TRUMPF Fullfield çoklu lazeriyle maksimum verimlilik: 500 Watt gücündeki üç adet TRUMPF fiber lazer, üretim bölümünün her bir noktasına eşzamanlı olarak ışın saçabiliyor (% 100 üst üst gelme) - böylelikle de mümkün olan en yüksek işleme oranı elde edilebiliyor. Lazerlerin hepsi, üretim bölümünde istendiği gibi atanabilir. Lazerlerin bu esneklik özelliği sayesinde komponentler, dikiş yerlerinin olmadığı optimal bir yüzey kalitesine sahip olmuş olurlar.
Kaliteli 3 boyutlu parçaları daha hızlı üretin
Yüksek verimliliğe sahip ve parça otomasyonlu 3 boyutlu baskı sistemi TruPrint 5000, endüstriyel seri üretime en iyi şekilde hazırlıklı olmanızı sağlar. Opsiyonel 500°C ön ısıtma ve üç adet 500 Watt TRUMPF fiber lazerden oluşan Fullfield çoklu lazer donanımı gibi özellikleri sayesinde, en zorlu endüstriyel uygulamalara en iyi şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olur. Çok çeşitli metal malzemelerden hızlı ve güvenli şekilde kaliteli parçalar üreten makina, havacılık ve uzay sektörünün yanı sıra tıp teknolojisindeki takımlar ve kalıplar için en yüksek kalite beklentilerini karşılamaktadır. İstenirse proses zincirinin tamamı, koruyucu gaz atmosferinde gerçekleştirilebilir: süzme, baskı işlemi, soğutma ve tozun temizlenmesi. Harici parça ve toz yönetiminin yanı sıra TRUMPF'un izleme çözümleri ile birlikte endüstriyel eklemeli seri üretim için idealdir.
3 adet 500 Watt fiber lazer, parça yüzeyinde dikiş noktası bırakmadan en iyi yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar.
Substrat plakasının opsiyonel olarak, 500°C'ye varan sıcaklıklarda ön ısıtmaya tabi tutulabilmesi, parça kalitesini artırırken üretim prosesinin de istikrarlı olmasını sağlar. Tüm önemli proses adımları koruyucu gaz ortamında gerçekleştirilebilir.
Seri bir takımlama işlemini mümkün kılan otomatik proses başlatma, yüksek bir süreç güvenliği sunuyor.
Üretim ve depo silindiri, üretime paralel çalışma için hızlıca ve güvenli bir şekilde değiştirilebilir.
Kesme, frezeleme veya taşlama gibi ek işlemler için ideal temel teşkil eder.
Toz uygulamasına, eriyik banyosuna, makinanın durumuna ve verimlilik değerlerine her zaman erişebilir, komponent kalitesini her katmanda ayrı ayrı kontrol altında tutabilirsiniz.
Takım ve kalıp üretimi
Eklemeli imalatta derin kanatçıklı dökümler, süreç güvenliği yüksek bir şekilde sağlanarak üretilebilir. Konformal soğutma sayesinde sürgülü vanaların kubbe şekilli geometrik alanlarının aşırı ısınması etkin bir şekilde engellenir, böylelikle daha kısa çevrim süreleri mümkün kılınır. Aynı zamanda da dökme parçasının mikrokristalin yapısı iyileştirilir ve malzeme daha dayanıklı bir hale getirilir.
Uzay sektörü
% 95 oranında bir talaş kaldırmayla, bloktan frezelemeyle gerçekleştirilen klasik üretim yöntemlerine karşı, eklemeli imalat yönteminde uydu yapısında % 28'lik bir ağırlık azaltımı ve % 45'lik bir katılık arttırımı elde edilebilir.
Laupp GmbH firmasının Laser Metal Fusion (LMF) ile optimize edilen cüruf dağıtıcıda, beş işlem adımı tek adıma düşürülmüş ve sızdırmazlık noktaları ortadan kaldırılmıştır. Kontur yakınındaki temperleme kanalları, performansı artırırken işletme maliyetinin de azalmasını sağlamaktadır.
Tıp teknolojisi
Uygulamaya özgü hale getirilebilme ve yüksek malzeme gereklilikleri gibi koşullar, tıbbi ürünlerde Laser Metal Fusion ile karşılanmaktadır.
Havacılık ve uzay sektörü
Havacılık ve uzay sektöründe yaygın olarak kullanılan bu braketin topolojik açıdan ideal tasarımı, malzeme ve ağırlık tasarrufu sağlamaktadır.
Laser Metal Fusion (LMF) ile bu ön hazne burcunda, ideal temperleme değeri elde edilmiş ve sıcak kanal memelerinin termik olarak ayrılması sağlanmıştır. Bu temperleme kanallarının klasik yöntemlerle üretilmesi mümkün değildir.
Çift eksenli düzenekler (İng. "gimbal") 500 °C ön ısıtma opsiyonuyla üretildiğinde, Ti6AI4V parçadaki kalıntı gerilmeler belirgin bir ölçüde azalıyor. Bu da, özellikle de daha masif parçaların üretiminde, yepyeni tasarım olanaklarının yolunu açıyor.
Reinhard Bretthauer GmbH firmasının 500 °C ön ısıtma opsiyonuyla H11 malzemesinden üretilmiş yüksek parlaklıkta parlatılmış çekirdek ürünü, çatlaksız ve %99,9'u aşan bir yoğunluk değerine sahip. Keza parlatılabilirlik özelliği de yüksek - geleneksel üretimle karşılaştırıldığında fark görünmüyor. Soğuma performansı bakırla eş değer -entegre soğutma kanalları sayesinde enjeksiyon kalıplamada plastik parçaların stabil bir üretimi gerçekleştirilebiliyor ve çevrim süresi belirgin ölçüde düşürülebiliyor.
TruPrint 5000
Yapı hacmi (silindir) | Çap 300 mm x 400 mm Yükseklik |
Efektif yapı hacmi (ön ısıtma >200 °C olduğunda) | Çap 290 mm x 400 mm Yükseklik |
İşlenebilir malzemeler | Örneğin toz halindeki paslanmaz çelik, takım çeliği, alüminyum, nikel bazlı titanyum alaşımları gibi kaynak edilebilir metaller. Güncel malzeme ve parametre mevcudiyeti talep üzerine. |
Ön ısıtma (standart) | Maks. 200 °C |
Ön ısıtma (opsiyon) | Maks. 500 °C |
İş parçasındaki maksimum lazer gücü (TRUMPF fiber lazer) | 500 W |
Işın çapı (standart) | 80 μm |
Tabaka kalınlığı | 30 - 150 μm |
Kurulum oranı | 5 - 180 cm³/h 1 |
Minimum ölçülebilir oksijen oranı | Maks. 100 ppm |
Bağlantı ve tüketim | |
Elektrik bağlantısı (gerilim) | 400 V |
Elektrik bağlantısı (akım gücü) | 32 A |
Elektrik bağlantısı (frekans) | 50 Hz |
Koruyucu gaz | Azot, argon |
Yapı şekli | |
Ağırlık (filtre, kumanda dolabı, toz dahil) | 7085 kg |
Ölçüler (filtre, kumanda dolabı dahil) (G x Y x D) | 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm |
500 °C ön ısıtma ünitesi opsiyonlu ölçüler (filtre, kumanda dolabı dahil) (G x D x Y) | 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm |
TruTops Print
TruTops Print ile TRUMPF, TruPrint makinelerden en iyi performansı elde etmek için size uygun yazılım çözümünü sunuyor. Modern operasyon yüzeyi tüm işlevleri içerir ve tüm özelliklere hızlı bir erişim sağlar. Esnek kullanım olanakları, z segmentasyon gibi veri işleme olanakları ve tamamen erişilebilir parametrelerle kolay parametre yönetimi, en iyi baskı kalitesini sunarken maksimum verim elde edilmesini sağlar. WZA formatında oluşturulan vektör verilerinin yüksek kalitesi, entegre BuildJob Viewer ile doğrulanabilir.
TruTops Print Multilaser Assistant
TruPrint 5000'deki üç Fullfield çoklu lazeri en optimal şekilde kullanabilmek için akıllı ve esnek bir kumanda sistemine ihtiyaç duyulur. Bu uygulamada, üretim işini verimlilik ve kalite açılarından optimize etmek için lazer dağılımı konfigüre edilen sağlayan unsur, TruTops Print modeline entegre Multilaser Assistant dır . Ayrıca, üretim süresinin önceden belirlenebilmesi için işlem sırası görselleştirilir.
İş akışınıza uygun veri hazırlama
Kesintisiz veri hazırlama iş akışı için TruTops Print çok sayıdaki CAD/CAM sistemlerine bağlıdır.
TruTops Print ile veri hazırlamanın yanında iş akışlarınızın gösterimi için mümkün olan en yüksek esnekliği için yazılım alternatifleri de sunuyoruz. Örneğin çok kullanılan ve endüstri sektöründe kendini ispatlamış Materialise ve Siemens NX Magics çözümleri TRUMPF yazılım protföyümüze dahildir. Hangi veri hazırlama yönteminin size uygun olduğuna kendiniz karar verin.
Kusursuz ve bütünlüklü bir toz uygulamasının yanı sıra kullanılabilen dört farklı profil tarafı sayesinde X profil ile kaplama malzemesinin uzun ömürlü olmasını ve üretimde istikrarı sağlayabilirsiniz.
Not: Bu opsiyon, maks. 200°C ön ısıtma ile uyumludur.
Isıya dayanıklı karbon fırçalar, özellikle de 200 °C üstü ön ısıtma sıcaklıklarında hızlı ve sağlam bir toz uygulamasını mümkün kılar.
Substrat plakasının opsiyonel olarak 500°C'ye varan sıcaklıklarda ön ısıtmaya tabi tutulması, parça kalitesinin yüksek olmasını sağlar. Bu uygulama, pek çok malzemede üretim sürecinin sağlamlığını garantiler - uygulamanızdan yüksek standartların beklendiği alanlar için ideal (temel makina ön ısıtması 200 °C'ye kadar). Endüstriyel dönüşümlü silindir prensibinin soğutma istasyonuyla kombine bir şekilde kullanımı, sıcak iş parçasının ana zamana paralel bir şekilde soğutulabilmesini mümkün kılıyor. Böylece 3D yazıcınızın verimliliğini arttırmış oluyorsunuz.
Eklemeli üretiminiz için izleme çözümleri
TRUMPF'un akıllı izleme çözümleri sayesinde TruPrint makinaların yapılandırma süreci profesyonel bir şekilde denetlenip analiz edilebilmektedir. Sensör temelli veriler toplanır ve işlenir. Bu pakete proses, durum ve performans izleme çözümleri de dahildir. İzleme işleminin sonuçları doğrudan TruPrint makinasının HMI'nda görülebilir. TruTops Monitor ürünü sayesinde makina parkurunuzun tamamının tamamen şeffaf olması sağlanır ayrıca ya masaüstü ya da mobil olarak Mobile Control App üzerinden makinalara uzaktan erişim olanağına sahip olmuş olursunuz.
Endüstriyel seri üretimde belirleyici olan, tozun ve parçaların en iyi şekilde kullanılmasıdır. TRUMPF'un endüstriyel parça ve toz yönetimi, bir veya daha fazla makinanın sistem zamanına paralel şekilde donatılmasını ve boşaltılmasını sağlamaktadır. Bu da müşterilerimiz için verimliliğin artması demektir. Standart arabirimler ve modüler tasarım, esnek kullanım olanağı sunmaktadır.
Toz ve parametreler
Eklemeli üretimde güvenilir işlem güvenirliğinin temeli yüksek kaliteli metal tozlarıdır. Önerilen tozların ve doğru parametrelerin kombinasyonu 3D ile üretilen komponentlerde yüksek kaliteli malzeme özellikleri elde edilmesini sağlar.
Dipnotlar- Aydınlatma ve kaplamadan oluşan gerçek kurulum oranı. Sistem konfigürasyonuna, pozisyonlama parametrelerine, malzemeye ve dolum derecesine bağlı.
