TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Lazer kaynak sistemleri
TruLaser Weld 5000
Otomatik lazer kaynağı için anahtar teslimi sistem
TruLaser Weld 5000, robot
TruLaser Weld 5000
Tek sistem, sayısız avantaj
TruLaser Weld 5000, otomatik lazer kaynağı için robot, lazer, işleme optiği, koruyucu kabin ve konumlandırma üniteleri gibi komple paketten oluşan anahtar teslimi sistemdir. Tek bir sistem ile derin, sabit veya yuvarlanmış düz kaynak dikişleri elde edebilirsiniz. FusionLine sayesinde aralıklı parçaları da birleştirebilirsiniz. Çok yönlü makinayı, farklı parça konumlandırma elemanları ile tam ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz.
Esnek kullanımlı lazer kaynağı
Termik kaynak, anahtar deliği tekniği ile kaynak ve FusionLine, hepsi tek bir makinada
Rahat çalışma
Döndürülebilen kumanda paneli ve ek durum ekranı gibi fonksiyonlar, çalışmayı kolaylaştırmaktadır.
Kolay erişim
Koruyucu gaz yönlendirmesi için geliştirilen döner modül sayesinde parçalara çok kolay erişilebilir
Özel yükleme
İstenen yükleme pozisyonuna bağlı olarak farklı parça konumlandırma üniteleri mevcuttur.
Paralel programlama
TruTops Weld çevrimdışı programlama yazılımı ile
Otomatik parça konumu algılaması
TeachLine sensör sistemi, dikişin konumunu güvenli şekilde algılar.
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000, koruyucu gaz yönlendirmesi için geliştirilen döner modül
Erişimi kolaylaştırma
Döner modül ile parçalarınıza daha iyi erişebilir ve daha hızlı kaynak yapabilirsiniz. Koruyucu gaz memesi, kademesiz şekilde optik çevresinde döner. Robotun yeniden konumlandırılmasına gerek yoktur.
FusionLine
Lazer kaynağında tolerans sağlayan FusionLine
Bu sistem ile, parça portföyünüzü lazer kaynağına uygun hale getirmeden 1 mm'ye kadar genişlikteki aralıkları kapatabilir ve ekonomik kaynaklar elde edebilirsiniz. Sonuç olarak makina daha fazla parça işleyebilir ve kapasitesi artar.
Paslanmaz çelik su deposu
Esnek kullanımlı kaynak
Paslanmaz çelik su deposu, 1,5 ve 3 mm kalınlıklardaki saclarda farklı derin kaynak dikiş şekillerine sahip.
Yumuşak çelik boru bağlantısı
Hızlı ve güvenli
Derin kaynak yöntemi ile, yüksek dirence sahip ince dikişleri hızlı şekilde elde edebilirsiniz.
Paslanmaz çelik bar segmenti
Neredeyse görünmez
Paslanmaz çelik bar parçası, termik kaynak sayesinde son derece şık görünür dikişlere sahip.
Terminal kutusu
Mevcut tüm malzemeler için
Alttaki terminal kutusu yumuşak çelikten, ortadaki paslanmaz çelikten, üstteki de alüminyumdan üretilmiştir. Lazer ile tüm malzemelerde kaynak yapabilirsiniz.
Yumuşak çelik kaput
Tek bir potadan çıkmış gibi
Termik kaynak ile, parçada neredeyse hiç deformasyon oluşmadan şık yuvarlak dikişler oluşturabilirsiniz.
Paslanmaz çelik gastronom küvet
Neredeyse hiç ek işlem gerektirmez
Paslanmaz çelik gastronom küvet, lazer kaynağı ile neredeyse hiç ek işlem gerektirmeden imal edilebilmektedir.
Toleranslı lazer kaynağı örnek parçası
Yeni FusionLine, bir milimetreye kadar aralıkların üzerinden geçer.
TruLaser Weld 5000
Eksen verileri
Tip High-Accuracy robot
Eksenlerin sayısı 6
Tekrarlama hassasiyeti +/- 0,05 mm
Ölçüler, ağırlıklar
Olası kabin ölçüleri 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
İki akslı konumlandırıcı
Tipik maks. parça ebadı 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Maks. yüklenme 400 kg
Döner tabla
Maks. çalışma alanı 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Maks. yüklenme (taraf başına) 250 kg
Rotasyon değiştirici
Maks. çalışma alanı 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Maks. yüklenme (taraf başına) 750 kg
Döner konumlandırıcı
Tipik maks. parça ebadı 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Maks. yüklenme 1000 kg
Lazere özel veriler
Mevcut lazerler TruDisk 2000, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser weld 5000, döner ve yatar konumlandırma elemanı
Döner ve yatar konumlandırma elemanı
Robot kumandasına entegre edilen NC yuvarlak eksen ile, döner ve yatar konumlandırma elemanı zor erişilen parçaları da tek hamlede kaynatılacak hale getirir.
TruLaser Weld 5000, döner tabla
Döner tabla
Döner tabla ile, kaynak işlemi sırasında hücre dışında donatım yapabilirsiniz ve bu da sisteminizin verimliliğini artırır.
Otomatik rotasyon değiştirici
Hücre içinde işleme pozisyonunu 180° değiştiren ve tekrar yükleme pozisyonuna gelen rotasyon değiştirici sayesinde performansınızı iki katına çıkarabilirsiniz. Bu yöntem, yüksek parça sayılarında kesintisiz işleme yapabilmek için idealdir.
TruLaser Weld 5000, otomatik lazer kaynağı XXL
Otomatik lazer kaynağı XXL
TruLaser Weld 5000'in robotu, lineer eksen boyunca hareket ederek geniş bir çalışma alanına uzanabilmektedir. Aynı şekilde makinada, buna uygun olarak dört metre uzunluğunda bir döner konumlandırıcı bulunmaktadır.
Koruyucu gaz memesi, kademesiz şekilde optik çevresinde döner. Robotta çok daha az yeniden konumlandırma yapılır. Bu sayede sıkıştırma ve programlama çalışmalarınızı azaltarak döner modül ile parçalarınıza daha iyi erişebilir ve daha hızlı kaynak yapabilirsiniz.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
TeachLine sensör sistemi sayesinde parçaları tekrar tanıtmadan da kaynatabilirsiniz. Sensörler, dikişin gerçek pozisyonu nominal pozisyondan biraz farklı olsa bile dikişin konumunu algılar.
FusionLine
FusionLine
FusionLine ile, parça portföyünüzü lazer kaynağına uygun hale getirmeden 1 mm'ye kadar genişlikteki aralıkları kapatabilir ve ekonomik kaynaklar elde edebilirsiniz.
TruLaser Weld 5000, modüler sıkıştırma sistemi
Modüler sıkıştırma sistemi
Modüler sıkıştırma sistemi, farklı boyut ve şekillerdeki parçaların tek bir tertibat ile sıkıştırılmasını sağlar. Bu tertibatı kolayca iş parçasına adapte edebilirsiniz.
TruLaser Weld 5000, Nullpunkt-Spannsystem
Sıfır noktası sabitleme sistemi
Sıfır noktası sabitleme sistemi ile, ekipmanları hızlı ve doğru şekilde takabilirsiniz. Bu donanım, iki akslı konumlandırıcı ve rotasyon değiştirici için uygun sistemler sunmaktadır.
TruTops Weld
TruTops Weld
Çevrimdışı programlama yazılımı TruTops Weld ile bilgisayarda hızlı şekilde kaynak programı oluşturarak TruLaser Weld 5000 makinanızda çalışma dışı süreleri kısaltabilirsiniz.
Üretim süreci yazılımı
Yazılım
Kapsamlı TruTops yazılım protföyü, komple üretim sürecinde size destek sunar. Müşteri siparişlerinin yönetiminden satın alma süreçlerine ve tamamlanmış ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar idari süreçlerinizi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Makina kumanda sistemine doğrudan bağlanarak iş durumlarınızı her zaman görebilirsiniz.
İletişim
Satış
Faks +90 216 570 45 10
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim
Turkey
