经济的入门级机床
TruPunch 1000 Prime Edition 的优点是加工灵活性高:除单纯的冲压外,还可将其用于螺纹成形、制造翻孔和折弯压板。无需再定位,一次夹紧即可加工中等规格板材。即使是小批量订单,也能经济、快速和灵活地生产。
TruPunch 1000 Prime Edition 能够驾驭 TRUMPF 冲床的所有相关应用。
直观的控制系统实现简单或复杂零件的立即生产。
TRUMPF 提供品质一流的冲压模具,如 MultiTool 多子模或分离模具 MultiShear 复式剪切器。
电子部件
使用适合每种应用的模具灵活生产,例如折弯边、杯形件、滚台阶等。
可将以下模具用于该部件:阶梯成型模具、压钩模具、矩形杯与圆形杯模具、滚台阶模具和滚压夹送模具。
工件
凭借全球最广泛的模具选择,机床提供极高的加工灵活性。可将下列模具用于该工件:滚筋模具、MultiCut 模具、杯形件模具和滚台阶模具。
TruPunch 1000 Prime Edition Mittelformat
尺寸 | |
宽度 | 6550 mm 1 |
深度 | 7144 mm 1 |
高度 | 2155 mm 1 |
最大冲程速率 | |
冲压 (E = 1 mm) | 600 1/分钟 |
刻印 | 1300 1/分钟 |
工作区域 | |
X 轴冲压运行 | 2500 mm |
Y 轴冲压运行 | 1250 mm |
最大板材厚度 | 6.4 mm |
最大工件重量 | 150 kg |
最大冲压力 | 165 kN |
刀具/模具 | |
多子模的模具更换时间 | 2.4 s |
模具/夹钳数量 | 18 件 / 2 件 |
零件抛出 | |
最大工件尺寸,冲压零件滑道 | 180 mm x 180 mm |
最大零件尺寸,冲压零件滑道(带推移台) | 180 mm x 500 mm |
最大零件尺寸,冲压固定滑道(带推移台) | 460 mm x 500 mm |
消耗量 | |
自动关断装置激活时的平均功率消耗 | 0.3 kW |
生产中的平均功率消耗 | 4.3 kW |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruPunch 1000 Prime Edition 为您提供最佳零件质量与卓越效率的保障:共用切边减少了下脚料,实现对材料的充分利用。
可选择滚珠台或毛刷台来轻柔地搬运材料。
通过零件输送带在保证流程安全的情况下将冲压件导出。
使用坯料加工包也能在保证流程安全的情况下轻松加工坯料。主要通过第二个定位销和额外夹钳来实现。
由于采用按需驱动 (On-Demand-Drive),冲头液压系统始终以最佳水平工作。这样可降低非生产时间内的噪声排放并减少整套系统的液压负载。
TRUMPF 是全球首家提供无残料加工冲床的制造商。这项创新工艺既节省了材料,又增加了流程安全性。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
通过包含多达十个模芯的模具安装座提高冲床的生产效率——尤其是在小型压孔中。
利用已获专利的切割工艺取得不含步冲标记的出色边缘质量。凹模内嵌毛刷,避免额外划痕
借助滚压技术在板材上刻入任意长度的平直和弧形压筋。通过此方式产生不含明显成形痕迹的优质工件。
成本低廉的冲压选项,确保机床、软件和模具彼此完美协调。
脚注- 这些尺寸是大概尺寸,分别在安装图中所述的尺寸有效。
