国家/地区及语言选择
TruHeat HF 7010 高频电源
感应加热
TRUMPF Hüttinger
TruHeat HF 7000 系列
高功率电源配以成熟的管道技术
可靠高功率适用于要求严苛的加热进程
即使在超过 500 kHz 的高频率下,TruHeat HF 7000 系列仍能提供恒定的高功率,理想适用于半导体工业和光伏工业中的无间断长时工艺流程,同样适配商业外包淬火车间中不断变化的要求。始终值得信赖的电源。
成熟的管道技术
即使频率超过 500 kHz 仍能确保可靠的工艺结果。
稳定的高功率
频率高达 3000 kHz 时,功率为 500 kW。
大功率带宽
七个功率等级(10 kW 至 500 kW)实现众多工业应用。
频率范围大
400 kHz 至 3000 kHz 的频率范围确保最佳适配不同加热工艺流程。
悬浮区熔法
即便工艺条件严苛,也能确保较高的长期稳定性
悬浮区熔法 (FZ) 用于生成高纯硅。
感应耦合等离子体
多种用途
感应耦合等离子体 (ICP)。
输出端
标称功率 10 kW 30 kW 60 kW 100 kW 120 kW - - - - - - - -
最高输出电压 5000 V eff 6300 V eff 6300 V eff 6600 V eff 7000 V eff - - - - - - - -
标称工作频率 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz - - - - - - - -
功率电缆长度 3 m - 20 m 3 m - 20 m 3 m - 20 m 3 m - 4 m 3 m - 4 m - - - - - - - -
标称连接数据
电源供应器电压 (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V - - - - - - - -
电源频率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - - - - - - -
电源消耗功率 21 kVA 63 kVA 126 kVA 210 kVA 252 kVA - - - - - - - -
外壳
重量 900 kg 1200 kg 1200 kg 1500 kg 1500 kg - - - - - - - -
防护等级 IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 - - - - - - - -
冷却要求
最高水压 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar - - - - - - - -
最小压差 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar - - - - - - - -
最小流量 10 l/min 30 l/min 60 l/min 100 l/min 120 l/min - - - - - - - -
冷却介质温度 - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - - - - - - - -
外圆
通用
认证书/标准 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 - - - - - - - -
周围条件
外部温度 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C - - - - - - - -
在应用环境内直接操作电源
让您的应用发挥最佳性能
坚固的结构确保电源在工业环境中经久耐用,即使在严苛的长时工艺流程中,也能由此确保稳定的无间断运行,实现可观的生产效率。
凭借成熟的管道技术生成最高的输出频率和输出电压,集成式可控硅调节器则允许快速精确适配功率。电源和谐振电路可作为独立模块选购,从而实现工站结构的空间优化。
凭借各种选配,高频电源可最佳适配不同的系统环境。
阻抗匹配器
借助阻抗匹配器(又称为外部电路)可使负载(感应线圈 + 组件)最佳适配高频电源,从而能够始终输出最大功率。提供各种阻抗匹配器,可用于不同应用。
远程控制单元
远程控制单元提供与电源操作面板相同的功能范围。由此能够在应用环境内直接操作电源,同时观察加热工艺流程。
通过选用合适的系统组件能够使高频电源最佳适配现有应用。
精湛的感应器设计确保最佳工艺结果
感应器
感应器几何形状针对相应加热进程进行特别匹配(环形、线性或成形感应器)。
用于无接触式测量不同表面温度的高温计
高温计
高温计用于无接触式表面温度测量,测量温度可高达 2000 °C。通过与其相连的程序控制器实现对温度分布曲线精准的探测采样。
用于加热工艺流程的专业冷却装置:带软管的冰水机
冰水机
冰水机负责工艺流程热量的可靠排放。针对不同的应用范围可提供各类规格。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
服务
个性化加热解决方案 了解更多 服务协议 了解更多 技术服务部 了解更多 培训 了解更多 原装零件 了解更多
下载
服务 & 联系人
