilir oksijen oranı (opsiyon) | Maks. 100 ppm |
Bağlantı ve tüketim | |
Elektrik bağlantısı (gerilim) | 230 V |
Elektrik bağlantısı (akım gücü) | 7 A |
Elektrik bağlantısı (akım gücü - Multilaser opsiyonu) | 9 A |
Elektrik bağlantısı (frekans) | 50/60 Hz |
Koruyucu gaz | Azot, argon |
Yapı şekli | |
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) | 1445 mm x 1680 mm x 730 mm |
Ağırlık | 650 kg |
Ağırlık (toz dahil) | 650 kg |
Yapı şekli (Multilaser opsiyonu) | |
Ölçüler (filtre dahil) (G x Y x D) | 1455 mm x 1680 mm x 950 mm |
Ağırlık (toz dahil) | 750 kg |
Siemens NX yazılım paketi donanımlı TruTops Print
Eklemeli üretimde üretim zincirinin başlangıcında, 3 boyutlu tasarım ve üretim programı için veri hazırlama yer alır. Siemens'in geliştirme ortağı olarak TRUMPF, "Siemens NX donanımlı TruTops Print" yazılım paketi ile ilk kez sistem kesintisi olmadan bütünlüklü bir kullanıcı arayüzüne sahip yazılım sistemi sunuyor. Yazılım sisteminin akıllı üretim zinciri, metal parçaların üretiminde geliştirme, simülasyon, 3 boyutlu baskı ve NC programlama araçlarını tek bir sistemde bir araya getirdiği ve STL veri dönüştürmeye gerek kalmadığı için yüksek proses güvenliği sunmaktadır. İşleri bölmek ve çıkarmanın yanı sıra parametre yönetimi için yazılım paketine TRUMPF Build Processor entegre edilmiştir. Şeffaf iş akışı ile zamandan ve paradan tasarruf sağlarsınız.
Uygulamanızın teknik gereksinimlerine bağlı olarak TruPrint 1000 serisini uygun seçeneklerle donatabilirsiniz. Multilaser (Çoklu Lazer), Multiplate (Çoklu Plaka) ve Powder Bed Monitoring (Toz Yatağı İzleme) seçeneklerinin yanı sıra, çeşitli sektörler için hazırlanmış dört farklı paketten birini seçebilirsiniz.
Çoklu lazer seçeneği ile verimliliğinizi artırabilirsiniz. Her biri 200 W gücündeki iki adet TRUMPF fiber lazer, üretim bölümünde aynı anda ışın saçarak aynı sürede %80'e kadar daha fazla parça üretebilmektedir. Böylelikle müşteri siparişlerinde daha fazla esneklik ve daha hızlı parça imalatı elde edebilirsiniz.
Görev piklerini esnek bir şekilde dengeleyebilmek ve makina süresini operatör müdahalesi olmadan uzatmak mı istiyorsunuz? Multiplate (Çoklu Plaka) opsiyonunda, yapı silindirine iki substrat plakası yerleştirilebilir, bu sayede de üretim işlemi durdurulmadan substrat plakası otomatik olarak değiştirilebilir. Ayrıca burada, ilk yapı işinin sonlandırılmasından bir sonraki yapı işinin başlangıcına kadar makine yazılımının sunduğu tam otomatik destekten de faydalanabilirsiniz. Tamamlanan ilk yapı işi, taşma haznesine alınıyor.
TruPrint üretim bölümündeki entegre kamera ve otomatik görüntü işleme sayesinde toz yatağını otomatik olarak denetleyebilirsiniz. Bu sayede komponentin durumuna dair her zaman genel bir bakışa sahip olmuş olur ve kalite parametrelerini katman katman analize edebilirsiniz.
TruPrint 1000 Endüstri Paketi, endüstriyel şirketlerin yüksek beklentilerine göre tasarlanmıştır. Geniş yelpazede malzeme işlemesi sağlamaktadır. Pakete, yüksek çözünülürlüklü oksijen sensörü (%0,01'e varan oksijen oranı) ve Glovebox opsiyonları da dahildir. Glovebox opsiyonunda, klasik işlem bölmesi kapıları, eldiven yuvaları bulunan bir kapı ile değiştirilir. Bu şekilde parçalar, koruyucu gazlı atmosferde paketten çıkarılabilmektedir.
TruPrint 1000 Laboratuvar Paketi, malzeme geliştirme gibi alanlarda araştırma ve geliştirme ekipmanları için esneklik sağlamaktadır. Yüksek çözünülürlüklü oksijen sensörü (%0,01'e varan oksijen oranı) ve Glovebox gibi teknik opsiyonların yanı sıra paket, gaz sirkülasyonunda bir ince filtre ve değiştirilebilir silindir için hazırlama sistemi içermektedir.
TruPrint 1000 Mücevher Paketi, takı üretiminde değerli metallerin hassas şekilde işlenmesi için ideal bileşenleri sunmaktadır. Makina kullanım kapasitesini artıran ve toz kullanımını parçanın geometrik yapısına uygun hale getiren değiştirilebilir silindirin hazırlanmasının yanı sıra bu paket, 30 µm standart odak çapına sahiptir. Bu odak çapı, yüzey kalitesini ve lazerin güç yoğunluğunu iyileştirerek daha hassas yapıların elde edilebilmesini sağlamaktadır.
Eklemeli üretiminiz için izleme çözümleri
TRUMPF'un akıllı izleme çözümleri sayesinde TruPrint makinaların yapılandırma süreci profesyonel bir şekilde denetlenip analiz edilebilmektedir. Sensör temelli veriler toplanır ve işlenir. Bu pakete proses, durum ve performans izleme çözümleri de dahildir. İzleme işleminin sonuçları doğrudan TruPrint makinasının HMI'nda görülebilir. TruTops Monitor ürünü sayesinde makina parkurunuzun tamamının tamamen şeffaf olması sağlanır ayrıca ya masaüstü ya da mobil olarak TruTops Fab uygulaması üzerinden makinalara uzaktan erişim olanağına sahip olmuş olursunuz.
Dipnotlar- Opsiyonel: Yapı alanını küçültme
- Aydınlatma ve kaplamadan oluşan gerçek kurulum oranı. Sistem konfigürasyonuna, pozisyonlama parametrelerine, malzemeye ve dolum derecesine bağlı.
- Vakumlu taşıyıcı ile bağlantılı olarak
