为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
TruPlasma MF 7000 (G2) 系列
新款
等离子体激发
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma MF 7000 系列
同级最佳
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 用户收益
    • 选项
    • 软件
    • 系统组件
    • 更多 更少
    进程完全掌控
    通过 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列可以随时掌控工艺流程:此款电源的电弧管理和点火特性独具优势,是用于大面积镀膜(Large Area Coating)以及双磁控溅射中高要求反应工艺流程的理想供电系统。与此同时,超过 90 % 的顶尖能量转化率和极为高效的冷却水管理系统确保极高的运行经济性。
    极佳的涂层质量和生产效率
    即使在极其严苛的反应工艺流程中,仍能实现出色结果与高沉积速率。
    极高效率
    凭借超过 90 % 的顶尖
    能量转化率,运行效率可超过 80 %。
    适应所有气候的稳定供电系统
    即使在高冷却水温度和低压差条件下,功能依旧可靠。
    全球可用
    电源电压可变,因此无需技术适配。
    理想适用于大面积镀膜的顶级中频供电系统
    顶级中频供电系统
    建筑玻璃的大面积涂层(Large Area Coating):要求严苛的材料,如氧化硅对于电源稳定性提出极高要求。
    纯平显示屏镀膜的顶级中频供电系统
    涂覆超薄涂层
    平板显示器和触控面板的涂层:借助双磁控溅射涂覆极薄型(nm)、高稳定性的均匀氧化铝涂层。
    用于涂覆超薄涂层的 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列中频电源
    太阳能电池制造
    热反射玻璃镀膜:TruPlasma MF 7000 (G2) 系列的稳定供电系统借助中频溅射实现极薄型透明导电氧化物(TCO)涂层的均匀涂覆。
    输出端
    标称功率 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW
    最大输出电流 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff
    最高输出电压 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff
    标称工作频率 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz
    光弧参数
    最大光弧比率 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒 8000 1 次/秒
    光弧能量 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW
    光弧处理时间 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs
    点火电压
    附带助燃 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V
    不带助燃 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V
    标称连接数据
    电源供应器电压 (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V
    电源频率 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
    电源消耗功率 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA
    功率系数 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
    外壳
    重量 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg
    防护等级 IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
    冷却要求
    冷却介质
    最高水压 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
    最小压差 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
    最小流量 28 l/min 30 l/min 30 l/min 34 l/min 34 l/min 30 l/min 31 l/min 31 l/min 36 l/min 36 l/min
    冷却介质温度 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
    通用
    总效率 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
    认证书/标准 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18
    周围条件
    外部温度 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    TruPlasma MF 7000 (G2) 系列电源确保极高效率
    最高经济性与灵活性
    TruPlasma MF 7000 (G2) 系列的高运行效率和灵活冷却设计确保持续整个使用寿命的极高经济性。即使在恶劣的气候和安装条件下,供电系统仍旧随时保持稳定 — 高冷却水温度、低水压和高空气湿度均无损工艺流程质量。该款中频电源工作电压范围宽广,因此无需技术适配,全球可用。
    精确控制进程
    仅利用极少参数设定即可精确控制涂层质量和生产效率。以此能够实现电弧加工灵敏度和所需生产量之间的最佳平衡。与此同时,多种接口和方便实用的 TruControl Power 操作软件保证高效配置与诊断。
    电弧管理
    电弧管理独具优势
    高反应速度和相应减少的残余能量确保稳定的工艺流程和极高的溅射速率。 电源可靠识别并避免靶位上的电弧形成和热应力,最终获得遍布整个基体表面的绝对均匀涂层。此外,快速可靠的电弧管理允许发生器在电压可控的过渡范围(过渡模式)内顺利运行。
    TruPlasma MF 7000 (G2) 系列有大量选项可供选择,以此根据您的应用要求对中频电源进行适配。
    扩展的频率范围
    功率可达 100 kW 的中频电源可选配 20 ~ 70 kHz 的扩展频率范围(标准值为 20 ~ 50 kHz)。
    辅助起辉
    借此减少电弧形成和热应力。点火电压和斜升时间可单独调节。
    极速电弧管理
    TruPlasma MF 7000 (G2) 系列可配备极为灵敏的电弧管理(UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW,标准值为 ≤ 10 mJ/kW)。UltraFastTreatment 需要 3 类安全级别。
    做好万全准备
    Profinet、Profibus、EtherCAT 以及模拟与数字接口使 TruPlasma MF 7000 系列能够轻松融入至现有设备之中。
    配电箱柜门
    可选购具有 180  极宽张角的配电箱柜门(标准值为 130 °C)。
    主动式配电箱除湿装置
    针对空气湿度较高的环境可为电源配电箱配备主动除湿单元。其运行需要冷却水控制装置。
    易于操作的 TruControl Power 软件
    TruControl Power
    易于使用的多语种控制软件 TruControl Power 提供操作、配置和诊断方面的多种选项。
    通过选择合适的系统元件能够使 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列以最优方式适配您的系统环境。
    中频功率电缆
    中频功率电缆
    针对 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列向您提供优化的 TRUMPF Hüttinger 中频功率电缆。它们在任何时间均确保最佳系统性能。
    您可能也对以下主题感兴趣
    Services_Electronics_TQZ_TRUMPF_Tower
    测试与认证中心
    在我们的测试与认证中心 (TQZ),经验丰富的应用工程师每天都致力于不断优化产品质量。
    Services_Electronics_Technical_Support_Serviceman
    全天候为您待命
    我们的 24 小时热线确保专业服务工程师全年全天候为您待命。
    Services_Electronics_Training
    个性化客户培训是我们的强项
    经验丰富的服务工程师传授扎实知识,根据学员的需求量身定制教学内容。
    联系方式
    Klaus Nock
    等离子体销售部
    传真 +49 761 89711150
    电子邮件
    下载
    TruPlasma MF 7000 (G2) 系列宣传册
    pdf - 1 MB
    Whitepaper Spannungsgeregelter "Transition Mode"
    pdf - 1 MB
    Whitepaper Arc-Management
    pdf - 1 MB
    Whitepaper Sinus oder Rechteck
    pdf - 941 KB
    服务 & 联系人
