TruMark 5010 Mobile Marker,让激光打标更自由
打标系统
让激光打标更自由
使用 TruMark 5010 Mobile Marker 实现灵活打标
打标系统
便捷打标大型及重型部件
灵活且持久的打标
借助 TruMark 5010 Mobile Marker 可安全便捷地打标大型及重型金属部件。风冷型可移动激光打标机方便用于所需位置。由此可省去部件至打标站的高成本运输以及非生产性装卸时间。手动操作型加工单元采用符合人体工程学的设计,可通过触控面板方便操作。为将复杂的打标内容标注至部件并确保可追溯性,提供丰富的 TruTops Mark 软件可用。智能传感器直接确保部件上符合激光等级 1 的安全性。因此,运行 TruMark 5010 Mobile Marker 无需激光防护舱。
灵活激光打标
Mobile Marker 用于部件——重型零件中快速、简单且便捷。
操作手感良好
手动操作型加工单元以及集成触控操作面板确保便捷使用。
最佳可追溯性
文本、条码和数据二维码以及图形和图标的持久打标。
最高安全性
益于手动操作型加工单元中的智能传感器可达激光等级 1
使用 TruMark 5010 Mobile Marker 实现灵活持久打标
使用 TruMark 5010 Mobile Marker 激光打标重型部件
便捷打标
借助 TruMark 5010 Mobile Marker 可安全便捷地打标大型及重型金属部件。风冷型可移动激光打标机提供简单灵活的解决方案,即使用激光在金属部件上持久加注打标。
使用 TruMark 5010 Mobile Marker 激光打标的支撑板
回火
工件表面因局部热效应而变色。回火色根据原材料和能量输入的不同而改变。同时,表面保持平滑——因此无法沉积脏污
使用 TruMark 5000 系列的雕刻齿轮
雕刻
在雕刻过程中,激光束除去一部分母材并由此实现凹痕。凹痕可在边缘处陡然或从斜面上方延伸。
激光参数
光束质量 (M²) <1.6
波长 1062 nm ± 3 nm
脉冲重复频率 1 kHz - 200 kHz
最小聚焦光斑直径 70 μm
最大标题栏尺寸 50 mm x 30 mm
结构型式
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) 460 mm x 1200 mm x 980 mm
安装
防护等级 IP40
周围环境温度 15 °C - 35 °C
TruMark 5010 Mobile Marker 的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
Mobile Marker 的客户定制型标刻套件
客户定制型打标套件
客户定制型标刻套件亦可购置,比如用于加工不同部件的可更换打标套件。
通快远程服务
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
TruTops Mark 标刻软件
TruTops Mark
TruTops Mark 标刻软件使采用 TruMark 激光器的标刻尽可能简单。它基于 Windows®,提供多种语言可用。TruTops Mark 程序包括标刻软件、CAD 编辑器、激光参数与接口管理、带 QuickFlow 的顺序编程及诊断工具。通过可直观操作的界面掌控所有功能。作为全球首屈一指的标刻激光制造商,通快同时提供借助打印机接口的激光与 SAP R/3 的直接连接。由此,标刻如打印般简单。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
服务 & 联系人
You have selected China. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
China
