Ülke, bölge ve dil seçimi
VCSEL ısıtma sistemlerine genel bakış
Endüstriyel VCSEL ısıtma sistemleri
Sayısız endüstriyel uygulama için doğrudan lazer ısıl işlem
Yüksek hassasiyette işleme çalışmaları için ayrı yönetilebilen emisyon bölgeleri
VCSEL dizilerini esas alan lazer ışın kaynakları, büyük alanları dalga boyu seçmeli, yönlendirilmiş kızılötesi ışınım ile ısıtabilir. VCSEL ısıtma sistemleri birçok endüstriyel ısıtma prosesinde kullanılır. İşlem yapılan yüzeylerin, masraflı lazer optik mekanizmalarına ya da tarayıcı sistemlere gerek duyulmadan doğrudan ışına tabi tutuluyor olabilmesi sayesinde geleneksel lazer sistemlerine oranla belirgin maliyet avantajları elde edilebiliyor. Sistemlerin eşsiz bir özelliği de, kızılötesi gücünün hassas bir şekilde kumanda edilebilmesi ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmesinin yanı sıra, lazer modüllerinin küçük bölümlerinin bağımsız kontrol edilebilmeleri üzerinden ısıtma profilinin de istenildiği gibi programlanabilmesi. Hatta ısıtma modelleri işletim sırasında dinamik bir şekilde de değiştirilebiliyor. Bu da benzersiz bir süreç esnekliğini mümkün kılıyor.
Ölçeklenebilir güç
kW alanında ölçeklenebilir çıkış gücünün sunduğu avantajlardan faydalanın.
Yüksek yoğunluk
100 W/cm²'lik bir güç yoğunluğu ile yüksek bir proses hızına ulaşın.
Hassas kontrol edilebilirlik
VCSEL ışın kaynağının münferit salınım bölgeleri birbirlerinden bağımsız bir şekilde kontrol edilebilir.
Basit entegrasyon
Sağlam ve kompakt lazer modülleri, endüstriyel sistemlere ve üretim proseslerine kolaylıkla entegre edilebilir.
Geniş yüzeyli ısıl işlem
Geniş hedef alanlarının doğrudan ve homojen bir ısıl işleme tabi tutulabilmesinin ve geri yansımalara karşı yüksek toleransın sağladığı avantajlardan faydalanın. Yüksek güç yoğunluğu sayesinde 100 W/cm²'yi aşan yüksek bir güç yoğunluğu elde edebilirsiniz.
Esnek bir şekilde kontrol edilebilen ısıtma profili
Hassas bir ısıtma gücü kontrolünün ve rahat bir uzunlamasına ısıtma profili kumandasının sağladığı avantajlardan faydalanın.
Mobilya levhası üretiminde büyük plastik parçaların seri bir şekilde birleştirilmesi
Homojen olarak ışınlanan ısıtma bölgesindeki yüksek güç yoğunluğu sayesinde, büyük plastik parçaların seri bir şekilde kaynaklanabilmesinin getirdiği avantajlardan faydalanın. Kompakt ölçülere sahip modülün entegrasyonu son derece kolay bir şekilde gerçekleşiyor.
Otomotiv sanayinde karoseri çeliğinin yerel olarak yumuşatılması
VCSEL ısıtma modülleriyle, yüksek dayanımlı çelik parçaların selektif bir şekilde yumuşatılması, kolayca ve hızlı bir şekilde mümkün olur. Bu uygulama özellikle de otomotiv üretiminde önemli avantajlar sunuyor.
E-mobilite: Akü folyolarının kurutulması
Kaplama prosesi sonrasında elektrot folyolarının üzerindeki aktif materyal kurutulmalıdır. VCSEL dizilerini esas alan lazer ışın kaynakları, büyük alanları dalga boyu seçmeli, yönlendirilmiş kızılötesi ışınım ile ısıtabildiği için endüstriyel VCSEL ısıtma sistemlerini bu adımı üstlenebilir.
DİĞER BİLGİLER
Elektrikli ulaşım: Akü hücreleri yapısını yapıştırma
VCSEL ısıtma sistemlerinin akü hücreleri yapısının yapıştırılması için kullanılması, yapıştırma kalitesini arttırmaktadır. Ayrıca proses süresi azaltılır ve proses üç kez daha hızlıdır.
DİĞER BİLGİLER
Wafer Heating
VCSEL lazerleri yarı iletken endüstrisinde Rapid Thermal Processing (RTP) plakaların ısıtılması için de kullanılabilir. VCSEL ısıtma modülleri, münferit ısıtma bölgeleri çok iyi kontrol edilebildikleri için plakaların hızlı ve homojen biçimde ısıtılmasına imkan sunar. Saniyede birkaç yüz derece Celsius sıcaklık artışlarına ulaşılabilir.
Laser Metal Fusion ile parça üretimi
Metallerle eklemeli üretim (ön ısıtma)
Seçici lazer sinterleme (SLS) işleminde, odaklanmış lazer ışını plastik tozunu yerel ölçekte eritir ve komponenti imal eder. Bu işlem, TRUMPF'un 3.000'in üzerinde ayrı yönetilebilen lazer (VCSEL dizileri) içeren yenilikçi VCSEL ısıtma sistemi sayesinde mümkün hale gelir. Üretim alanını bir veya iki lazerin taradığı klasik 3 boyutlu baskı makinelere kıyasla üretim hızı yaklaşık 10 katsayı artar. Özellikle plastik enjeksiyon döküm çalışmalarında bu teknoloji son derece verimli şekilde kullanılabilir.
Fotovoltaik: Lazer gücüyle ortak ateşleme işlemi, ultra hızlı rejenerasyon ve ışık emme işlemi
VCSEL ısıtma sistemleri, güneş enerjisi hücresi üretiminde pek çok avantaj sağlamaktadır. Güneş enerjisi hücrelerinin temas noktalarını yakma işlemi bunlardan biridir. Bunun yanı sıra rejenerasyon işlemleri de bir diğer örnektir. Hücreye yoğun ışınım verilmesi sayesinde hasarlar azaltılmakta, enerji bariyerleri sökülmekte ve verim artırılmaktadır.
DİĞER BİLGİLER
Yarı iletken üretimi: Laser Assisted Bonding (LAB)
Laser Assisted Bonding (LAB) yönteminde Flip Chip, bağlantı elemanı olarak lehim bilyeleri yardımıyla baskılı devre plakası üzerine yerleştirilir. Çip ile baskılı devre plakası arasındaki lehim bilyelerini eritmek için, VCSEL ısıtma sistemi çipe üstten ışın verir ve lazer enerjisi bir silisyum çip ile aktarılır. VCSEL ısıtma sistemleri, diğer çözümlere kıyasla daha yüksek güç seçenekleri ve daha geniş ısıtma yüzeyleri sunmaktadır.
Yarı iletken üretimi: Laser Assisted Soldering (LAS)
Laser Assisted Soldering (LAS) yönteminde lehim bilyeleri VCSEL kızılötesi ısıl işlem ile doğrudan baskılı devre plakası üzerindeki lehim ayakları ile birleştirilmektedir. Bu durum özellikle küçük lehim bilyeleri ve dar parçalar kullanıldığında yarar sağlamaktadır. VCSEL ısıtma sistemi teknolojisi ile, lehim noktalarında hassas ısıtma ve yüksek kalite elde edilmektedir. LAS işlemi, baskılı devre plakalarının kullanım ömrünün uzamasına da katkı sunmaktadır.
Plastiklerle eklemeli üretim
Lazer parametreleri
Tipik dalga boyu 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 +/- 20 nm
Lazer gücü 2,4 kW 4,8 kW 9,6 kW 19,2 kW 6,4 kW 2 kW 6 kW 4,8 kW
Lazer ışını açısı typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) - typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung)
Verici sayısı 12 Adet 24 Adet 48 Adet 96 Adet 96 Adet 10 Adet 30 Adet 24 Adet
Emisyon aralığı 40 x 52 mm2 40 x 104 mm2 40 x 208 mm2 417.5 x 38 mm2 199.1 x 38 mm2 47 x 26 mm2 521.6 x 25.3 mm2 zweimal 40 x 52 mm2
Yoğunluk typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 140 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2
Lazer koruma sınıfı 4 4 4 4 4 4 4 4
Optik
Optik eleman optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik 26 mm Spiegelkonzentrator optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik
Boyut
Ölçü Genişlik 87 mm 87 mm 87 mm 112,7 mm 93 mm 49 mm 133,5 mm 166 mm
Ölçü Yükseklik 48 mm 48 mm 48 mm 113 mm 100 mm 133 mm 87 mm 71 mm
Ölçü Derinlik 108 mm 160 mm 264 mm 563 mm 319 mm 270 mm 652 mm 254 mm
Ekipman
Koruyucu cam Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet
Sürücü ünitesi
Kumanda ünitesi sayısı 1 Adet 2 Adet 4 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Adet
Lazer kontrolü typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung
Makine arayüzü Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll)
Ana akım 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz
Kurulum
Ortam sıcaklığı 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C
Nem (maks.) nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C
Soğutucu cihaz Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig
PPM 412-12-980-24
2,4 kW VCSEL ısıtma modülü en küçük standart modüldür. Ek bir optik veya tarama sistemi kullanılmadan, uygulama alanına doğrudan etki ettiği için tüm modüller gibi yüksek maliyet avantajları sunar.
PPM 412-24-980-48
4,8 kW VCSEL ısıtma modülü, doğrultulmuş büyük yüzeyli ısıtma uygulamaları için uygun standart bir modüldür.
PPM 412-48-980-96
9,6 kW VCSEL ısıtma modülü de, doğrultulmuş büyük yüzeyli ısıtma uygulamalarında kullanılan standart bir modüldür.
PPM 412-96-980-192
Bu standart VCSEL ısıtma sistemi esnek biçimde müşteri isteklerine adapte edilebildiği için çok sayıdaki ürün varyantının temelini teşkil eder. Genişlik ve böylece yayım yapan yüzey kolayca genişletilebiliyor. Kızılötesi çıkış gücü birkaç on Kilowatt değerinde olabilir.
PPM 415-32-980-64
VCSEL ısıtma sistemleri kolayca müşteriye özgü gereksinimlere adapte edilebilir. Müşteri uygulamasına göre birlikte VCSEL ısıtma sisteminin doğru konfigürasyonu belirlenir.
TRUMPF Fotonik kompozit malzeme üretimi
PPM 417-10-980-20
2.0 kW VCSEL ısıtma modülü lazer ışınını hedefli biçimde birleştirme aralığına yönlendirmek için odaklı bir optiğe sahiptir. Bu modül özellikle kompozit malzeme alanındaki kullanım için uygundur.
PPM 419-30-980-60
Bu VCSEL modülü büyük genişlikte göreli düşük güç yoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle akü folyolarının kurutulması için çok uygundur. Daha uzun kurutma mesafesi elde etmek için birden fazla modül arka arkaya düzenlenebilir.
PPM 420-24-980-48
VCSEL modülü kaynak yapılmış ve dikişsiz kenarlı mobilya parçalarının üretimi için olan gereksinimleri üstün kaliteyle yerine getiriyor. Bu kompakt VCSEL ışın kaynağı çeşitli kenar yükseklikleri için yatay bölgelemeye sahiptir ve birleştirme işlemine çok yakınında yer alabilmek için çok yassıdır.
Odaklama tertibatlarına sahip küçük VCSEL ısıtma modülü
32 VCSEL dizi ve odaklama tertibatlarına sahip kompakt lazer modülü. Her VCSEL dizisi ayrı yönetilebilir ve 2 W çıkış gücüne sahiptir. VCSEL yakınına yerleştirilen sürücü elektroniği çok hızlı açıp kapatma sağlar (< 5 µs). Uygun optik ile, plastiklerde 3 boyutlu baskı veya ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi gibi 250 dpi çözünürlük ve 10^4 W/cm2 yoğunluk değerlerine kadar baskı uygulamaları desteklenebilir.
VCSEL ısıtma sistemleri için kontrol yazılımı
Basic Driver Control yazılımı
Kontrol yazılımının temel sürümü, VCSEL ısıtma sistemindeki lazer kanallarını manuel kontrol etme ve gücü ayarlama özelliği sunmaktadır.
Advanced Driver Control yazılımı
Kontrol yazılımının gelişmiş sürümü temel sürümü esas alır ve sıcaklık ayarı veya palslama gibi ek özellikler sunar. Ayrıca zaman ve güç profilleri oluşturulabilir. Böylelikle işleme süresi boyunca VCSEL ısıtma sisteminin gücü değiştirilebilir.
Mercekler
VCSEL ısıtma sistemlerinin ısı yoğunluğu ek mercekler ile değiştirilebilir. VCSEL modüllerinin güç yoğunluğu pozitif mercekler ile artırılabilir. Negatif mercekler kullanıldığında modüllerin güç yoğunluğu azalır.
Air Knife
Sıçrayan parçaları ve buharları lazer sisteminin koruyucu gazından uzak tutmak için Air Knife kullanılabilir. Bu özellik, lazer önünde koruyucu bir hava akımı oluşturur.
Montaj braketi
Montaj dirsekleri VCSEL ısıtma modülünün teknik montajını kolaylaştırır.
Düşük güç yoğunluğu
Daha düşük güç yoğunluğunun gerekli olduğu uygulamalarda, VCSEL ısıtma modülü daha az sıkı paketlenmiş yayıcılar ve odak bozma merceği ile kullanılabilir.
İletişim
Fotonik Bileşenler Satış
E-posta
Servis ve iletişim
