极佳工艺结果的保障
此类高频电源防患于未然:TruPlasma RF 3000 系列因坚固结构与卓越效率而出众。因此,其最佳适用于稳定且可再现的等离子体工艺,例如应用于纯平显示屏、太阳能电池或半导体制造。这些电源安装在全球数以千计的应用中,以确保卓越的生产效率和出色的工艺结果。
高达 80 % 的能量转换率能够缩减最多 50 % 的能源成本。
即便是高要求的新型工艺流程,也能可靠控制。
CombineLine 技术:失调情况下可靠避免反射功率影响。
采用连续式或脉冲式功率输出,从而实现多样化应用。
TruPlasma RF 3012 产品对比 |
TruPlasma RF 3020 产品对比 |
TruPlasma RF 3024 产品对比 |
TruPlasma RF 7040 产品对比 |
TruPlasma RF 7050 产品对比 | |
高频输出端 | |||||
输出功率 | 12 kW | 20 kW | 24 kW | 40 kW | 50 kW |
标称功率 | 12 kW | 20 kW | 24 kW | 40 kW | 50 kW |
额定负载阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
输出频率 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
标称连接数据 | |||||
电源供应器电压 | 400 - 480 V | 400 - 480 V | 400 - 480 V | 400 - 480 V | 400 - 480 V |
电源频率 | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
电源消耗功率 | 16.6 kVA | 28.1 kVA | 33.3 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
功率系数 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | - | - |
通信接口 | |||||
同步接口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
模拟/数字 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
RS 232 / RS 485 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PROFIBUS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Ethercat | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
DeviceNet | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
外壳 | |||||
重量 | 57 kg | 117 kg | 117 kg | 1000 kg | 1200 kg |
防护等级 IP | 20 | 20 | 20 | 54 | 54 |
冷却要求 | |||||
最高水压 | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 6 bar | 6 bar |
最小压差 | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar |
最小流量 | 10 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 46 l/min | 56 l/min |
冷却介质温度 | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C 1 | 10 °C - 35 °C 1 | 10 °C - 35 °C 1 |
通用 | |||||
总效率 | 78 % | 75 % | 75 % | - | - |
认证书/标准 | SEMI F47,CE, RoHs | SEMI F47,CE, RoHs | SEMI F47,CE, RoHs | CE, SEMI F47 | CE, SEMI F47 |
周围条件 | |||||
外部温度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
空气湿度 | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
气压计压力 | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa |
TruPlasma RF 3012
TruPlasma RF 3020
TruPlasma RF 3024
TruPlasma RF 7040
TruPlasma RF 7050
高频输出端 | |||||
标称连接数据 | |||||
通信接口 | |||||
外壳 | |||||
冷却要求 | |||||
通用 | |||||
周围条件 | |||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
极高效率与工艺稳定性
通过出色的效率使功率损耗减半并降低冷却水成本——从而让您的运行成本最小化。即使工艺条件严苛,十分坚固的电源结构仍允许较长的运行时间,由此提高沉积速率。通过真正具有 50 Ω 输出阻抗的 CombineLine 技术有效防止等离子体波动——从而实现绝对稳定的工艺。
任何情况绝对可靠
坚固结构确保最高流程可靠性和生产效率。100 % 失调保护确保在极端负载下仍然稳妥运行。可选的连续式或脉冲式功率输出支持广泛的工艺要求。在全球范围内已安装 20,000 多个单元——超过任何其他等离子体电源。
通快 SystemPort
SystemPort 通过直接测量阻抗匹配器输入端和输出端上的 RF 信号,形成闭环控制回路。RF 发生器可使用所有测量值。由此实现更好的工艺流程参数监测,保护阻抗匹配器并确保及早识别电弧。可通过单一的发生器接口控制整个 RF 系统。
各种选项可以实现高频电源根据应用进行最佳适配。
精湛的电弧管理是适用于最佳等离子体工艺流程控制的理想模块。有针对性的电弧识别确保最高生产效率,同时保护产品与设备。
TruControl Power
易于操作的控制软件 TruControl Power 实现在工艺运行中便捷调试和可靠监控高频发生器或整个通快 RF 系统。
通快 RF 系统的所有组件相互最佳协调。
TruPlasma Match 阻抗匹配网络确保从电源至等离子体放电装置的最佳功率传输。阻抗匹配器可独立运行或经由电源与阻抗匹配器的智能连接(即所谓的 SystemPort)实现运行。
凭借主振荡器可稳定和优化关键的同步等离子体过程。集成式数字频率与相位合成器确保高频率与相位稳定性,可以实现按照极小的步幅调整相位。可选择用于 13.56 MHz 频率以及各种频率组合的不同规格主振荡器。
高频转换器允许在不同等离子体进程工站多次使用高频电源,例如用于给连续过程或具有不同馈电点的系统供电。提供两种功率级别以及具有 2、3 或 4 个输出端的不同高频转换器。
为实现高频功率传输,通快 Hüttinger 提供专门设计用于在 50 欧姆系统下工作的同轴电缆。
完美相互协调:电源与阻抗匹配器
等离子体工艺就像一个复杂可变的负载,必须通过电源为其不断供电。这项工作由有源匹配网络(所谓的阻抗匹配器)来完成,确保随时精确匹配 50 Ω 的最佳阻抗。由此形成相互完美协调的系统解决方案——通快 RF 系统。通过不同接口(如 EtherCAT)可十分轻松地将发生器和阻抗匹配器集成至现有工艺环境之中,并通过发生器与阻抗匹配器的智能连接(即所谓的 SystemPort)形成经优化的系统解决方案。
脚注- 冷却水温度必须超过室温的露点,以避免产生冷凝。
