为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
TruPlasma DC 4040 (G2)
等离子体激发
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma DC 4000 (G2) 系列
脉冲式工艺确保光亮表面
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 用户收益
    • 选项
    • 软件
    • 更多 更少
    可靠处理苛刻工艺
    TruPlasma DC 4000 (G2) 系列专为困难材料的直流反应溅射而开发。以脉冲式直流电工作的该款发生器经受住尤为严苛的 PVD (物理气相沉积)和 PECVD (等离子体增强化学气相沉积)工艺的考验,这些工艺对涂层质量与生产效率均有极高要求。紧凑型直流电源可在脉冲与偏压模式下使用——亦即两种设备集于同一外壳!
    出色的涂层质量和生产效率
    数字化信号处理确保工艺稳定并将受电弧限制的时间损失最小化。
    即便工艺条件严苛,也能实现最佳结果
    快速电弧处理与直流脉冲技术相结合,将基板损坏最小化。
    轻松适配工艺
    得益于宽泛的频率范围和可调反向电压。
    紧凑又坚固的结构
    集成水冷装置节省空间,减少维护工作。
    硬质镀膜
    硬质镀膜
    通过施加功能性涂层,承受强大负荷的工件获得更高的表面硬度和静摩擦力以及更好的热稳定性与化学稳定性。TruPlasma DC 4000 (G2) 系列脉冲式发生器实现稳定的等离子体工艺和最佳涂层质量。
    理想适用于涂覆超薄涂层
    金属喷镀
    借助 PVD 工艺可将薄如蝉翼的金属涂层施加到不同材料上,以赋予其最佳光学与电气特性。与工艺参数最佳适配的电源实现绝对均匀、毫无缺陷的涂层沉积。
    太阳能电池制造
    太阳能电池制造
    为了影响其电气特性,需要给太阳能电池、纯平显示屏及触摸屏镀膜导电材料 (TCO)。TruPlasma DC 4000 (G2) 系列脉冲式发生器的电弧能量极少,特别适合此类应用。
    建筑玻璃
    建筑玻璃
    在 PVD 等离子体工艺中,大面积建筑玻璃镀膜对工艺电源提出了极高要求。TruPlasma DC 4000 (G2) 系列脉冲式发生器为取得高质量的镀膜成果提供理想前提。
    TruPlasma DC 4010 (G2)
    TruPlasma DC 4020 (G2)
    输出端
    标称功率 10 kW 20 kW 40 kW
    最大输出电流 33 A eff 67 A eff 133 A eff
    最高输出电压 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
    标称工作频率 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz
    光弧参数
    最大光弧比率 20000 1 次/秒 20000 1 次/秒 20000 1 次/秒
    光弧能量 <0.3 mJ/kW <0.3 mJ/kW <0.3 mJ/kW
    光弧处理时间 <0.1 µs <0.1 µs <0.1 µs
    点火电压
    附带助燃 1750 V 1750 V 1750 V
    不带助燃 1250 V 1250 V 1250 V
    标称连接数据
    电源供应器电压 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V
    电源频率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
    通信接口
    模拟/数字
    RS 232 / RS 485
    PROFIBUS
    Ethercat
    DeviceNet
    外壳
    重量 65 kg 75 kg 150 kg
    防护等级 IP 40 40 40
    冷却要求
    冷却介质
    最高水压 7 bar 7 bar 7 bar
    最小压差 3 bar 3 bar 3 bar
    最小流量 8 l/min 8 l/min 16 l/min
    冷却介质温度 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
    DC 连接数据
    终端数量 3 3 3
    标称电流/终端 25 A 45 A 85 A
    通用
    总效率 90 % 90 % 90 %
    认证书/标准 CE CE CE
    周围条件
    外部温度 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
    空气湿度 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
    气压计压力 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    电弧管理
    出色的涂层质量和生产效率
    快速电弧处理与直流脉冲技术相结合使微滴率降低且表面缺陷减少。受电弧限制的工艺中断降到最少,沉积速率显著提高。
    精心设计的监视工具提供工艺支持
    灵活适配工艺
    可在宽泛的范围内调整脉冲频率,直流发生器还配备偏压模式。借此可将同一台设备用于众多应用。精心设计的监控工具支持您优化工艺。
    不同选项让脉冲式直流电源以最佳方式适配您的应用。
    并行与同步
    多台 TruPlasma DC 4000 (G2) 系列直流电源可同步运行。对于指向不同目标的多台电源,该模式能够实现电弧的同步识别。脉冲模式也可进行同步。
    易于操作的 PVD Power 软件
    PVD Power
    多语种软件 PVD Power 用户界面易操作,提供多方面的操作、配置及诊断方法,以此优化工艺质量和有效排除故障:显示所有相关工艺参数的实际值以及警告和报警消息、由操作员规定目标值和以较高的时间分辨率记录重要运行参数并进行可视化(示波器功能)。
    您可能也对以下主题感兴趣
    Services_Electronics_Technical_Support_Serviceman
    全天候为您待命
    我们的 24 小时热线确保专业服务工程师全年全天候为您待命。
    Gepulster Generator der TruPlasma DC Serie 4000
    确保无瑕表面的脉冲式工艺
    通过出色的电弧管理,TruPlasma DC 4000 系列发生器能提供最佳效果,且电弧造成的基材损伤能得到最小化。
    Services_Electronics_Training
    个性化客户培训是我们的强项
    经验丰富的服务工程师传授扎实知识,根据学员的需求量身定制教学内容。
    联系方式
    Klaus Nock
    等离子体销售部
    传真 +49 761 89711150
    电子邮件
    下载
    TruPlasma DC 4000 (G2) 系列宣传册
    pdf - 258 KB
    服务 & 联系人
