用于感应加热的通用型电源
适合各类应用和使用方式的电源:得益于紧凑设计与多种可用结构形式,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列适合各种类型的感应式应用,从实验室中的首次试验直至工业生产中的快节奏连续工序流程。无论是在感应式密封、收缩、淬火、退火、熔融还是汽化流程中,均能从该款电源的高经济效益和方便的集成方式中获益。
相较于传统电源,尺寸明显缩小,因此对加热地点的空间需求极低。
适用应用的功率可高达 10 kW,输出频率可高达 800 kHz。
功率与频率灵活适配相应的感应式应用。
高能量转换率与始终如一的工艺结果确保经济运行。
节省空间的感应式解决方案:可用作内置模块、19 英寸插入式装置或台式设备。
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列:电源与外部电路的布局极其灵活。
TruHeat HF 5005 (H) 产品对比 |
TruHeat HF 5010 (H) 产品对比 |
TruHeat HF 1005 产品对比 |
TruHeat HF 3005 产品对比 |
TruHeat HF 3005 (H) 产品对比 |
TruHeat HF 5005 产品对比 |
TruHeat HF 1010 产品对比 |
TruHeat HF 3010 (H) 产品对比 |
TruHeat HF 3010 产品对比 |
TruHeat HF 5010 产品对比 | |
输出端 | ||||||||||
标称功率 | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
最大输出电流 | 210 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
最高输出电压 | 600 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
标称工作频率 | 60 kHz - 400 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
功率电缆长度 | 5 m - 20 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m |
标称连接数据 | ||||||||||
电源供应器电压 | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) 400 V |
电源频率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
电源消耗功率 | 6.2 kVA | 12.2 kVA | 6.5 kVA | 6.5 kVA | 6.2 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 12.2 kVA | 12.5 kVA | 12.5 kVA |
功率系数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
外壳 | ||||||||||
重量 | 39 kg | 39 kg | 16 kg | 30 kg | 28 kg | 41 kg | 16 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg |
防护等级 IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
冷却要求 | ||||||||||
最高水压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小压差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
最小流量 | 3.5 l/min | 3.5 l/min | 4.2 l/min | 9.5 l/min | 3.5 l/min | 9.5 l/min | 4.2 l/min | 3.5 l/min | 9.5 l/min | 9.5 l/min |
冷却介质温度 | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
外圆 | ||||||||||
重量 | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg |
防护等级 IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
通用 | ||||||||||
总效率 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
认证书/标准 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 |
周围条件 | ||||||||||
外部温度 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005 (H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
输出端 | ||||||||||
标称连接数据 | ||||||||||
外壳 | ||||||||||
冷却要求 | ||||||||||
外圆 | ||||||||||
通用 | ||||||||||
周围条件 | ||||||||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
灵活经济的解决方案服务于您的应用
得益于紧凑的模块结构,与采用传统结构的设备相比,该款发生器的空间需求明显降低。灵活的调节装置可为相应工艺流程选择最佳运行频率。通过种类繁多的标准接口可将电源连至不同的上级系统。
并联谐振电路的特殊规格:TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列
此规格中采用极其紧凑的外部电路设计,其可直接用于加热部位。因此显著简化系统与设备集成。电源的功率调节覆盖范围接近 0 % 至 100 % ,是高精度温控型进程的理想之选。
凭借各种选配,高频电源可最佳适配不同的系统环境。
脚控操作器用于远距离接通和关断电源功率。开关通过电缆与高频电源相连,可安置于应用附近。通过此方式可启动工艺流程,同时观察加热情况。
电源变压器是外部电路的组成部分。借此可使负载(感应线圈 + 组件)最佳适配高频电源,从而能够始终输出最大功率。
通过选用合适的系统组件能够使高频电源最佳适配现有应用。
感应器几何形状针对相应加热进程进行特别匹配(环形、线性或成形感应器)。
冰水机负责可靠排放工艺流程热量。针对不同的应用范围可提供各类规格。
高温计用于无接触式表面温度测量,测量温度可高达 2000 °C。通过与其相连的程序控制器实现对温度分布曲线精准的探测采样。
借助易于操作的软件 TruControl Power 的帮助可便捷地在计算机或笔记本电脑上操作、配置和监测电源。
