极小空间上的最高功率
TruHeat MF 7000 (G2) 系列中频电源是真正的效率奇迹:超过 90 % 的能量转换率实现极为经济的运行,可调范围宽泛的功率和输出频率开辟巨大的应用领域。无论是在淬火、退火、钎焊、熔融和锻造等传统感应式应用中,还是在晶体外延生长和晶体培养等高科技应用中,此款电源都值得信赖!
得益于大频率范围(0.5 kHz 至 200 kHz),可准确适配各类工艺流程。
TruHeat MF 7000 (G2) 系列是市场上最为紧凑的大功率中频电源。
超过 90 % 的能量转换率保障极为经济的运行。
所有组件均可轻松更换,从而将保养与修复时间降至最低。
得益于快速精确的中频输出参数调节,稳定控制工艺流程。
多种用途
TruHeat MF 7000 (G2) 系列电源普遍适用多种用途,可用于传统领域和高科技工艺。同时,该产品系列还在淬火、钎焊、退火、熔融和锻造中大放异彩。
晶体外延生长
将单晶层涂覆至相同材料的基质上,例如制造发光二级管时。
晶体培养
人工生成晶体,例如依据柴可拉斯基原理的坩埚直拉法。
TruHeat MF 7060 (G2) 产品对比 |
TruHeat MF 7080 (G2) 产品对比 |
TruHeat MF 7100 (G2) 产品对比 |
TruHeat MF 7120 (G2) 产品对比 |
TruHeat MF 7150 (G2) 产品对比 |
TruHeat MF 7180 (G2) 产品对比 |
TruHeat MF 7200 (G2) 产品对比 |
TruHeat MF 7240 (G2) 产品对比 | |
输出端 | ||||||||
标称功率 | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 180 kW | 200 kW | 240 kW |
最大输出电流 | 280 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 720 A eff | 720 A eff | 1120 A eff | 1120 A eff |
最高输出电压 | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
标称工作频率 | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz |
功率电缆长度 | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m |
标称连接数据 | ||||||||
电源供应器电压 | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
电源频率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
电源消耗功率 | 75 kVA | 93 kVA | 116 kVA | 139 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 232 kVA | 278 kVA |
功率系数 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
通信接口 | ||||||||
模拟/数字 | 是 | 是 |
是 | 是 | 是 |
是 | 是 |
- 是 |
RS 232 / RS 485 | 是 |
是 | 是 |
是 | 是 | 是 |
- 是 | 是 |
PROFIBUS |
是 | 是 |
- 是 | 是 |
是 | 是 | 是 |
- - 是 |
外壳 | ||||||||
重量 | 510 kg | 570 kg | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 630 kg | 630 kg | 700 kg |
防护等级 IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
冷却要求 | ||||||||
最高水压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小压差 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar |
最小流量 | 14 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 27 l/min | 27 l/min |
冷却介质温度 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
外圆 | ||||||||
重量 | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
通用 | ||||||||
总效率 | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
认证书/标准 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 | CE 一致性声明 |
周围条件 | ||||||||
外部温度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
输出端 | ||||||||
标称连接数据 | ||||||||
通信接口 | ||||||||
模拟/数字 | 是 | 是 |
是 | 是 | 是 |
是 | 是 |
- 是 |
是 | 是 |
是 | 是 | 是 |
- 是 | 是 |
PROFIBUS |
是 | 是 |
- 是 | 是 |
是 | 是 | 是 |
- - 是 |
外壳 | ||||||||
冷却要求 | ||||||||
外圆 | ||||||||
通用 | ||||||||
周围条件 | ||||||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
您感应进程的最经济解决方案
凭借超过 90 % 的能量转换率,第二代 TruHeat MF 7000 系列电源提供极高的经济性和极低的运行成本。高功率的紧凑设计允许以节省空间的方式集成至任一生产设备中。较大的频率范围和功率范围确保最高的应用灵活性,轻松实现负载适配。
恶劣条件下仍可实现最大进程安全性和可用性
便于保养和维修的模块化结构确保电源的最高可用性(运行时间),由于所需泵送功率和冷却功率较低,即使在严苛的生产条件下也可使用此款电源。
对中频输出参数能够极为快速精确地进行调节,提高进程安全性和生产效率。此外,功率降低的情况下仍可继续正在运行的工艺流程。
可提供各类不同的选项,实现中频发生器针对现有应用的优化匹配。
采用内置冷却水量自动调节装置的智能冷却设计。
主动式除湿装置(仅限组合冷却水量调节装置)。
除标配的 PROFIBUS 接口与模拟/数字接口,TruHeat MF 7000 (G2) 系列电源还可拓展安装 Profinet 与 EtherCAT 附加接口。
除标配的 PROFIBUS 接口与模拟/数字接口,TruHeat MF 7000 (G2) 系列发生器还可拓展安装 Profinet 与 EtherCAT 附加接口。
TruControl Power 操作软件
借助基于 Windows 的软件 TruControl Power,可便捷地在计算机或笔记本电脑上操作、配置和监控电源。主要功能:输入和保存客户定制参数组,通过软件示波器图形化显示工艺流程参数,可保存用于快速故障分析的相关数据。
选用各类不同的系统组件,实现中频电源针对现有应用的优化匹配。
感应器几何形状针对相应加热进程进行特别匹配(环形、线性或成形感应器)。
同轴变压器用于 电源和感应器之间的最佳功率适配。可提供变压比为 6:1、9:1 和 12:1 的同轴变压器。
高温计用于无接触式表面温度测量,测量温度可高达 2000 °C。通过与其相连的程序控制器实现对温度分布曲线精准的探测采样。
冰水机负责可靠排放工艺流程热量。针对不同的应用范围可提供各类规格。
