国家/地区及语言选择
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
折弯机
TruBend Cell 5000
高效多用途折弯单元
带有吸盘夹爪的 TruBend Cell 5000
折弯机
TruBend Cell 5000
吸盘夹爪用于重大100kg的大型工件
TruBend Cell 5000 mit ToolMaster
折弯机
TruBend Cell 5000
自动换模
高效多用途折弯单元
轻松编程、快速自动化折弯:TruBend Cell 5000 是注重为尽可能广泛的零件范围实现高效且灵活自动化的理想解决方案。同时保持高质量。使用新一代折弯机系列 TruBend 5000,使折弯单元达到最新技术水平,例如在编程和角度测量方面。用户可根据其部件范围单独选择折弯机和 BendMaster。在借助输送带和辊子输送机的物流设计上也非常自由。
完美编程
编程软件 TecZone Bend 令人赞叹——速度极快、操作简单。
广泛的加工范围
可加工重量高达 100 kg 的大小型零件——归功于机械手和真空夹钳技术
精确无误的角度
成品始于首件——归功于 ACB Laser 和 ACB Wireless
加倍出色
BendMaster 60 和 BendMaster 150:为每种零件范围提供适当的自动化
节省时间
通过自动更换夹钳始终提供适当夹钳
轻松改装
ToolMaster 可针对每项新程序在数秒内自动更换模具。
TruBend Cell 5000:高效的通用型折弯单元
TecZone Bend
TruBend Cell 5000,带 BendMaster 150
BendMaster (150) 具有 150 kg 载荷
TruBend Cell 5000,具有 60 kg 载荷的 BendMaster
BendMaster (60) 具有 60 kg 载荷
用于精确位置识别的板材传感器
板材传感器可检测确切位置并保证精准固定部件。不再需要额外的中间定位站。
TruBend Cell 5000,钳形抓爪
带有机械夹钳的 TruBend Cell 5000
机械夹钳可自动折弯小型部件。其线性轴和旋转轴减少了耗费时间的反复夹取。通快提供大量运用真空技术的吸盘用于大型零件,其中也包括可单一控制的多回路吸盘以及能够进行个别调整的多回路吸盘。
机床
冲压力 1300 kN 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN 3200 kN
折弯长度 3230 mm 3230 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4420 mm 4420 mm
立柱间距 2690 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm
有效安装高度 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
伸距 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
速度
Y 轴快速行程 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s
Max. Y-Arbeitsgang 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
BendMaster (60)
最大载荷 60 kg - 60 kg - 60 kg - 60 kg -
最大板坯重量 40 kg - 40 kg - 40 kg - 40 kg -
最大板坯尺寸 1000 mm x 2000 mm - 1000 mm x 2000 mm - 1000 mm x 2000 mm - 1000 mm x 2000 mm -
最小板材厚度 0.7 mm - 0.7 mm - 0.7 mm - 0.7 mm -
BendMaster (150)
最大载荷 - 150 kg - 150 kg - 150 kg - 150 kg
最大板坯重量 - 100 kg - 100 kg - 100 kg - 100 kg
最大板坯尺寸 - 3000 mm x 1500 mm - 3000 mm x 1500 mm - 3000 mm x 1500 mm - 3000 mm x 1500 mm
最小板材厚度 - 0.7 mm - 0.7 mm - 0.7 mm - 0.7 mm
尺寸和重量
BendMaster 重量 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg
机身重量 11800 kg 11800 kg 17850 kg 17850 kg 19850 kg 19850 kg 23400 kg 23400 kg
TruBend 机床 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm
地面运行轨道,每 2000 mm 轨道 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg
速度
TruBend Cell 5000,抓爪更换托架
抓爪更换托架
托架实现自行更换抓爪和自动完成不同零件加工任务,无需人工干预。
TruBend Cell 5000,传输带
传输带
传输带用于导出无法堆垛的小零件。
TruBend Cell 5000,托盘输送机
传送托盘
传送托盘在不中断折弯过程的情况下装载板材或卸载成品工件。
TruBend Cell 5000,板材取料站
板材取料站
板材取料站可在生产期间同时于一道工序内最多分单并制造四种类型部件。
ToolMaster
使用自动换模装置 ToolMaster 可以针对每项新程序自动装备您的折弯机,从而提高机床利用率。
精度
角度测量系统 ACB Wireless 和 ACB Laser
使用可靠的角度测量系统 ACB Wireless 和 ACB Laser,始终实现精确角度——无需人工干预。
TruBend Cell 5000,6 轴后挡料多传感器系统
6 轴后挡料传感装置
4 轴或 6 轴后挡料传感装置能精准定位部件。
可定制化
TruBend Cell 5000,运行轨迹
运行轨道
可以自由选择地面运行轨道的长度。为电路板和成品件提供空间。
BendMaster
BendMaster 60 和 BendMaster 150 为每种零件范围提供合适的自动化装置。
TecZone Bend
编程从未如此快捷:利用 TecZone Bend 将在办公室中进行的折弯编程与在 TruBend 折弯机旁进行的工厂编程结合起来。将在几秒内基于二维与三维数据自动创建编程建议,包括数控代码。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
标准模具
超过 150 种上模与下模供您选择用于各类产品品种。模具可成套或单独订购。
带 ACB 模具
可靠的弯曲回弹测量系统 ACB 实现始终精确的角度——无需人工干预。
ZN 模具
加工镀锌板材时,几次折弯后凹模上就会出现锌沉积,进而导致冷焊。结果是部件产生压痕和误差。此类情况可通过带涂层的通快折弯模具 LASERdur ZN 加以避免。其将高表面硬度与出色的滑移性能相结合,耐腐蚀且无需清洁。
特殊模具
通快应特殊要求为您开发了非常个性化的模具解决方案。为保证零件质量,我们已经在准备阶段用您的特殊材料对模具进行测试并制成首批样件。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 折弯模具 了解更多 原装零件 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多 BendGuide App 了解更多 原装零件 了解更多
下载
服务 & 联系人
