İlk kez zımbalama kafasının ileri geri hareket etmesini, yani "uçmasını" sağlayan patentli ve dinamik Delta Drive ile, sac ve alt tezgahın Y ekseninde hareket etmesine gerek kalmamaktadır.
Zımbalama uygulamalarıyla üretilen mükemmel kaliteli parçalar için verimli üniversal makina
Verimli ama buna rağmen ekonomik zımbalama uygulamaları gerçekleştirmek isteyenler için: Kompakt TruPunch 3000, parçaların çok taraflı işlenmesinde size sunduğumuz komple çözüm. İndirilebilir dişi takımı sayesinde mükemmel parça kalitesine ulaşan makina ayrıca sahip olduğu Touchpoint HMI özelliği sayesinde de kolay bir kullanım sunuyor.
TruPunch makinasıyla zımbalayabilir, yeniden form verebilir, vida dişi açabilir, ezebilir, işaretleyebilir, gravürleyebilir ve çapak temizliği yapabilirsiniz.
İndirilebilir dişi takım sayesinde çiziksiz bir şeklide zımbalayabilirsiniz.
Küçükten büyüğe tüm parçalar için uygun dışarı aktarım ve ayırma çözümleri. SheetMaster Compact yükler ve boşaltırken, SortMaster Compact tamamlanmış parçaları ayırır.
Delta Drive, makinaya daha yüksek bir dinamizm getirmesinin yanı sıra kurulum yüzeyinde tasarruf da sağlıyor: 30 m²'den az bir yer yeterli.
TRUMPF tarafından sunulan zımbalama takımları, parçalarınız üzerinde diş açma veya bükme işlemleri gerçekleştirmeniz için en yüksek kaliteye sahiptir.
Kullanımda az adım, kolayca öğrenilebilir – Touchpoint HMI makinayla çalışmayı belirgin ölçüde kolaylaştırıyor.
TruPunch 3000 orta format
TruPunch 3000 büyük format
Ölçüler | ||
Genişlik | 6282 mm | 7644 mm |
Derinlik | 6548 mm | 7666 mm |
Yükseklik | 1990 mm | 2195 mm |
Maks. strok hızı | ||
Zımbalama (E = 1 mm) | 800 1/dak | 690 1/dak |
Markalama | 1000 1/dak | 1000 1/dak |
Çalışma bölümü | ||
Zımbalama işletimi X ekseni | 2500 mm | 3000 mm |
Zımbalama işletimi Y aksı | 1250 mm | 1550 mm |
Maks. sac kalınlığı | 6,4 mm | 6,4 mm |
Maks. iş parçası ağırlığı | 150 kg | 230 kg |
Maks. zımbalama kuvveti | 180 kN | 180 kN |
Takımlar | ||
MultiTool takım değiştirme süresi | 0,5 s | 0,5 s |
Takım / sıkıştırma tertibatı sayısı | 18 Adet / 2 Adet | 21 Adet / 3 Adet |
Parça çıkartma | ||
Zımba küçük parça kaydırağı maks. parça boyutu | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Azami parça ebadı - Sabit kızak Zımbalama (sürgülü tabla ile) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Tüketim değerleri | ||
Aktif otomatik kapatma ortalama enerji tüketimi | 0,3 kW | 0,3 kW |
Üretimde ortalama enerji tüketimi | 3,5 kW | 3,5 kW |
TruPunch 3000 ile, sadece esnek bir üretim yapmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek nitelik ve nicelik standartlarını da yakalarsınız. Yenilikçi fonksiyonlar en iyi işleme sonuçlarını elde etmenizi garanti eder.
Kalite
İndirilebilir dişi takımlar, zımbalama ve form verme çalışmalarının neredeyse çiziksiz şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar ve birbirine dolanma tehlikesini de ortadan kaldırır.
Sacların zımbalanması sırasında, zımbalama işlemi nedeniyle iş parçasında bastırma ve çekme gerilimleri oluşabilir ve bunun sonucunda da sacda deformasyonlar görülebilir. Makinadaki entegre hizalama fonksiyonu ve bunun için kullanılan takım, ortaya çıkabilecek düzensizliklerin henüz zımbalama işlemi devam ederken dengelenmesine olanak sağlar.
Malzemelerin korunarak kullanılmasına yönelik olarak, bilyalı tablalar veya fırça tablaları mevcuttur.
Kolay kullanım
Zımbalama uygulamalarıyla üretilen parçaların programlanması çok kolay olabilir – yeni TRUMPF Touchpoint-HMI sayesinde makina kullanımı, tıpkı bir tablet ya da akıllı telefon kullanımı gibi sezgisel. Bitmiş parçanız çok daha kısa bir sürede elinizde. Ayrıca, yeni çalışanlarınız da yazılımın nasıl kullanılacağını hızlı bir şekilde öğreniyor.
İşleme güvenliği
Büyük bir parça klapesi, 400 x 600 mm'ye kadar parçaların boşaltılmasını sağlamaktadır. Parça klapesindeki sensör, parçaların kalan iskelette asılı kalıp kalmadığını algılar. Bu sayede hem zımbalama hem de lazer işletiminde parçaları konteynırlara, Euro paletlere veya konveyör bantlarına güvenli şekilde aktarabilirsiniz.
Makinanız, büyüklüğü 180 x 180 mm'ye kadar olan parçaları otomatik olarak tasnif eder. Tamamlanmış parçalar bir kaydırak ile ara tampona alınır. Makina altında maksimum dört farklı kutu bulunur. Ara tampon doğru kutuya yanaşır ve parçaları aktarır.
Bu fonksiyon, takım değişiminden önce sacda gerçekten bir delik açılıp açılmadığını kontrol eder. Böylece makina olası bir zımba kırılmasını erkenden algılar ve bu bilgiyi operatöre iletir. Böylece Smart Punch Monitoring fonksiyonu, özellikle gece ve hafta sonu vardiyalarında ıskartaların oluşmasını önlemiş olur.
Büyük parça klapesi ile dışarı aktarılan parçalar, konveyör bantları ile sandıklara taşınır.
Çapak konveyörü ile zımba çapakları bir konteynıra otomatik olarak iletilir.
TruTops Boost
Lazer makinalarınızı, zımbalama makinalarınızı ve kombine zımba-lazer makinalarınızı, hepsi bir arada özellikli, 3 boyutlu akıllı TruTops Boost çözümünüz ile yapılandırıp ve programlayabilirsiniz. Birçok işlemi otomatik hale getirerek, zaman kaybı yaşadığınız rutin işlerden tasarruf etme olanağına sahip olabilir ve ortak kutu havuzu sayesinde zaman ve malzeme tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca tüm üretim siparişlerine ve siparişlere yönelik çalışmalara da her zaman genel bilgi elde edebilirsiniz.
TRUMPF makina uygulamaları
Makinanızın verilerini kullanın: TRUMPF makina uygulamaları üzerinden TRUMPF dijital ağı TruConnect dünyasına doğrudan erişebilirsiniz. Verilerinizi analiz edin ve üretiminizi daha etkin bir şekilde gerçekleştirin!
Yazılım
Kapsamlı TruTops yazılım protföyü, komple üretim sürecinde size destek sunar. Müşteri siparişlerinin yönetiminden satın alma süreçlerine ve tamamlanmış ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar idari süreçlerinizi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Makina kumanda sistemine doğrudan bağlanarak iş durumlarınızı her zaman görebilirsiniz.
On sete varan kapasiteli takım yuvası ile özellikle küçük delme işlerinde zımbalama makinanızın verimliliğini artırabilirsiniz.
MultiBend işlemelerinde bükme makinasında ek bir çalışma adımı ortadan kalkar ve 55 mm'ye kadar farklı uzunluklarda 90° bükümler elde edilebilir.
İndirilebilir dişi takımlar, zımbalama ve form verme çalışmalarının neredeyse çiziksiz şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar ve birbirine dolanma tehlikesini de engeller.
TRUMPF dünya piyasalarında en geniş zımbalama takımı yelpazesine sahiptir. Her zımbalama ve şekil verme çalışması için uygun çözümü bulabilirsiniz.
Otomasyon çözümlerimiz ile daha net iş akışları elde edersiniz. Bu sayede çalışanlarınız kendi asıl görevlerine konsantre olabilir ve müşterileriniz sizi güvenilir tedarikçi olarak görür. Daha ekonomik çalışma ve dolayısıyla finansal hareket alanınızı genişletme olanağı elde edersiniz.
Yükleme ve boşaltma
SheetMaster Compact, sacların yüklenmesi ve microjoint tablaların ve kalan iskeletlerin boşaltılması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi görevini üstlenir. Makina gerektiğinde üç tona kadar yükleme kapasitesinde tam otomatik olarak çalışır. Bu özellik verimliliği yükseltir ve operatörün üzerindeki yükü alır.
Ayırma
SortMaster Compact, kombine zımbalama/lazer kesme makinasında parçaları tam otomatik şekilde alır ve tasnif eder. Ayrı şekilde kontrol edilebilen emiciler sayesinde, özellikle küçük ve karmaşık yapılı parçalarda parça almayı son derece kolaylaştırır. Minimum kurulum yüzeyine sahip olduğu için ekstra alan işgal etmez.
