可靠处理苛刻工艺
TruPlasma DC 4000 (G2) 系列专为困难材料的直流反应溅射而开发。以脉冲式直流电工作的该款发生器经受住尤为严苛的 PVD (物理气相沉积)和 PECVD (等离子体增强化学气相沉积)工艺的考验,这些工艺对涂层质量与生产效率均有极高要求。紧凑型直流电源可在脉冲与偏压模式下使用——亦即两种设备集于同一外壳!
数字化信号处理确保工艺稳定并将受电弧限制的时间损失最小化。
快速电弧处理与直流脉冲技术相结合,将基板损坏最小化。
得益于宽泛的频率范围和可调反向电压。
集成水冷装置节省空间,减少维护工作。
TruPlasma DC 4010 (G2)
TruPlasma DC 4020 (G2)
TruPlasma DC 4040 (G2)
输出端 | |||
标称功率 | 10 kW | 20 kW | 40 kW |
最大输出电流 | 33 A eff | 67 A eff | 133 A eff |
最高输出电压 | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
标称工作频率 | 0 kHz - 100 kHz | 0 kHz - 100 kHz | 0 kHz - 100 kHz |
光弧参数 | |||
最大光弧比率 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 |
光弧能量 | <0.3 mJ/kW | <0.3 mJ/kW | <0.3 mJ/kW |
光弧处理时间 | <0.1 µs | <0.1 µs | <0.1 µs |
点火电压 | |||
附带助燃 | 1750 V | 1750 V | 1750 V |
不带助燃 | 1250 V | 1250 V | 1250 V |
标称连接数据 | |||
电源供应器电压 | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V |
电源频率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
通信接口 | |||
模拟/数字 | 是 | 是 | 是 |
RS 232 / RS 485 | 是 | 是 | 是 |
PROFIBUS | 是 | 是 | 是 |
Ethercat | 否 | 否 | 否 |
DeviceNet | 是 | 是 | 是 |
外壳 | |||
重量 | 65 kg | 75 kg | 150 kg |
防护等级 IP | 40 | 40 | 40 |
冷却要求 | |||
冷却介质 | 水 | 水 | 水 |
最高水压 | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
最小压差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
最小流量 | 8 l/min | 8 l/min | 16 l/min |
冷却介质温度 | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
DC 连接数据 | |||
终端数量 | 3 | 3 | 3 |
标称电流/终端 | 25 A | 45 A | 85 A |
通用 | |||
总效率 | 90 % | 90 % | 90 % |
认证书/标准 | CE | CE | CE |
周围条件 | |||
外部温度 | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
空气湿度 | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
气压计压力 | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa |
所有产品款型的技术数据以供下载。
出色的涂层质量和生产效率
快速电弧处理与直流脉冲技术相结合使微滴率降低且表面缺陷减少。受电弧限制的工艺中断降到最少,沉积速率显著提高。
灵活适配工艺
可在宽泛的范围内调整脉冲频率,直流发生器还配备偏压模式。借此可将同一台设备用于众多应用。精心设计的监控工具支持您优化工艺。
不同选项让脉冲式直流电源以最佳方式适配您的应用。
多台 TruPlasma DC 4000 (G2) 系列直流电源可同步运行。对于指向不同目标的多台电源,该模式能够实现电弧的同步识别。脉冲模式也可进行同步。
PVD Power
多语种软件 PVD Power 用户界面易操作,提供多方面的操作、配置及诊断方法,以此优化工艺质量和有效排除故障:显示所有相关工艺参数的实际值以及警告和报警消息、由操作员规定目标值和以较高的时间分辨率记录重要运行参数并进行可视化(示波器功能)。
