适用于不同电压范围的电池转换器
通快霍廷格电子的 TruConvert DC 1000 系列双向 DCDC 转换器适合与任何电池配合使用,不论锂离子电池、二次寿命电池、氧化还原液流电池还是铅酸电池。由于采用 19" 标准外壳的紧凑型设计和 8 kW 至 30 kW 增量的模块化结构,它们是小型和大型电池储能系统的理想解决方案。
电池电压为 0 V 至 700 V,可用于多种储能技术
根据应用和存储容量单独调整功率
具有从 8 kW 到兆瓦的可扩展性
模块系统采用 19" 格式的标准化设计形式,具有高功率密度
可集成到带有其他部件(如光伏或风力发电机)的储能解决方案中
如果网络中的一个单元失灵,其余单元将承担负载。
该 DCDC 转换器的设计使用寿命至少为 20 年。
与任意电池结合使用。
通快霍廷格电子的 TruConvert DC 1000 系列双向 DCDC 转换器适合与任何电池配合使用,不论锂离子电池、二次寿命电池、氧化还原液流电池还是铅酸电池。通过模块化结构和共同的中间直流电路,各种储能系统和不同能源也可以完全彼此独立运行。
结合面向未来的系统
凭借众多客户特定配置,可始终基于需求调整电池储能系统。借助可访问的中间直流电路,可将 19" 标准外壳中的模块与光伏或风力发电机结合使用,构建面向未来的系统——电源与储能系统之间无需额外的逆变器。还可非常顺利地为电池储能系统扩展其他能源或电力充电站。
氧化还原液流电池:
对于氧化还原液流应用,TruConvert DC 1000 系列的模块化 DCDC 转换器可提供 0-70V 的宽电压范围。通过低压集成,较小的堆栈也可以运行。因为会产生较小的分路电流,所以往返效率同时得以提高。单元电池腐蚀减少还延长了您电池的使用寿命。
锂离子电池:
根据设计和型号差异,锂离子电池的电压可能大不相同。TruConvert 电池逆变器通过三个直流电压范围为这些电池供电:
0 – 70 V
0 – 700 V
660 – 950 V(与 TruConvert AC 3025 直接连接时)
TruConvert DC1008 (8 kW) 和 TruConvert DC1010 (10 kW) 通过高频变压器提供电隔离。电网和电池的势能保持电隔离。这限制了故障对系统整体的影响。
DCDC 转换器 TruConvert DC1030 (30 kW) 完全无变压器,因此提供了一种经济实惠的紧凑型解决方案。
由于 TruConvert DC1008 和 DC1010 的零伏充电,化成和深放电时无需额外的充电器。
化成和深放电时无需额外的充电器。
TruConvert 系统
TruConvert DC 1000 系列的 AC-DC 逆变器与 DC DC 转换器和控制面板相结合,从单一来源获得出色的协调系统。
面向未来的技术与可靠的工业设计相结合,确保在较大功率范围内具有较高效率和较长使用寿命,因此为集成商和电池制造商提供了无限的可能性。
I 4.0 就绪
结合预测性通信与集成监控功能即可从世界上任何地方控制电池储能系统。这可以通过实时数据监控、远程诊断和优化运行来实现。所有部件都可以通过安全的 OPC UA 连接到您的云。基于以太网的通信协议可以实时处理大数据流。
直流耦合:一种高效方法
单级三电平逆变器
