带粉末准备站的 TruPrint 2000 的惰性机床理念实现在保护气体下非常简单的粉末与零件处理。由此将打印出来的部件通过集成式送粉机直接在机床内的惰性环境下拆包。多余粉末收集在溢流容器中。该容器放置在粉末准备站内,以便将粉末在保护气体下筛入送粉缸供重复使用。粉末循环结束——操作员不会接触粉末。
得益于优质又经济的 3D 打印
TruPrint 2000 凭借 55 µm 的较小激光光束直径提供卓越的打印结果,其表面质量和细节精度令人信服。它具备一个直径 200 mm、高度 200 mm 的成型空间(气缸)。此外,通过配有在整个结构空间内发出光束的两台通快 300 W 光纤激光器的全域式多激光系统,可依赖最高的生产效率。熔池监控 (Melt Pool Monitoring) 和全面的流程监控保证最高质量标准。采用 TruPrint 2000 的生产流程聚焦于在保护气体下的封闭式粉末循环。这实现了简单、实用的处理以及最高的工作安全性。
凭借具有 55 µm 光束直径的全域式集束激光系统,机床高生产率地工作并取得高质量的打印结果。
凭借完美协调的机床设计可以经济地生产批量部件。
通过熔池监控 (Melt Pool Monitoring) 和全面的流程监控使部件质量保持在稳定的高水平。
惰性封闭式粉末循环确保在保护气体下简单、实用的零件与粉末处理。
TruPrint 2000
结构体积(气缸) | 直径 200 mm x 200 mm 高度 |
有效的建造体积(标准) | 直径 200 mm x 200 mm 高度 |
可加工的材料 | 粉末状的可焊接金属,例如:不锈钢,工具钢,铝,镍基,钴铬或钛合金,非晶态金属。根据需要可提供当前材料及参数详情。 |
预热(标准) | 至 200 °C |
工件上的最大激光功率(通快光纤激光器) | 300 W |
光束直径(标准) | 55 μm |
涂层厚度 | 20 - 100 μm |
可测量的最小氧气含量(标准) | 100 ppm |
电气连接和用电量 | |
电气连接(电压) | 400/460 V |
电气连接(电流强度) | 32 A |
电气连接(电网频率) | 50 Hz / 60 Hz |
玻璃保护片 | 氮气、氩气 |
结构型式 | |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 2180 mm x 2010 mm x 1400 mm |
重量(含粉末) | 3200 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
配备 Siemens NX 软件包的 TruTops Print
在增材制造的流程链开始时,是为 3D 设计与加工程序准备好数据。作为 Siemens 的开发合作伙伴,通快首次凭借 "配备 Siemens NX 的 TruTops Print" 软件包提供了一项采用统一用户界面的一致化软件解决方案,系统无需中断。该软件解决方案的智能流程链可提供较高的流程可靠性,因为用于开发、模拟、3D 打印和数控编程金属件的工具合并在同一系统中,因此不再需要 STL 中的数据转换。另外,软件包中还集成了用于处理成型工作和管理参数的 TRUMPF Build Processor。通过清晰的工作流程节省时间与成本。
利用集束激光系统选配提升生产效率:两台分别具有 300 W 和 55 µm 光束直径的通快光纤激光器在结构空间内同时发出光束,由此可在相同时间内灵活增产多达 80% 的零件。由此实现更快的零件可用性以及非常高的客户订单灵活性。因为每个轮廓又被一台激光器曝光,所以绝不会产生"接缝”。通过全域式集束激光系统以 100% 重叠工作。通过 Automatic Multilaser Alignment 选项,可在运行打样任务期间自动监控和校准 Multilaser 相对扫描区域,实现 Multilaser 部件的高质量。
通过 TruPrint 构造室内置的摄像机与自动图像处理系统可自动监控粉床。由此可随时全面掌控部件状态并逐层分析质量参数。
可借助传感器及早识别激光熔化工艺中的偏差并实现部件关键区域的可视化。此外,还可同时轻松监控所有熔池——采用全域式集束激光系统选配时,特别有帮助。
为 TruPrint 提供不同选项,以履行证明义务:校准激光性能(同样适用于 Multilaser、焦点位置测量和扫描区域校准),由此可进行测量、必要时重新校准并记录测量结果。
增材制造监测解决方案
通过通快智能监控解决方案可以对 TruPrint 机器的 LMF 过程进行专业监控和分析。在此期间记录和处理基于传感器的数据。提供的解决方案包括流程监测(熔池与粉床监控)、状态监测以及性能监测。监测结果可直接在 TruPrint 机器的人机界面上查看。另外,TruTops Monitor 产品可确保所有机器完全透明并实现远程访问机器——通过桌面或经由 MobileControl 移动应用程序。
带粉末准备站的 TruPrint 2000 的惰性机床理念实现在保护气体下非常简单的粉末与零件处理。通过封闭循环有效避免粉末接触并实现较高的工作安全性。此外,由于极少的氧气接触,物料不会劣化。
脚注- 在与真空输送机结合使用时
