占地面积超过 1000 m² 的测试与认证中心 (TQZ) 拥有众多测试选项:两间等离子体室能够测试实际等离子体电源。一间 MF 等离子体室的目标长度适配标准玻璃镀膜机,其能够检测大功率 MF 发生器。针对具有较小功率的 HF、DC 和 MF 发生器,TQZ 设有另一间等离子体室,其配备 60 厘米长的磁控溅射阴极。 与此同时,TQZ 还提供一间独立的 HALT 室,用于进行高加速使用寿命测试。模拟电网设备以及 EMC 设备完善了测试与认证方式。
质量满足最高要求——这在 TRUMPF 霍廷格电子不只是一个愿景。在公司自有的测试与认证中心 (TQZ),我们的应用工程师每天都致力于不断优化产品质量。
位于弗莱堡的通快 TQZ
我们的优势即是您的优势
我们还为外部公司提供不同的测试服务。您可同样受益于我们的测试与认证中心,由此确保最佳产品质量。
HALT 室
HALT(高加速寿命测试)用于测定系统单元的故障特性,该系统单元均装配有电子、电气、机械、机电元件或类似部件。
其间,这些单元将经受极端热力、机械和/或产品特有的压力环境。测试期间将在交互过程中分析故障原因并进行改进。
在测试与认证中心内,通快霍廷格电子将在公司自有的 HALT 室中检测所有新研发产品。由此我们确保最佳上市产品质量。
装备
THERMOTRON AST-165/RSL-48
振动
- 最高级别 50 Grms
- 噪音剖面 2 Hz ~ 10 kHz
- 激发
- 3 线性
- 3 旋转式
温度
- 最小 - 100 C
- 最大 +200 C
- 变化速率 > 70 K/min
- 空气流量 2830 L/s
- 热功率 108 kW
- 冷却装置 LN
工作区域尺寸
- 宽 137 cm
- 深 142 cm
- 高 239 cm
- 最大载重 700 kg
您的优势
您将同样受益于 HALT 方法的优势,并可使用通快霍廷格电子的 HALT 室测试您的产品。借此,您可及早识别潜在的产品设计缺陷,缩减研发成本与时间。更多相关信息敬请参阅可供下载的宣传册。
EMC 服务
通快霍廷格电子拥有独立的 EMC 测试中心,用于在 EMC 指令 2014/30/EU 制造商声明的框架下测试电磁兼容性 (EMC)。
我们在此进行以下测试
- 受功率影响的干扰放射:150 kHz - 30 MHz
- 辐射干扰:9 kHz - 1000 MHz
- 符合 CISPR16
- 测试距离为 10 m 时的自由场
- 抗扰度符合:
- EN61000-4-2
- EN61000-4-4
- EN61000-4-5
- EN61000-4-6
装备
- 直径为 4.5 m、承载能力为 3 t 的转盘
- 流速为 500 l/min 的冷却水
- 测试件的 3 相电源,多级: 200 - 520 V 650 A / 450 kVA (200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)
- 模拟电网 (LISN) 的额定电流消耗可达 400 A(3 相)
- 耦合电网的额定电流消耗最大可达 100 A
您的优势
您想要进行 EMC 测试,但没有自己的 EMC 测试场?那么,您可使用我们的服务!更多相关信息敬请参阅可供下载的宣传册。
模拟电网
我们的模拟电网设备 Spitzenberger & Spiess 配备三台 PAS 25000 四象限放大器,能够按规进行不同测试。
装备
四象限放大器的特征
- 持续功率 75 kVA
- 短时功率 150 kVA
- 峰值功率 630 kVA
- 电压
- 0~135 Veff,0~270 Veff
- 0~320 Veff
- 频率
- 直流中可达 5 kHz
- 微弱信号下可达 100 kHz
您的优势
您可同样受益于我们的设备特性:
- 高峰值负荷和极低内电阻
- 预设的测试流程方便按规测试
- 自由设定谐波和电网异常现象模拟
- 可传输测定(波动)曲线或模拟曲线
感兴趣?更多信息敬请参阅宣传册。
